Где можно купить плиты из камня или бетона шириной 40-45см, толщина 5-6см
-Караванщик-
Где можно купить плиты из камня или бетона шириной 40-45см, толщина 5-6см, для возложения сверху в качестве финиша на подпорную стенку из бута. Надо 24 метра.
Или может еще какие варианты есть чем сверху красиво закончить стенку?
Гладкие плиты 1850-1950, только толщина 25 мм :)
Сейчас как раз дом в Вишенках делаем - бассейн, террасы и все такое сверху закрываем.
А ширина их какая? Стоимость?
дом в Вишенках.. это в котеджном местечке Золоче как то там?? или в самом селе?))))))))))))))))))))
Не... Эта... Вишневе містечко, кажысь так :)
А нужно сколько? Есть 400, 450, 500 и 580... Размеры дадите - смогу цены прикинуть, там вес разный ;)
Нужно 450мм ширина и 24метра длина.
а может стенку из бута просто залить сверху бетоном с ркасивостями, а потом пошлифовать и обработать гидрофобом??? тогда уж точно будет монолит и вся стенка будет скреплена
Нет, я хочу плиту, шоб выступала и туда и сюда по 5см.
ну так в чем вопрос то.... как выставите опалубку так и будет выступать, хоть на 10 см... хоть ступенчато.... зато будет монолит.. без стыков....
еще и сеткой кладочной можно будет все проармировать... так сказать - на века, как днепрогес))))))))))))))
Вы бы фото стенки выложили... для наглядности
А с цветом как? или просто светлые?
Темно-серые, под бут.
