Входная пластиковая дверь с двойным стеклопакетом
Tarasiy
Всем доброго времени суток!
Кто часто пользуется широкими входными пластиковыми дверьми или устанавливает их поделитесь опытом по такой ситуации:
Дверной проем шириной 1 метр, высотой 2,30 (на дверью можно сделать небольшое глухое окно). Дверь должна открываться на улицу, иметь стеклопакет на большую часть высоты с целью лучшего природного освещения помещения (дверь сразу выходит во двор, места на дополнительный тумбур, к сожалению, нет).
Нюанс: к двери сразу (без какого-либо простенка) будет примыкать глухое окно шириной 70см, высотой 160 см.
Нужно определится по следующем:
1.В дверной проем шириной 1 метр ставим одностворчатую дверь. При двойном стеклопакете (3 стекла на большую часть высоты) не будет ли дверь слишком тяжелой и инерционной? Будет ли удобно ее пользоваться с десяток–второй раз за день? Или же лучше пожертвовать теплопроводностью и ставить однокамерный стеклопакет ради удобства открывания- закрывания?
2.желательно было бы (для более рационального использования пространства) чтоб дверь открывалась на максимально большой угол вплоть до 170-180 градусов и дверные петли располагались со стороны примыкающего окна (может какой то усилитель там поставить? Достаточно ли будет?). Но ключевой вопрос: Получим ли при таком расположении дверных петель со стороны примыкающего окна достаточно надежную и долговечную конструкцию?
Или же все-таки (невзирая на соображения планирования пространства) крепление дверных петель со стороны кирпичной стены будет СУЩЕСТВЕННО надежнее и долговечнее нежели со стороны непосредственно примыкающего к двери окна ?
P.S. Другие окна планируется делать из профиля Рехау Евро 70 с двойным стеклопакетом.
Я остановилась на металлопластике, усиленный профиль для входных групп с тонированным стеклышком внутри. Еще нужно решеточку декоративную купить и к профилю прикрутить. Эскиз мой. Реализовала Мария-доброе утро.
Очень интересно!
А по цене не сориентируете?
1. Поставте однокамерный энергосберегающий стеклопакет, и дверь легче и цена дешевле и теплоизоляция лучше (относительно двухкамерного).
2. Если я правильно понял вопрос, то не будет никакой разницы с какой стороны петли от окошка или от стенки, лишь бы в установщиков руки были не кривые.
Очень интересно!
Лучше Марии написать и она вам посчитает. Я точно не помню. Помню только, что получилось дешевле чем бронированые, алюминиевые и деревянные под заказ.
Ставить бронированную рядом с окнами 1х2 метра смысла нет. Есть варианты облегченных металлических дверей, но тоже дорого и проблема промерзания не решается. Можно было поставить дубовые или ясень, но цена таких дверей выше бронированных.
Кто знает, подскажите - дверь с фрамугой и примыкающее со стороны окно
А) будут собиратся на месте
или же
б) собираются и спаиваются на заводе и привозятся спаянной в заводских условиях конструкцией рам с уже установленным усилителем между дверью и боковым окном?
или же
Если это входная группа то дверь отдельно, окно отдельно, фрамуга отдельно, есть вариант фрамуга вместе с дверью но тогда у фрамуги штапик будет наружу.
Если балконная то дверь с фрамугой вместе, окно отдельно.
Спасибо Вам!
Еще вопрос:
ПВХ порог крепится сразу на пол или же под порогом также есть профиль коробки - то есть дверная коробка замкнутая или же П образная только с порогом снизу?
Спасибо Вам!
Еще вопрос:
П образная
В пятницу наконец то установил последнюю металопластиковую конструкцию в дом. Окошко 4 500 х 1 600 и дверь 1 100 х 2 200. Пришлось на конструкцию использовать трехкамерный профиль, так как пятикамерного для входной группы нет. Дверь застеклена полностью. Окна и дверь с двухкамерными стеклопакетами с i-стеклом. Дверь не такая уж и тяжелая. Петли (4 штуки) со стороны стены. Дверь открывается практически на 160-170 градусов (наружу), но это - пока не сделано утепление. Потом будет меньший угол.
Прохожий,
можем попривествовать Вас с завершением данного этапа работ:)
Если я правильно понял, у Вас ширина дверного полотна порядка 1 метра? (проем 1,1м) и вся дверь с ТРЕМЯ стеклами (двукамерный пакет)?
насколько дверь инерционная?
На вашу оценку, такую дверь 20-30 раз за день открывать-закрывать не составит труда? насколько удобно для частого пользования? или все же при такой частоте пользования лучше ограничится 2 стеклами? Какова Ваша оценка ситуации как уже реального пользователя?
Спасибо Вам!
Прохожий,
Спасибо Вам!
Дверь действительно с двухкамерным стеклопакетом во всю высоту двери (три стекла и два воздушных зазора между ними). Висит на 4х петлях (стекольщики по моей просьбе установили "лишнюю" петлю, так как говорили что трех достаточно). Инерционнолсть... Такая как и у обычной двери. Сказать что есть какие либо отличия не могу. Легкий ветерок "шатает" дверь. При открывании и закрывании усилий прикладывать не приходится.
Это меня радует, но вот все-таки хочу обдумать крепление.
Как осуществляется крепление двери к стойке-усилителю между дверью и примыкающим коном?
Просто шурупы про металлу ?
насколько надежно и долговечно такое крепление?
Как по мне, то лучше "нагрузить" петлями сторону от стены.
Крепление пластиковых рам осуществляется через импостную планку (пластиковая планочка, цепляющаяся ребрами в пазы профилей), позволяющую точно состыковать профиля. Крепятся профиля - просверливается армирующий металлический профиль "глухаря" вместе с пластиком сверлом чуть большим чем саморез (стеклопакет скроет крепение), далее закручивается саморез через армирующий профиль глухаря в армирующий профиль дверной рамы и стягивается. Очень желательно скреплять через 20-25 см несколькими саморезами.
Желательно между импостным профилем и рамами вставить изолоновые прокладки (вспененый полиэтилен, надеюсь не ошибся в названии) или как сделано у меня - монтажная пена для исключения продувания при эксплуатации.
Вырисовываются 2 основные варианты крепления двери со стороны петель в зависимости от места установки:
1) саморез по металлу каждые 25 см в усилительную стойку;
2) дюбель/анкер в полнотелый кирпич каждые 50-60 см.
А. Настолько существенно вариант КРЕПЛЕНИЯ 1 менее надежен и менее долговечен по сравнению с вариантом 2?
То есть:
вариант саморезов немного слабее? (на 10-20% слабее и лишь немного уступает по долговечности? )
Или же:
вариант саморезов значительно / на порядок слабее и менее долговечнее? (на 50% слабее / в несколько раз менее долговечно – оценки очень приблизительные с тем чтоб как то сравнить и определиться насколько значительна разница долговечности между данными вариантами крепления.
Б. В свете всего этого - как реализуется установка входной двери заподлицо – в уровень с внешней стеной? Чтоб угол открывания был большой?
С помощью планок по боках на всю высоту и опять саморезы по металлу к этим планкам? Или есть другие варианты?
Насколько технически удачно решение установки двери заподлицо?
То есть:
Или же:
Варианты крепления 1 и 2 одинаковы по долговечности и надежности. В место саморезов можно использовать потайные болты с гайками (Типа мебельные) будет надежнее. В случае варианта 1 главное глухарь хорошо закрепить.
В место саморезов можно использовать потайные болты с гайками...
1) А если после усилительной стойки к двери примыкает глухое окно - как там гайки закрутить с противоположной стороны? Или же в глухое окно стеклопакет устанавливается на месте после крепления рамы и тогда есть возможность закрутить гайки на потайные болты запущенные от двери через усилитель в раму примыкающего окна?
2) Так как лучше закрепить глухарь (усилитель?)? Сверху над дверью и будущим примыкающим к двери окном – армопояс бетонный; сбоку до высоты 80 см от пола полнотелый кирпич под глухим окном. Так как тогда лучше закрепить глухарь? Ясно, что снизу до уровня 80 см в полнотелый кирпич ставим 3 анкера/дюбеля а вот как закрепить верхнюю часть усилителя между окном и дверью – как то крепить ее сверху к армопоясу или же просто стягивать болтами/саморезами между рамой глухого окна и рамой двери?
Нда...
Гайки закручивать там НИЗЗЯ!!! Точка. Металл гаек "грохнет" стеклопакет. Вам это надо?:o
Если Вы хотите чтобы блок "работал" нормально - КРЕПИТЕ НОРМАЛЬНО. Есть же технология крепления окон/дверей. Не изобретайте велосипед.
Технология заключается в том, что металлопластик крепится к проёму через анкерные пластины. Хоть в бетон, хоть в кирпич (полнотельный) крепить анкерные пластины надо забивными анкерами (в пористые материалы - там есть нюансы). К раме - саморезами по металлу.
Обязательно надо оставлять технологический промежуток заполняемый монтажной пеной. Пена не только "держит" конструкцию, но и выполняет роль буфера термического расширения.
Рамы, при необходимости, стягиваются как я писал Вам ранее саморезами по металлу. Такое соединение держится десятками лет.
ЗЫ. Я так и не понял... Какая Ваша цель?
Вытаскивается стеклопакет и крутится.
Нда...
Обычные НИЗЗЯ, а от такие нужно, если взять расчет метал который сейчас используют.
И тогда анкерные пластины позволяют надежно крепить дверь заподлицо или з самым минимальным углублением от внешней кромки стены (скажем 2-4 см) верно? Или же тут есть нюансы?
Прохожий, спасибо Вам!
P.S. Крепление заподлицо позволит открывать дверь на 170 градусов (летом дверь с веранды на улицу практически весь день будет открыта).
Какой пирог стены? Какой внешний материал? Если утеплитель, то крепить будет не к чему. Если кирпич - то без проблем. Вот только учтите нюанс что и дверь и окно будут в одной плоскости. Если этот блок единственный, то в принципе ничего страшного (помыть лишний раз), но если на этой плоскости есть другие проёмы с другой глубиной, то смотреться будет "не очень".
Повторю - закрепить можно хоть снаружи стены, но следует учитывать что основным материалом, удерживающим блок является монтажная пена а не анкера или анкерные пластины.
Прохожий, позвольте на минутку небольшой отход от центральной линии ветки.
Какое мнение Ваше и форумчан о TPS -стеклопакетах, которые делает Херсонский завод Антал? Кто-то реально может сказать свою практическую оценку?
Если верить сайту завода, в дверь такой пакет хорош - держит Аргон до 20 лет, а какие будут реальные мнения об этих TPSстеклопакетах?
