sashaMO Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Доброго дня! Допоможіть порахувати. Хочу робити на 1-шому поверсі дерев’яну підлогу по дубовим лагам. Лаги будуть опиратись на цегляні муровані стовпчики 250*250 мм добто в дві цегли. Товщина дубових лаг 140 мм ширина різна від 140 до 180 мм, відстань від країв лаг 0,5-0,6 метра. Підкажіть яка має бути відстань між стовпчиками, тобто з яким кроком я маю ставити стовпчики під лаги? З повагою Олександр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danshow Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Можете воспользоваться онлайн калькулятором прогиба деревянных балок vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Подберите длину балки под желаемый прогиб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Тобто я так розумію якщо у мене лаги дубові 14*14 см то я можу мурувати стовпчики через кожні 2 метри сміливо? І ще одне питання буде. Стопвчики під лаги я буду мурувати з цегли тобто 25*25 (дві цеглини на ряд) а основу під них хочу вилити з бетону. Планую в землі викопати квадрати 25*25 і глибиною 10 см. Як скажете товщина 10 см для ткої основи буде нормальна чи треба товстішу робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Вентиляцию в подпольном пространстве устраивать будете? Как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 так для вентиляції є продухи в самому фундаменті вроді з цим проблем немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
