вентиляция и котел отопления
KpoT
может не совсем в ту ветку
собрали новую систему отопления на базе котла Nova Florida (турбо)
приехали газовщики и сделали а-та-та за то, что нет вентиляции в помещении в котором установлен котел.
ну пробили дырку на улицу.
близится зима, хочется понять как это теперь облагородить :)
подскажите, вентиляция это должна быть приточной или вытяжной? а то мои познания не очень глубоки
спасибо
Для газового котла - вытяжной, не знаю пройдет ли, но возможно Вас спасет отверстие на улицу под потолком котельной.
Из этой дырки зимой получите холодный поток воздуха в дом. Если конструктивно получается ставьте от дырки вертикальную утепленную трубу, или же вентилятор, уменьшив обороты моторчика.
хм ... а для чего вытяжная?
котел - турбо, камера сгорания у него закрытая
воздух он берет с улицы и на улицу же выплевывает, обмена воздухом с помещением у него нет
или это просто норма безопасности?
норма безопасности. чтобы в случае утечки газа у Вас всё не накрылось медным тазом :)
дык дырка для вентиляции под потолком :) а газ тяжелее воздуха :)
ну разобрались и ладно :) спасибо всем за ответы
дык дыркдля вентиляции под потолком :) а газ тяжелее воздуха :)
природный газ легче воздуха.
о сколько нам открытий чудных (с)
всегда считал что наоборот
Тут два варианта решения и зависят от места размещения котла.
Если в отдельном помещение, то в двери снизу сделайте решетку (для притока). К "дырке" снаружи пристройте тройник и выведите вентиляционную трубу наверх. Трубу очень желательно утеплить. Вентиляторчик ставить не рекомендую, так как в случае конкретной утечки искры от моторчика отлично его подожгут.
Если котел в помещение кухни, то только вывести от "дырки" вентканал наверх с утеплением.
зы. Это требования безопасности по газу. В случае утечке газ благополучно улетает в вентиляцию, а не накапливается в доме.
Пропан-бутановые смеси тяжелей воздуха, метан ( он же природный) легче воздуха.
спасибо
посмотрите последний раздел проекта на газоснабжение. там подробно должна быть расписана притяжная/вытяжная вентиляция, диаметры, высота вентканалов, размещение...
Собственно так он выглядит
