"Полифасад" для утепления фасадов домов
Игорь Карлсон
Специалистам по фасадам: ребятки, кто-нибудь слышал о полифасаде??? Пенопласт с нанесением слоя готового под покраску.
Как мнение??? Можно использовать??
  • 6 місяців потому...
даже НУЖНО!!! Обращайтесь за консультацией к региональному официальному производителю.
Защитно-декоративный слой прочнее облицовочного кирпича и надежно сращивается с пенопластом 25 плотности без применения клеев. К стене крепится клеем по пенопласту по принципу кафельной плитки и крепится анкерными креплениями. Стыки герметизируются. Фасад прогрунтовывается и красится специально предусмотренной по технологии краской с высоким содержанием латекса, что обеспечивает защиту фасада от микротрещин. Гарантия на покрытие 5 лет.
Скажите что за чудо краска держит трещины на фасаде? гарантия 5 лет письменная? и на что именно материал/установленный материал/установку?
чудо-краска производства Акцент г.Севастополь эластичная краска, с высоким содержанием латекса, не выгорает и прочее прочее. ознакомьтесь на официальном сайте производителя Резэл+ эта краска, помимо фасадов применяется для покраски бассейнов, яхт, дорожек... износостойкая, гарантия - завод производитель так формулирует степень качества своего товара.. на весь остальной ассортимен лакокрасочной продукции гарантия 10 лет. спасибо за вопрос.
что касается материала-это цементно-песчаная плита, армированная фиброволокном, со временем такого плана строительный материал становится только прочнее, аналогично бетонным плитам, степень сращивания с утеплителем, позволяет исключить вероятность отсоединения, так как не применяются клея и два слоя, защитно-декоративный и утеплитель надежно сращиваются-раствор декоративного слоя проникая на сантиметр в пенопласт.
По вопросам монтажа - важно подобрать квалифицированных монтажников, которые не станут экономить, на рекомендуемым по технологии комплектующим - для этого, полную консультацию по комплектующим получайте у производителя, который дорожит своей репутацией, и в случае, если монтажники чего-то не знают, направляйте их за точными консультациями. Стоимость работ на порядок ниже. так как Полифасад в разы проще и удобней в работе, чем системы с применением "мокрых" циклов на стене. В этом основное преимущество!
А цена самих плит в сравнении с мокрым фасадом?
это все равно, что сравнивать штукатурку с кафельной плитой... такое не сравнивают. Защитно-декоративный слой плиты фасадной по прочности не уступает облицовочному кирпичу, и по своим прочностным характеристикам, как любой цементно-песчаный материал (бетон) становится прочнее.
если говорить о стоимости-то в мокром фасаде изготавливаемом на стене в несколько этапов рабочие больше получают за работу, поэтому им выгодней предлагать клиентам, то что они предлагают. в случае с применением системы Полифасад-стоимость плит зависит от дорогостоящих составляющих защитно-декоративного слоя, специальных добавок, фиброволокна, кварцевого песка и белого цемента 525 марки, а также дорогого пенопласта, определенной ровной порезки. в случае с фасадной плитой - стоимость работ уменьшается в разы! сроки монтажа сокращаются! стоимость работ не должна превышать 80 грн. с покраской. Это очень важный момент.
Также учитывайте, что существуют дополнительные строительные работы-в этом случае стоимость дополнительно согласовывается во время согласования сметы отдельным пунктом.
Сравнивать нужно цены материала и работ комплексно, т.е. конечного варианта отделки.
Только у кирпича толщина другая!
Каждый выбирает то что ему нравится!
И че там за дорогостоящие составляющие? Платификатор, фибра? Или же эластификаторы добавляете?
Так пенопласт и так ровно режут.
Квадратный метр мокрого фасада (Н=100, вес 12-13 кг), сетка -200 грн, с отделкой акриловой штукатуркой - 88 - 90 грн. А полифасад ??
Обычно дискуссия заканчивается ударом молотка по сравниваемым утеплениям. О цифрах стоимости умолчу. Заходите, за 30 грн. дам ударить молотком по плите.
Интересно!!! Сколько лет проверенный Ваш фасад, что Вы его хвалите
Интересно а сколько лет должна быть проверена продукция, что означает проверена, кем и по какой методике, чтобы её наконец то можно было продвигать?!
Но почему же сразу так сколько лет?! Вы поймите одно, что даже проверенный материал можно испортить кривыми руками наших доблисных фасадчиков, которые в итоге говорят что материал го....но, если придерживать ся технологии то многие материалы стоя ли бы и больше чем на самом деле!!!
А для проверки например, можно сделать фасад по технологии и дать ему отстояться 1-2 зимы и потом уже судить хороший это материал или нет!!!
Возможно вы меня не правильно поняли, вот человек спрашивает "сколько лет что хвалите" (причём мне видиться определённый подтекст)? А я в свою очередь спрашиваю человека сколько нужно чтобы можно было хвалить?
О ручках речи не было кривыми руками можно и идеальную технологию угробить - это и ослику Иа понятно.
Опять же таки что значит плохой, хороший? Какимим попугаями меряете, по какой методике? У каждой технологии свои достоинства и недостатки. Если была бы одна самая лучшая - использовали бы только её!!!
Я имею ввиду вот что. Если материал новый, то нужно проверить как он ведет себя на фасаде на протяжении хотя бы лет 5-7. Я так понимаю пенопласт уже покрыт готовым декоративным материалом и его нужно ровно смонтировать на фасаде и чтобы стыки были одинаковы, иначе их будет видно, тем более защитный слой очень плотный по сравнению с другими материалами фасада и естественно линейное расширение у него будет меньше . поэтому есть возможность появления трещин. Может я в чем то не прав, то убедите.
Это аналог облицовочной плитки по фасаду.
Разработка 89 года, кажется (лень перерывать документы)
Ведет себя на фасаде так же как и плитка, просто эта плитка уже с пенопластом, оторваться может только вместе с пенопластом.
Что не нравится - так это шпаклевка и покраска :bad:
ИМХО - сращивание с пенопластом не надежное, решили перестраховаться дюбелями, там есть свои тонкости.
У оригинала - отделка не требуется, просто клеится плита и затираются швы.
Объекты в Москве с 90-91 года,стоят себе...
по Вашему вопросу о трещинах - для этой системы существует ряд условий при монтаже, при не соблюдении которых может произойти что угодно!!! конкретно для избежания возникновения трещин используются специальные герметики и шпатлевки, а также краска с высоким содержанием латекса-производитель краски дает гарантию на покрытие 5 лет. но существует пример, когда краску наносили при повышенной влажности-густом тумане, и естественно покрытие не легло должным образом.
переубеждать никто не спешит-в этом весь смысл, должно пройти время. что знаем-говорим.
к вопросу об отклеивании - возьмите в руки плиту, которая произведена по запатентованной технологии Полифасад - с использованием БЕЛОГО цемента 525 марки, с обогащенным песком, а не речным, с использованием качественного тяжелого плотного пенопласта и попробуйте произвести две манипуляции:
1. Попытаться отсоединить сращенные слои декоративный и утеплитель (раствор защитно-декоративного слоя проникает внутрь пенопласта на полтора сантиметра благодаря специальным не агрессивным добавкам
2. Попытаться разбить или повредить защитно-декоративный слой.
И после этого напишите Ваш отзыв.
АНКЕРА "придумали" для надежности и безопасности-так как при выполнении высотных работ, из-за веса плиты около 5 кг., существует вероятность того, что клей по пенопласту не успеет высохнуть. То есть - для спокойствия монтажников.
У меня сейчас как раз период отделки грядёт и я заинтересовался данной системой. Наслушавшись рассказов о проникновении бетона в пенопласт на сантиметры руки зачесались узнать что же там на самом деле: кто куда проникает и как глубоко. И вот купил для этих целей (ну и вообще потрогать, пощупать, прикинуть и т.д.) эту самую плиту и попытался отодрать пенопласт от декоративного слоя.
Ну сказать чтобы его прям таки невозможно было отодрать конечно преувеличить. Никакого проникновения на сантиметры я обнаружить так и не смог, но и проблемным это место мне не показалось - держиться достаточно прочно. Единственное как себя поведёт при циклических заморозках разморозках... но думаю даже если что то анкера решают эти сомнения.
ломать декоративный слой пока не пробовал.
Вы кому нибудь другому скажите, что декоративный слой проникает на 1.5 см во внутрь пенопласта???? Брехня, настоящая, это чтобы раствор проник на такую глубину.??? По поводу того ,что такая тяжесть может держаться без дополнительного крепления к стене, то же считаю что это не возможно, т.к. разные по составу материалы имеют разные линейные расширения. отсюда все проблемы. по поводу скрепления дек.раствора с пенопластом- в это поверить можно.
Ну прибрехал, чуток - продавать-то нужно? :lol:
Реально сцепление идет на толщину шарика, 1,5-2 мм. На слабых марках пенопласта (15-25) может чуть больше.
Супер-пупер склеивающих составов там нет, просто цементное молочко при вибрации заходит между шариками полистирола.
Прочность соединения в любом случае больше прочности полистирола, так что при нормальном сращивании не отвалится (брак в любом случае может быть)
Подтверждаю, именно так и есть - убедился лично отодрав пенопласт от плиты.
Интересный момент такой - с применением специальной краски с высоким содержанием латекса, эта система работает с защитой от влажности. Так как эта краска применяется для всех поверхностей, которые нуждаются в защите от воды. Посмотрите в интернете производитель фирма АКЦЕНТ.
И еще один очень важный момент - производитель производителю рознь! СРАВНИВАЙТЕ КАЧЕСТВО и уточняйте какие именно материалы использует каждый конкретный производитель - отсюда и разница в цене. кто-то использует речной, самый дешевый песок, кто-то работает исключительно с обогащенным кварцевым песком, кто-то применяет армирующее фиброволокно, которое способствует прочностным характеристикам плит. не уступающим по прочности бетону, кто-то на этом экономит, по технологии необходимо применять БЕЛЫЙ цемент 525 марки, а есть производители, у которых плита получается "бежевато-белого" цвета.
Система уникальна тем, что она незаменима при реконструкции домов, когда необходимо утеплить здание, изначально построенное во времена, когда не считали расходы за газ и строили в один кирпич. Для таких зданий необходима и реконструкция фундамента, что требует дополнительных расходов. А система Полифасад не требует усиления фундамента и по теплопроводности заменяет полметра кирпичной кладки.
Важный момент: у лицензированных производителей в обязательном порядке в раствор защитно-декоративного слоя добавляются СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕАГРЕССИВНЫЕ ПОЛИМЕЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ предназначенные для СРАЩИВАНИЯ двух слоев защитно-декоративного с теплоизоляционным. Обязательно проверяйте качество и остерегайтесь подделок.
Не самое удачное решение:
1. Не позволяет произвести выравнивание фасада
2. Стыки, долго не простоят, нарушен сам принцип утепления и отделки фасада, когда утеплитель является демпфером, базовый армирующий слой перераспределяет нагрузки.
3. Система не является монолитной, а значит под вопросом пожарная безопасность.
Это как, хорошо или плохо?
ИМХО - плохо, раз латекс держится на бетоне - значит есть за что уцепиться, пористость высокая. У меня латекс и акрил не держатся, только краски на органических растворителях.
Ну и на полимерных пластификаторах водопоглощение меньше 1%, без краски ;)
Все остальное - рекламный бред ;)
Кстати - у меня натуральный цвет бежевато-белый ;)
