Хвойные дрова в камине
Nikolas
Потому что так написано в учебниках.
А можете процитировать ?
Это ваша собственная интерпритация - там написано по другому и не в учемниках а в нормах .
Вот прочитайте написанное ранее мною . Так никто никогда не делал , более того так не имеет смысла делать , особенно для каминов . Первым звонком будет пропадание тяги .
если после отопительного он почищен , то зачем чистить ДО ? Он же чистый .
или зачем чистить после , если все равно чистить до ?
Вам можно не чистить ... у вас другая проблема ... :beer:
  • 1 рік потому...
я бы советовал топить камин, каминопечи ольхой сухой и профилактику телать чистки(смотреть по тяге) перед отопительным сезоном. ИМХО с практики
Выделить нужно не сухой, а ОЛЬХОЙ, не осиной. Ольха уникальна тем, что горит без дыма. Происходит процесс выжигания сажи без отложения новой. Всё что ближе к топливнику выгорит ( в районе пламени), дымоход - нет. Осина - это для вампиров.
У меня был камин. Топился чем попало, больше сосной. Весной-осенью часто и много. За два года без чистки труба диаметром 20см заросла сажей почти полностью. Если топите сосной, чистить механически обязательно. Не так это страшно: верёвка покрепче, моток жёсткой тряпки (чтоб туго заходил в дымоход) посередине, два человека, вверх-вниз. Если дымоход прямой, пол-часа работы. Дольше сажу насыпавшуюся потом убирать и отмываться.
Интересно, а как хвойные смолы действуют на работу камины, ведьвсем известно, что сосна активно выделяет смолы. Живу в регионе, где в основном преобладают посадки хвои. Стоит ли в этом случае ставить у себя камин?
  • 1 рік потому...
Разобрали старый 55-летний деревянный домик, есть сухие сосновые дрова серого от времени цвета. Подозреваю, что смола в них уже отсутствует и дрова пригодны для использования в камине с закрытой топкой. Это так? :)
А куда ваша смола делась? Ведь смола не вода она не может полностью испарится
Ну, если 5 - 10% осталось, я думаю, камин не обидится, а если 100% сохранилось, - другое дело...
так в структуре сосны и есть около 10% смолы, остальное влага которая испаряется, смолы остаются
Да понятно, что древесина не состоит на 100% из смолы!:D Имеется в виду, что за 55 лет первоначальное количество смолы под воздействием высоких и низких температур, ветра, дождей, могло существенно уменьшиться, не знаю, каким образом (выветриться, улетучиться, разложиться).... Доска уже серая стала, т.е. структура дерева, видимо, поменялась? Или все смолы остаются на месте 100 лет, если дом столько простоит? :)
  • 7 років потому...
То есть правильно ли я понимаю: при закрытой топке и дымоходе из нержавейки - топить хвойными можно, но только придется раз в году чистить дымоход от сажи и периодически топить ольхой и конструктино ничего плохого топке/дымоходу не будет?
Это придётся делать при любых дровах.
Ну да, но для сосны это придется делать чаще, верно?
Но вопрос же в другом был: для самой топки/трубы из нержавейки вреда нет при этом?
Смотря как будете топить.
-если "потихоньку" то будет недожог и засаживание топки и дымохода.
- если будете кочегарить на полную получите вторую "топку" в дымоходе. В зависимости от марки нержавейки будет разный срок службы такого дымохода.
