Interso Опубліковано: 1 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Добрый день. Есть температурный датчик Honeywell CM927 / BDR91 к какому контакту подключить к Vitopend 200 Спасибо Если котелок Vitodens 200 то... В котле к разъёму 96 контакты 1 и L. В приёмнике BDR91 контакты А и В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2015 Така клемна колодка, і куда підключати в інструкції щось не дуже вказано в инструкции должно быть расписано что за загадочные буквы на колодках. от этого и плясать. Ну и инструкцию на котел, там тоже подобное должно быть - раз ктото посоветовал именно этот термостат брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Вы плату хоть нашли? Если нашли фотку выложите, а мы пальцем тыкнем. Вы на любой котел помочь можете? У меня китайский welfare. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 У меня китайский welfare. а полное название? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 а полное название? welfare jlg-24b наверное проблемно. в инструкции к котлу ничего нет по даному поводу. Добавлено через 6 минут а полное название? у Вас есть эл ящик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 welfare jlg-24b наверное проблемно. в инструкции к котлу ничего нет по даному поводу. Добавлено через 6 минут у Вас есть эл ящик? mtip.com.ua/docs/Grandini_manual.doc там есть схема подключения и нарисован разьем, смотрите его в своем котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 28 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 (змінено) mtip.com.ua/docs/Grandini_manual.doc там есть схема подключения и нарисован разьем, смотрите его в своем котле. Я Вас понял. От этого разьема идет два провода к нижней облицовке котла. И под котлом на контактах этих проводков стоит перемычка. Я ее убирал, а котел, как работал, так и работает! Змінено 28 листопада 2015 користувачем goldstar2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 может он не моментально выключается. попроьуйде выкл из 220в, винуть перемычку и вкл котел в 220в. посмотрите результат в течение часа например, включится на нагрев сам или нет. на горячую воду в гвс должен включится. может у вас тогда вода из крана текла?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 может он не моментально выключается. попроьуйде выкл из 220в, винуть перемычку и вкл котел в 220в. посмотрите результат в течение часа например, включится на нагрев сам или нет. на горячую воду в гвс должен включится. может у вас тогда вода из крана текла?? Котел двухконтурный, но гарячим водоснабжением с котла, я не пользуюсь. На горячую воду установлен электрический бойлер, на выходе горячей воды с котла, установлен кран и он закрыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 проверяли как я писал? вытяните тот разьем из гнезда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 может он не моментально выключается. попроьуйде выкл из 220в, винуть перемычку и вкл котел в 220в. посмотрите результат в течение часа например, включится на нагрев сам или нет. на горячую воду в гвс должен включится. может у вас тогда вода из крана текла?? Пробовал так делать: отключал котел от сети, размыкал перемычку, включал котел в сеть, а он козел (котел) включился и работает! Что не так --- не пойму! Добавлено через 4 минуты :D:D:D Проще винду на комп установить, чем с этой перемычкой мучится! Хорошо хоть термостат не поспешил купить, денег зря не выбрасывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 чтото не досмотрели, вынуть разьем из гнезда.. прочитать инструкцию на котел по эксплуаттации - как активировать в меню режим термостата. чтото делаете не то, котел здесь не виноват. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 чтото не досмотрели, вынуть разьем из гнезда.. прочитать инструкцию на котел по эксплуаттации - как активировать в меню режим термостата. чтото делаете не то, котел здесь не виноват. По поводу термостата в инструкции ничего не написано совсем. Единственное слово "термостат" есть только на схеме котла (точно на такой, что Вы мне скидывали. Может что-то с платой? Могу перефотографировать все странички иструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 ищите еще инструкцию, есть по монтажу и есть по эксплуатации. Я бы еще обратился туда где этими котлами занимаются. Нужно выяснить работает ли с обычным термостатом, не нужно ли в меню котла указать что появился термостат, и т.д. У вас какой то слегка замороченный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 ищите еще инструкцию, есть по монтажу и есть по эксплуатации. Я бы еще обратился туда где этими котлами занимаются. Нужно выяснить работает ли с обычным термостатом, не нужно ли в меню котла указать что появился термостат, и т.д. У вас какой то слегка замороченный котел. Тот, кто обслуживает мой котел, только деньги дерет! Придет из-за ошибки розжига, почистит клемы на електродах, 100 грн возьмет и уйдет. Через три дня обратно нет розжига. Обратно придет, Раскрутит згон от крана до колта, подмет ртом, пофукает, обявит, что котлу не хватает газа, скрутит все на хляпах, 100 грн возьмет и укатит. А я потом перепаковываю. Через неднелю обратно не разжигаетсяю Звоню тому "мастереру", а он отвечает, что времени нет у него. И так месяц. Котел не включался даже часа по 6-8!!! Потом я позвал одного пацана. Тот приехал, снял газовый клапан, что-то тестером померял на плате и уехал домой. Через час приехал обратно с перебраным клапаном. Говорил что что-то попало в газовый клапан. Что-то поперепаивал на плате, на клапане увеличил подачу газа на розжиг. 350 грн!!! Котел доработал сезон и начал пахать следующий. Но тот парень работает в другом обласном центре. Я общался с ним по поводу терморегулятора. Нужно посмотеть, а когда он приедет, неизвестно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Я общался с ним по поводу терморегулятора. вот и спросите у него нет ли там подводных камней? Подключите и заработает - скинете ему 50 грн. на моб. например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 вот и спросите у него нет ли там подводных камней? Подключите и заработает - скинете ему 50 грн. на моб. например. он явится и без тех 50 грн. пацан имеет совесть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 он явится и без тех 50 грн. пацан имеет совесть! Всем привет! Сегодня был мастер именно того магазина, в котором покупался этот котел. Посмотрев плату, он мне сообщил, что подключение термостата для него проблематично, и вообще подключение комнатного термостата в данный котел не предусмотрено! Наверное "мастер" таков!!! Меня интересует следующее: возможно-ли подключить комнатный термостат, сделав, например "разрыв" питания между платой и трансформатором (или блоком питания, или выпрямителем, не знаю, как правильно назвать ту штуку, к которой идет провод от штепсельной вилки)??? простите меня, пожалуйста, но я не понимаю, в электричестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Есть несколько способов, но человеку без знаний в области ...сложно будет... . Есть способ это изменять с помощью термостата сопртивленте датчика температуры. Но без уверенности в своих силах лучше самому не лезть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Есть несколько способов, но человеку без знаний в области ...сложно будет... . Есть способ это изменять с помощью термостата сопртивленте датчика температуры. Но без уверенности в своих силах лучше самому не лезть. Комнатный термостат полностью отключает котел? Думаю позвать знакомого электрика. Пусть он измерит пераметры на выходе из того блока питания или трансформатора. И если параметры позволят, пусть сделает разрыв итания платы. К этому разрыву присоеденю термостат. Правильно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Коммутировать питание это плохой вариант...пусковые токи при включении, не удаленные продукты сгорания при выключении. Какое-то время кончно работать будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Меня интересует следующее: возможно-ли подключить комнатный термостат, сделав, например "разрыв" питания между платой и трансформатором тогда уж через реле от 220в отключать, или через термостат. не потребуется в схему котла вмешиваться, но все равно я бы искал почему клемы термостата не работают. Добавлено через 3 минуты К этому разрыву присоеденю термостат. Правильно??? всеравно что через термостат подавать 220в на котел, тож самое.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 тогда уж через реле от 220в отключать, или через термостат. не потребуется в схему котла вмешиваться, но все равно я бы искал почему клемы термостата не работают. Добавлено через 3 минуты всеравно что через термостат подавать 220в на котел, тож самое.. А если установить на циркуляционный насос??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 А если установить на циркуляционный насос??? Горячей воды не будет при откл. термостата, акромя того будет падать в ошибку по перегреву при запросе ГВС. На разъеме (по фото) изначально что-то было ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldstar2015 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Горячей воды не будет при откл. термостата, акромя того будет падать в ошибку по перегреву при запросе ГВС. У меня котел двухконтурный, но горячим водоснабжением с котла, я не пользуюсь (установлен бойлер для подогрева, на подаче горячей воды с котла установлен кран, и он закрыт). Добавлено через 3 минуты На разъеме (по фото) изначально что-то было ? на разьеме, что на плате, две клемы, с которых выходит два проводка. те поводки идуи на нижнюю облицовку кола. дальше на нарудж выходит два контакта, замкнутых перемычкой. при снятии перемычки котел продолжает работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
