Kimura Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 на гребенке отопительной стоит обратный клапан за насосом.На первой скорости насоса в корпусе клапана непериодично начинает бренчать металлическая мембранка... как только скорость повышаешь на 2 или 3- - все прекращается... что бы такое этому клапану сделать что бы он тихо работал - а то звон не красивый ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Бывало пару раз. Решений нет, а варианта только два: вырвать ему пружину, ждать пока сам замолчит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 1 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Бывало пару раз. Решений нет, а варианта только два: вырвать ему пружину, ждать пока сам замолчит. Я думаю может разобрать да поставить клечко резиновое на седло и приклеить его . шаманство... Пружинку если вырвать --нету опасности что его подклинит в каком нибудь нежелательном положении ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Я Пружинку если вырвать --нету опасности что его подклинит в каком нибудь нежелательном положении ? Без пружины, обычный клапан должен стоять только вертикально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 на гребенке отопительной стоит обратный клапан за насосом.На первой скорости насоса в корпусе клапана непериодично начинает бренчать металлическая мембранка... как только скорость повышаешь на 2 или 3- - все прекращается... что бы такое этому клапану сделать что бы он тихо работал - а то звон не красивый ..... Была такая зараза. Выкинули хорошие с металлическим штоком, поставили с пластиком. Год полет нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Клапан обратный муфтовый поворотный не звенит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
заблокированный Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Была такая зараза. Выкинули хорошие с металлическим штоком, поставили с пластиком. Год полет нормальный. самое то ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
