Нужен ли армопояс при деревяном перекрытии?
ASTe-X
Нужен ли армопояс при деревяном перекрытии 1-2 этажа?
Перелопатил кучу инфы в интернете, нет однозначного ответа.
Дом из газоблока, кладка на 200.
Каждые 2 блока - сетка.
Кладка на раствор?
Если речь идет о поясе между 1-м и 2-м (мансардным) этажом, то нужен распределительный пояс под перекрытие...
Его толщина-высота и схема армирования определяются конструктивным расчетом...
Газоблок какой марки?
Всего 2 этажа я так понял...
И второй тоже газоблок на ребро толщиной 200мм???
Как по мне, то очень стремное решение, но дайте марку по прочности газоблока для начала...
