Hind Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 В общем, забор ставят, пришла пора для ворот/калитки. Цены на готовые изделия не устраивают, так что решил делать сам. Ворота - 3.5х1.8 метра калитка 0.9х1.8 метра Планирую сами рамы ворот и калитки сварить из уголка 40 мм, с усиливающими поперечинами из квадратной трубы 40х40 и вместо стального листа использоать доски 25 мм. Насколько жизнеспособна идея? Нужны ли усиливающие косынки/пруты по углам? Креплние досок - саморезы через отверстия, либо можно простонаварить ограничитель из стальной полосы? Есть эскиз, но не могу его сейчас выложить. Р.С. как надо обрабатывать дерево для сохранности? Не поведет ли раму ворот при использовании досок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Геша111 Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Я себе сделал такие ворота как вы хотите( вернее рабочие сделали). Железный каркас с одной попереченой и без всяких раскосов. Обшили досками с двух сторон,а калитку с одной стороны. Доски крепили саморезами для металочерепицы. Всё нормально стоит и ничего не ведет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 В общем, забор ставят, пришла пора для ворот/калитки. Цены на готовые изделия не устраивают, так что решил делать сам. Ворота - 3.5х1.8 метра калитка 0.9х1.8 метра Планирую сами рамы ворот и калитки сварить из уголка 40 мм, с усиливающими поперечинами из квадратной трубы 40х40 и вместо стального листа использоать доски 25 мм. Насколько жизнеспособна идея? Нужны ли усиливающие косынки/пруты по углам? Креплние досок - саморезы через отверстия, либо можно простонаварить ограничитель из стальной полосы? Есть эскиз, но не могу его сейчас выложить. Р.С. как надо обрабатывать дерево для сохранности? Не поведет ли раму ворот при использовании досок? я думаю будот красиво. а для дерева в эпицентре пропиток уйма:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
South Wind Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 я думаю будот красиво. а для дерева в эпицентре пропиток уйма:) Друг в том то и вопрос, что УЙ-МАМА! И ни одна на южной стороне не обеспечивает сохранности дерева кроме краски-пропитки... Но блин бажаетця ж красоту дерева лицезреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
