Подвал и его теплоизоляция
macleod
Всем привет!
Начал стройку дома для постоянного проживания (принимаю поздравления:))
сейчас вырыт котлован под подвал, готовится арматура.
в подвале планируется топочная, постирочная, сауна, пару тренажеров.
подвал зарыт в землю на 1,8м + 0,8 будет над уровнем земли
сегодня задумался- эти 0.8 над землей.. планируется бетонная стена 0.4, далее перекрытия и стена снаружи кирпич+утеплитель+пенобетон- итого 40см. околь- теже 40см бетона
- я так понимаю что теплоизоляция просто необходима. мои строители предлагают теплоизолировать подвал изнутри, но мне кажется что снаружи более правильно. Вобщем проконсультируйте- как правильно затеплоизолировать эту цокольную стену?
и еще вопрос попутный- придумали себе окна в этих 80 см- длинные и узкие типа 40х200. Нужны ли окна? Представил что будут они довольно низко- 30-40см максимум от земли. будут заляпываться грязью и пылью при дожде. Вобщем - что посоветует общественность?
Всем заранее спасибо!
Общественность рекомендует сделать хорошую гидроизоляцию в помещении + вентиляцию !!!
Из жизни - утепление снаружи и внутри цокольного этажа...
Влажно и холодно !!!
0,8 над землей называется ФАСАД.
Вот и относитесь к это части здания как к фасаду.
Подземная часть - это другая.....душевная песня...:rolleyes:
много писали о вреде теплоизоляции подвалов.
Я утеплился (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=32 пост №628).
И окна в цоколе-подвале сделал высотой 600мм (низ окон на 15см выше от уровня отмостки)
Если говорить о теплоизоляции подвала, то я сторонник утепления изнутри.
Причем утепления ПОРИСТЫМИ теплыми штукатурками.
1. Теплоизолятор не будет смачиваться грунтовой водой.
2. Теплоизолятор (пористый) будет регулировать влажность в подвале своей гигроскопичностью.
... придумали себе окна в этих 80 см- длинные и узкие типа 40х200...
Ответ не в тему, но...
Что конструктор сказал про длину проема под окно 200 см? Длинноватый проем.
пока не обсуждали- это моя идея..
уже начал задумываться - а нужны ли эти окна?
как полагаете?
ну и вопросы открыт- что с теплоизоляцией делать? только внутри будет достаточно?
вентиляция- надо ли заводить трубу на уровень пола (приточная)?
как полагаете?
Приточную ведите из дома.
откуда из дома? брать с первого этажа?
а в самом доме "приточная" я так понимаю это окна и двери? :)
Да с первого.
Приточка в доме - это все вентканалы и "дырки", учитывая двери и окна.
Приточка прямо "с улицы" в подвал - это :
- зимой холод
- летом избыточная влага
А сожно ссылочку - хоть одну...я вот будто-бы и форумчанини - а такой инфы не встречал. Хотя себе буду утыплять изнутрию Чем - пока не знаю. Посмотрим. Если Пропеллер предложит теплую штукатурку да еще дышащую штукатурку по хорошей цене (дешевлее чем пирог пенопласта) - то подумаю :) А иначе - пенопластом. Думаю 2-3 см должно хватить вполне.
Что - утеплили с двух сторон и всеравно влажно и холодно ???
У меня тоже подвал под домом в земле с трех сторон.Когда обсыпали землей была сырость.Раскопали обмазали смолой и поклеили простую пленку.Сразу подсохло.Когда начали топить дом\ котел в подвале\ вокруг дома в радиусе до 1 м снег растаивал.Утеплился внутри но тепло частично уходит в землю.Надо утепляться и с наружы. 2-3 оконца не помешают.Дымоход и вытяжку лучше вывести в капитальной стене в самый верх.И приточная-вытяжная вентиляция будет выходить под крышу.И в фундаменте предусмотрите выходы для отвода канализации и воды в дом.
... в подвале планируется топочная, постирочная, сауна, пару тренажеров.
подвал зарыт в землю на 1,8м + 0,8 будет над уровнем земли...
- я так понимаю что теплоизоляция просто необходима...
Необходимость окон:
1. Топочная - д.б. световой проем, соотв. нормам газовщиков (если отопление газовое);
2. Постирочная- пофигу.
3. Сауна- то же самое:D
4. Пара тренажеров- даже не знаю...(наверное зависит от тренажеров ;):D
необходимость вентиляции: обязательна во всех помещениях.
Необходимость теплоизоляции: решать все равно Вам, но при этом надо учитывать теплопотери через стенки подвала. Мое ИМХО, если Вы на этапе котлована до обратной отсыпки, то технологичнее сделать наружное утепление одним целым на Ваши 1,8+0,8 (не забывая про гидроизоляцию).
Для примера, у себя пока утепление подвала не планирую, т.к. хочу летом прохладу. Если жизнь покажет необходимость, то утеплять изнутри.
Скажем так : неуютно.
В новых домах я ограничился сооружением небольших погребков.
И то сейчас буду делать гидроизоляцию.
Сыро.
Житейский опыт подсказывает, что подвальное помещение - лишь трата времени и денег.
Лучше прикупить соток при соорудить на них всё,что душе угодно.
Дешевле и приятнее !
Сыро.
Я думаю что Вы просто неправильно строите - тоесть непридерживаетесь технологии. Подвал - это прекрасно. Очень нужное помещение. Нужно только правильно сделать гидроизоляцию - и будет Вам счастье.
У меня дом с подвалом. Стены подвала - монолит 40 см. Я делал вертикальную гидроизоляцию (слой пирога - от бетона): обмазка праймером, поклейка рубероида на полимерной основе (горелкой плавим и клеим вназлест), полиэтиленовая пленка (100 микрон по-моему), ну и полимерная изоляция (не знаю как называется правильно - пупыришками ее у нас называют - бывает черная и коричневая, по сути относительно жеткая пластмаса с бугорками). И все - засыпал землей. Пока нет никаких проблем - главное сухо. Будет холодно - утеплю изнутри. И баста!
У нас люди странные...экономят на гидроизоляции - мажут смолой - в лучшем случае - и засыпают. Это же катастрофа я считаю...особенно если еще блоки...
...полимерная изоляция (не знаю как называется правильно - пупыришками ее у нас называют - бывает черная и коричневая, по сути относительно жеткая пластмаса с бугорками).
а что это за изоляция- теплоизоляция?
я так понял, что свой подвал зимой еще не эксплуатировали?
Нашел как называется: дренажная мембрана. Вот тут описание:
www.maxmirgidro.ru/?id=67&
В какой -то степени это и теплоизоляция - за счет воздушной прослойки.
Подвал еще зимой не експлуатировал.
Вы открыли мне глаза,Sharkan !
До сих пор я наивно полагал, что женщины - это прекрасно. )))
Кстати,многие даже строительство мансард считают излишеством и бездумной тратой денег...
