Как подсоединить газовую плиту?????
Jurij_st
Пишу и тут тоже!! Надеюсь выцепить специалиста:))
Приобрели газовую плиту!!
духовка и варочная поверхность газовая!
В старой газовой плите одна труба к которой прикручен шланг!
В новой - две (на фото)
Специалисты или те кто с таким сталкивался помогите!!
Как ее правильно подключать? Что куда прикручивать??
Подключаете с той стороны где вам удобней а на другую трубу ставите заглушку, на фото заглушка у вас есть.
так там две трубки -- для удобства?
Совершенно верно для удобства подключения,слева или справа.
а стоит проверить (перекрутить) заглушку или нетрогать?
и еще вопрос!
взял я открыл краны камфорки и подул в трубку -- воздух сверху выходит!, а когда открыл газ кран от дохувки - воздух не идет:(( так должно быть?
а инструкция на какомском языке ?
и еще вопрос!
подключите, откройте газ и послушайте ...Зажигать не надо... просто послушайте шипит или нет...
перечитал ету инструкцию вдоль и впоперек!! Ничего из нее не понял:( Хотя до етого считал себя норм человеком:))
и еще вопрос!
Духовка с газконтролем, чтобы газ пошёл нужно не просто ручку духовки повернуть а и нажать ее и удерживая в нажатом положении поджечь газ и держать ручку нажатой пока не нагреется термопара. Если горелка в духовке по каким либо причинам потухнет газ перекроется автоматически.
