Razor Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Доброго времени суток! Вот и настал момент организации в частном доме горячего водоснабжения. Организация водоснабжения организовано на базе насосной станции "Pedrollo" с накопительным баком на 50 л. и давлением 2,5 атм. Также есть центральное водоснабжение (только холодная вода) с давлением 9 атм (в дом заходит 3 атм. за счет ограничителя давления). Трубы в доме пайка полипропиленовые (20). Точек забора горячей воды 3 (ванна, умыв., раковина ). Газ не проведен. Теперь собственно вопросы: 1. Какой лучше и где купить электрический водонагреватель емкостью 100 литров? (Пока что остановился на этом "Gorenje OGB 100 SEDD", так как потребляет всего 1,02 kWh/24) и по размерам подходит. 2. Везде пишется что у бойлеров рабочее давление 6 Атм и выше. Но если у меня давление Х воды всего 3 Атм, а насколько я понял Г вода из бойлера попрет минимум 6 Атм то не будит ли вытеснения Г водой холодной в точках забора (смесители)? Обратные клапаны на Х воду стоят. Нужно ли ограничивать давление Г воды из бойлера до 3 Атм что бы не было перепадов давления воды? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 ... так как потребляет всего 1,02 kWh/24) и по размерам подходит.... это он не потребляет столько, а теряет столько, если водой не пользоваться в течении суток. а потребляет от ровно столько сколько вам нужно нагреть воды, другие бойлеры потребляют столько же. ... 2. Везде пишется что у бойлеров рабочее давление 6 Атм и выше. Но если у меня давление Х воды всего 3 Атм, а насколько я понял Г вода из бойлера попрет минимум 6 Атм то не будит ли вытеснения Г водой холодной в точках забора (смесители)? Обратные клапаны на Х воду стоят. Нужно ли ограничивать давление Г воды из бойлера до 3 Атм что бы не было перепадов давления воды? бойлер сам не создает давление, в бойлере (а также и линии ГВС) будет такое давление, как и давление холодной воды. offtopic: у вас в голове каша, быстренько читайте ликбезы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razor Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 бойлер сам не создает давление, в бойлере (а также и линии ГВС) будет такое давление, как и давление холодной воды. А я думал что при нагревании вода расширяется и давления в бойлере выростает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 А я думал что при нагревании вода расширяется и давления в бойлере выростает.. Так и есть. Для этого и ставят "(ссылка устарела)" (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Группа безопасности для накопительных электронагревателей: 1. Воронка с сифоном для слива. 2. Предохранительный клапан. 3. Обратный клапан. 4. Редуктор давления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 вы имеете крайне неправильное представление о рабочем давлении бойлера....оно как раз не 6 , а до 6 атм, а чтобы не было высше Саша Корни привел клапан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razor Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Итак я вроде разобрался, Спасибо умным людям за подсказки, отдельная благодарность форумчанину Korni за фотки. Итак, получается мне нужно будет на подходе Х воды к бойлеру поставить группу безопасности, я так понимаю редуктор давления в моем случаи не нужен так как у меня и так 3 Атм всего от станции. Так получается у меня горячая вода тоже будет поступать из бойлера не больше 3 Атм и перепадов воды холодной и гарячей не будут в точках забора? И может подскажите какой брать бойлер на 100 литров? У кого есть опыт эксплуатации какой марки. Обслуживание сервис центров? Вот почитал про Gorenje так говорят что у них отвратительный сервис. Думаю брать с эмалированным покрытием бака, но говорят что лучше нержавейка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Итак я вроде разобрался, Спасибо умным людям за подсказки, отдельная благодарность форумчанину Korni за фотки. Итак, получается мне нужно будет на подходе Х воды к бойлеру поставить группу безопасности, я так понимаю редуктор давления в моем случаи не нужен так как у меня и так 3 Атм всего от станции. Так получается у меня горячая вода тоже будет поступать из бойлера не больше 3 Атм и перепадов воды холодной и гарячей не будут в точках забора? обычно клапан безопасности идет в комплекте м бойлером, но можно и запаснгой поставить... Давление будет 3 атмосфера и в точках водоразбора будет завистесть от подводящих диаметров трубопроволдов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razor Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 обычно клапан безопасности идет в комплекте м бойлером, но можно и запаснгой поставить... Давление будет 3 атмосфера и в точках водоразбора будет завистесть от подводящих диаметров трубопроволдов Ну диаметр ППР везде в доме 20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 группа безопасности служит регулятором давления в бойлере в центральных системах водопровода, в локальных системах, таких как у ТС, давление регулирует общий мембранный гидрофор и клапан нужен лишь для аварийного слива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 .....давление регулирует общий мембранный гидрофор.... Согласен. Но есть нюансы ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razor Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Согласен. Но есть нюансы ;) Интересно а какие нюансы есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Интересно а какие нюансы есть? Нюансы монтажа. Для того, чтобы работал гидрофор, между ним и бойлером не должно быть запорной арматуры. Это довольно сложно обеспечить. Ниже на фото группа безопасности Hoheywell в котельной Buderus: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Везде пишется что у бойлеров рабочее давление 6 Атм и выше. Но если у меня давление Х воды всего 3 Атм, а насколько я понял Г вода из бойлера попрет минимум 6 Атм то не будит ли вытеснения Г водой холодной в точках забора (смесители)? Обратные клапаны на Х воду стоят. Давление на выходе горячей воды будет выше чем в линии холодной несколько секунд после открытия крана, т к вода нагреваясь расширятся и создается избыточное (более 3атм) давление (до 6атм - в пределах этой цифры срабатывает предохранительный клапан). Нужно ли ограничивать давление Г воды из бойлера до 3 Атм что бы не было перепадов давления воды? Я бы стабилизировал температуру горячей воды на выходе из бойлера термосмесительным узлом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
