Mentor Опубліковано: 13 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 Облазил все ветки, нигде не нашел ответ на вопрос: как в термодоме организовывается вывод вентиляции на крышу?. До чердака понятно- втолще стены/блока, а вот дальше как? Кирпичем? или тож из блоков, а потом отделка? Просветите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 Облазил все ветки, нигде не нашел ответ на вопрос: как в термодоме организовывается вывод вентиляции на крышу?. До чердака понятно- втолще стены/блока, а вот дальше как? Кирпичем? или тож из блоков, а потом отделка? Просветите Если вентиляция внутри блока - то так и выводится. У меня в проекте так нарисовано. На практике - через чердак трубами прошли и наружу выпустили в коробе из ОСБ. Не нравятся мне огромные надстройки на крыше под вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 13 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 А какая разница термодом это или нет, чердак он и у шалаша чердак. ИМХО надо бльше ориентроваться на характер канала, от котла? из с/у? просто вент канал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 13 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 А какая разница термодом это или нет, чердак он и у шалаша чердак. ИМХО надо бльше ориентроваться на характер канала, от котла? из с/у? просто вент канал? имеется ввиду вентканал из кухни, с/у....на чердаке тож понятно : хоть фанерный щит ставь, а вот как непосредственно не улице весь этот вопрос обыграть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 13 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 имеется ввиду вентканал из кухни, с/у....на чердаке тож понятно : хоть фанерный щит ставь, а вот как непосредственно не улице весь этот вопрос обыграть? так сами прикиньте что вам проще и какой вид хотите получить? я например на данный момент сделал два "улика" из ОСБ и обшил их пластиком, через чердак к ним от точек воздухозабора пойдут гибкие воздуховоды. Если потом будет "час та натхнення" сниму пластик и переделаю в тон тому материалу которым будет сделана наружка. Опять же как поступать не зависит от конструкции стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 так сами прикиньте что вам проще и какой вид хотите получить? я например на данный момент сделал два "улика" из ОСБ и обшил их пластиком, через чердак к ним от точек воздухозабора пойдут гибкие воздуховоды. Если потом будет "час та натхнення" сниму пластик и переделаю в тон тому материалу которым будет сделана наружка. Опять же как поступать не зависит от конструкции стен. +1. Так же сделал, только сразу ОСБ поштукатурили вместе с фасадом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 13 лютого 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2008 Кажись понял, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
