Допоможіть розрахувати крок мурованих стовпчиків під лаги
sashaMO
Доброго дня! Допоможіть порахувати. Хочу робити на 1-шому поверсі дерев’яну підлогу по дубовим лагам. Лаги будуть опиратись на цегляні муровані стовпчики 250*250 мм добто в дві цегли. Товщина дубових лаг 140 мм ширина різна від 140 до 180 мм, відстань від країв лаг 0,5-0,6 метра. Підкажіть яка має бути відстань між стовпчиками, тобто з яким кроком я маю ставити стовпчики під лаги?
З повагою Олександр
Можете воспользоваться онлайн калькулятором прогиба деревянных балок
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Подберите длину балки под желаемый прогиб.
Тобто я так розумію якщо у мене лаги дубові 14*14 см то я можу мурувати стовпчики через кожні 2 метри сміливо?
І ще одне питання буде. Стопвчики під лаги я буду мурувати з цегли тобто 25*25 (дві цеглини на ряд) а основу під них хочу вилити з бетону. Планую в землі викопати квадрати 25*25 і глибиною 10 см. Як скажете товщина 10 см для ткої основи буде нормальна чи треба товстішу робити?
