Набухание OSB
Игорь&Ира
Нихренаськи полезного из этого товарищч не получится. Доска будет работать сама по себе, ОСБ - сама по себе. Только доска поверх стропил (обрешетка) + ОСБ ПРИКРУЧЕННАЯ СВЕРХУ К ОБРЕШЕТКЕ даст тот эффект, о котором говорил Крышник: Возможно есть ещё много вариантов,но как по мне,так лучше разобрать/переделать/собрать по правильному. .
Никакое доску 0,03 к OSB приклеивать не спасет, если на скаты крыши ввалит снега как в прошедшую зиму. С уважением Я
Ну так прикрутите осб к доскам сверху??В чем проблема? Зачем разбирать?На фотке кровли не вижу ,только подкладочный материал,мною предложенные "перемычки" будут прекрасно выполнять роль ВАШЕЙ "обрешетки",но без демонтажа.....Включаем голову и работаем без стериотипов.....С огр.ув. Я.
На данный момент склоняюсь к следующему решению проблем:
1. Набухание OSB: карнизный край набухшей OSB шириной 15 см заменить на новую OSB.
2. "Амурские волны": установить дополнительные стропила так, чтобы промежутки между соседними стропилами не превышали 40 см.
