Хитрый свет
InSAn
Есть такая идея реализации освещения в санузлах:
При входе в санузел (в темное время суток) включается "фоновое" освещение (например, светильник на 30% мощности). В светлое время - ничего не включается :)
Если посетителю мало света - он нажатием "доводит" уровень освещенности до 100%.
В идеале - источник света один и тот же...
Я так понимаю, что нужно для реализации:
- датчик присутствия
- датчик освещенности
Други, посоветуйте схему реализации.
Вот есть компания (ссылка устарела) и плюс к этому блоку поставить блок плавной регулировки яркости от кнопки (ссылка устарела)
Не совсем то :(
Нужен принцип действия: только в темное время суток релле включает освещение на 30% (или 50% - задается настройкой) при движении (в идеале на время - от 1мин до 15мин). Если нажать кнопку, освещение включается полностью - до выключения.
Моя версия такая - внутри санузла ставите проходной кнопочный светорегулятор, снаружи - кнопку - на один источник света. В принципе, и кнопкой и регулятором можете включать, выключать и регулировать когда надо освещенность.
Датчик движения и присутствия будет включать свет при любом движении в радиусе действия датчика.
Вопрос - днем в санузле светло?
Не совсем то :(
1-ставите сумеречное реле (ссылка устарела) потом регулятор света с запоминанием яркости (ссылка устарела) (включ. лампа А)
2-далее датчик движения (ссылка устарела) ( включ лампу В)
Можно сдлеать, поставить датчик освещения и геркон на двери, также такназываемый дистанционный включатель освещения (пользуют в "умных домах"). Сисстема будет работать так, открыл дверь - включается дистанционный выключатель, закрыл дверь . Потом напряжение идет на датчик освещенности через его контакты на лампочку через диод. Также установить выключатель, который напрямую подает фазу на лампочку шунтируя диод и фотодатчик. Когда снова открыл дверь геркон отключит дистанционный выключатель. Геркон от систем сигнализации накладной или врезной. Ну вместо диода можно поставить любой регулятор и отрегулировать как хочется. Системы на датчых движения для таких целей ИМХО не подходят. Сидишь на унитазе, бах свет выключился, встаешь руками машешь :). Люди иногда долго сидят :)...
Версия достояная на жизнь, но делает сомсем не то, что в задаче :)
Днем - светло.
Уже думал так... Но тогда используется два источника света :)
А в один - как-то можно соединить?
Не совсем то :(
У меня с этой целью справляется простейший датчик движения Брилле вкупе с простым реостатным выключателем.
Датчик вот такой: www.brille.ua/catalog/datdvig/28835.html там есть сумеречный реостат, правда, слабенький. Там же реостат задержки выключение (5 секунд - 3 минуты) и крутилка чувствительности - реально на 4-5 метров добивает на максимуме.
Алгоритм простой: выставляем нужную яркость, при этом датчик срабатывает на движение только в темноте, на свету не включает. Если нужно увеличить яркость - идем к выключателю, крутим колесико.
Минус - из 4-х датчиков движения через год один работать отказывается (включает через раз, и то когда ему хочется).
Можно сдлеать, поставить датчик освещения и геркон на двери...
Геркон не подходит - нужно именно датчик присутствия.
Обясните почему не подходит???
Если присутствия то емкосной датчик. Но это дорого.
Попробую сформулировать по-другому :)
Нужен датчик движения с задержкой выключения, который работает только в темноте.
Это первая часть.
Вторая - "прикрутить" его таким образом, чтобы выдавал 30% напряжения.
Параллельно к нему - кнопка, которая включает 100% (без возможности регулирования).
Кстати, есть ли "диммеры", которые имеют только три состояния:
1) вкл
2) выкл
3) единоразово настраиваемое - например, 30%
Потому, что я "санузел" назвал для условности. А будет использоваться и в других местах, где дверей не будет :)
Кроме того, геркон "тупой" - если я открыл-закрыл дверь (передумал входить) - то свет останется включенным.
Светильник на 2 лампы (если на 1 то может быть конфликт устройств)
Это первая часть.
Ну датчики такие есть, ставят на освещение двора, там два регулятора, уровнеь освещения при котором включается свет, и время свечения, делают все китайци и другие производители. Выод как я говорил через диод, который шунтируем выключателем, самый простой вариант. При диоде какраз от лампы будет где то 20% света. Правда лучшиые в таком случае это всеже емкосные датчики.
Это решит первую часть задачи, но не остальные:
Энергосберегайки диодом регулировать?
Тогда нужно прикручивать дополнительные устройства управления, чтобы:
1) при включении второй ампы, первая выключается
2) верменная задержка второй лампы
Например, у АББ - линза датчика присутствия 6813-101 + мезанизм светорегулятора 6593U + кнопка (выполняющая функции вкл, выкл, регулирование). Линза настраивается на определенное кол-во люкс, чтобы днем не включалась.
Энергосберегайки диодом регулировать? Енергозберегайки вообще не возможно регулировать. Есть специальные ЭПРА для длинных ламп дневного света их можно. А так только лампы накаливания или галогены.
Ну так и я о том же!
лампы накаливания и галогенки давно уже свое отжили... Так зачем предлагать в схему диод?! :)
Согласен, все энергосберегайки успешно перегорают на реостатных выключателях, проверено.
Я повторюсь энергосберегающие ламп вообще не возможно регулировать.
потому или две лампы или никак.
Кроме того, если есть частые включения выключения экономиески более обосновано ставит ьлампы накаливания, да и вообще если считать деньги то при наших ценах на электричество экономия от эныргосберегающих ламп сомнительна.
Кнопка ставится параллельно линзе?
Осрам утверждает обратное. Впрочем, как и Филипс.
Но тема не об этом.
Но тема не об этом.
Почитал, лда и вправду осрам делает, незнаю правда цену этой лампы, но елс и она работает от димера то будет работать и от диода. И мощность будет как минимум в 2 раза меньше.
