es9974 Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Не могу понять в чем проблема. Пластиковая вагонка, приобретена в Эпицентре, не дешевая, размер 2.975х0.25м. При монтаже на потолок (расстояние между опорами 0.6м) торец не прилегает к опоре на 5-6мм, провисает.Пробовали крепить саморезами, степлером - аналогично. Соединительная рейка положения не исправляет. При покупке фирменные упаковки были в трех местах стянуты скотчем, рабочие говорят, что из-за этого на торцах панелей деформированы паз или гребень. При раскладке на полу, панели стыкуются хорошо, на потолке - никак. Может кто-нибудь сталкивался? P.S. На скобу на фото не обращайте внимания, это просто наживили, чтоб не отвалилось. Фото косяка: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Сдается мне, что материалу жесткости не хватает. Вы стыки чем-то закрывать будете? Пристреливайте по краю, а сверху соединительной полосой закроете. Будьте добры, озвучьте производителя и цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
es9974 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Пристрелить по краю - уже думал, но тогда соединительная полоса не перекроет место стыка двух вагонок.Крепежные детали будут видны. Касательно фирмы и цены надо посмотреть. Я сейчас в городе, специально приехал посмотреть какой-нибудь другой профиль пошире соединительного, закрыть стык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leone Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Здравствуйте, что касается провисания стыка, попробуйте подложить сложеную бумагу под рейку, чтоб как-бы она давила вниз на вагонку, а что касается провисания, увеличте шаг на потолке, не 60, а 40 например, плюс можно попробывать загнать саморез к примыкающей белой полосе , и еще, почему не используете стартовую полосу? Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
es9974 Опубліковано: 1 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Здравствуйте, что касается провисания стыка, попробуйте подложить сложеную бумагу под рейку, чтоб как-бы она давила вниз на вагонку, а что касается провисания, увеличте шаг на потолке, не 60, а 40 например, плюс можно попробывать загнать саморез к примыкающей белой полосе , и еще, почему не используете стартовую полосу? Удачи Насчет бумаги не не совсем понял, мне необходимо придавить вагонку вверх. Наращивать шаг проблематично, размер помещения приличный, дополнительный вес и технологически сложно. Сегодня присмотрел профиль взамен родной стыковочной полосы, попробую саморезами насквозь, а затем прикрою шов этим профилем. Стартовую полосу использую, просто плохо видно на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leone Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Насчет бумаги не не совсем понял, мне необходимо придавить вагонку вверх. Наращивать шаг проблематично, размер помещения приличный, дополнительный вес и технологически сложно. Сегодня присмотрел профиль взамен родной стыковочной полосы, попробую саморезами насквозь, а затем прикрою шов этим профилем. Стартовую полосу использую, просто плохо видно на фото. Если Вы используете саморез, да его прикроете полосой, то его видно будет, проверено. вы его закрутите не насквозь прямо к брусу, а как-бы внутрь вагонки, там , где деление идет на секции, видно не будет а бумагу я вам подложить предложил под стык который провис в замке, чтоб он вниз опустился, и тогда вагонка станет на место 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
es9974 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Буду экспериментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Провисает вагонка Приклейте вагонку к брусу монтажной пеной и зафиксирйте на часик, поставив упор снизу. Можно силиконом "Ceresit", но твердеет относительно долго.... Проверено! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
