качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
п.с. может я где-то что-то пропустил но 3*4 у меня нигде не фигурирует
1. Номинального сечения 3,5 мм2 у проводов и кабелей не бывает - выпускаются жилы номинальным сечением 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 ... мм2
2. Номинальное сечение 4 мм2 применяется для линий электроприборов мощностью выше 5,5 кВт - до ~ 7 кВт: электроплита, мощный электрорадиатор, электрокотёл, мощный электродвигатель, линии между групповыми щитками и пр.
Для всех остальных линий бытовых электроприборов применяется кабель с жилами сечением 2,5 мм2 (освещение - 1,5 мм2).
Потому 300 м кабеля 3х4 мм2 удивляет - это деньги на ветер.
Это наверное про меня...Думал только автомат на 16А, а остальное так же)
совсем не правильно, защищаем слабое звено а это кабель 3*1.5 и автоматом не более 10А.
Поэтому это
ВВГ 4х35 - 35м;
Тянуть проводку по подвалу до бани(отдельно стоящее здание). Длина подвала порядка 15м-18м + расстояние между зданиями(уже заложена труба пластик 30мм) 10м + 3-5м подвод к парогенератору.
А по остальным думал делать ими разводку. Читал что в среднем уходит столько кабеля.
Да что ж это за парогенератор, что требует кабель 4х35мм2... это ж 100А по фазе....
Чо там за монстр, там что. три ТЭНа по 20 кВт?
Вы мил человек ничего не путаете?
Да и в пластиковую трубу диаметром 30 мм, кабель 4х35мм2 вползёт с очень большими проблемами... :o
парогенератор 12кВт на объем 12-15м3
Сечение как выяснилось 3.5 нет, значит берем ВВГ 3х4.0мм
п.с. там точка должна стоять)
У Вас є 3ф, чи тільки 1?
3х4мм.кв. мало для 12квт
конечно это три фазы.
смотрите выше:
ввод "СИПн-4х25 - 30м"
Тогда нужен кабель 5*4 для Вашего парогенератора.
Или, если без запаса, 5*2,5.
Нужна подсказка знатоков кабелей. Нашел в гараже пару видов кабелей (им лет по 20, если не больше), хотелось бы понять, можно ли их использовать для проводки в гараже, или продать и купить нормальный, или просто выкинуть)))
Фоток пока что не сделаю - фотоаппарат забыли в селе :) Если по описанию понятно не будет - на следующей неделе сделаю фотки.
Первый кабель (в наличии метров 50):
1) 4 многожили, каждая сплетена из 7 проводков. Сечение жили похоже на 2,5мм2.
2) все эти 4 многожили залиты сплошной слегка прозрачной субстанцией, похожей на мягкий пластик. Тоесть чтоб разделить жили - надо разрезать этот заполнитель.
3) На этом заполнителе фольга
4) На фольге плетеная сеточка из тонких стальных или медных проводков
5) На сеточке уже твердая черна изоляция.
Внешняя толщина кабеля около 1 см, согнуть трудно - сильно жесткий кабель. Есть предположение, что это какой-то бронированный кабель.
Второй кабель более мягкий, диаметр до 1 см:
1) 4 многожили, каждая сплетена из 16 (если верно подсчитал) проволочек. Сечение 2,5 или чуть больше (до 4 не дотягивает).
2) Жили вроде как в ПВХ или резиновой цветной оболочке. И еще какая-то ниточка рядом с ними проходит.
3) Сверху все это в резиновой черной изоляции.
Этот кабель отец использовал на удлинителях, но как по мне он тяжеловат для таких целей...
Первый кабель скорее не бронированный а экранированный. Жесткий потому что, как понял из описания - изолированные жилы вероятно полиэтиленом, залиты слегка прозрачным заполнителем, поверх которого наложен экран с вероятно луженой медной оплеткой и далее полиэтиленовая оболочка. Но лучше один раз увидеть чем 7 раз прочитать, т.к. непонятно для чего этот кабель предназначен и на что рассчитана его изоляция.
Второй кабель скорее всего КГ, если уж оболочка резиновая, то изоляция и подавно. По ниточке можно определить производителя. Но срок службы короткий и поэтому для стационарной прокладки не годится, хотя у меня дома уже лет 50 висит, вот только сейчас задумался что уже лет 45 как пора бы заменить :oops:
Фоток пока что не сделаю - фотоаппарат забыли в селе Если по описанию понятно не будет - на следующей неделе сделаю фотки.
конечно, это лучше, чем гадать на кофейной гуще, но поиграем:
1. Кабель применяемый в радиосвязи (типа спецсвязь).
2. Контрольный кабель (в всепогодной резине).
Тоесть скорее всего для электрики не годится?
Тоесть жить ему в удлинителях?
Знач пожду приезда фотика.
П.С. Может кто знает ресурс с описанием кучи кабелей, включая совковые?
купил кабель ЗЗЦМ ВВГ нг круглый 3х2,5 цвета проводов красный-зеленый-белый.
на кабеле маркировка похожа на нормальную заводскую (судя по фоткам из инета), но текст маркировки следующий: "TM ELECTRO CABLE GROUP OOO *ЗЗЦМ* 2012нг ПБ120000000"
кабель в упаковке как здесь и этикетка такая же:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2508005&postcount=1181
штангенциркуля не было промерять жилу, но на вид диаметр как у кабеля Тумен, который у меня был, медь светлая, вроде бы легко не ломается..
да - и талька нет вобще, не знаю норма это для ЗЗЦМ или нет, но в Тумен талька было достаточно
какой-то брак маркировки или подделка?
как знать, как знать. Нужна маркировка, а там по ТТХ будет видно. Короче, как говорят хирурги, "вскрытие покажет"
Добавлено через 10 минут
нет, сейчас всем тяжело, вот и заводу тоже трудно, нужно войти в положение, нужно всем ужаться.... ну не от прибыли же заводу отказываться.
Ну и что, что цвет жил не по ГОСТу? Талька Вам не хватает - купите детскую присыпку, еще лучше будет.. И после этого, все по чем ни попадя хаят ПУЭ с его "металлическими" трубами....
Нет Норм для нашего рынка. Если где-то рекламация - это исключение из нормального, то у нас наоборот: рекламация - это случайный качественный продукт из халтуры. Кто прикрылся ТУ, а кто и вовсе положил на ГОСТ...
Задрало!!!
Задрало!!!
я не претензии выражаю, а хочу быть уверенным, что не купил шнягу :) на кабеле 2012 год и на упаковке старый адрес сайта ecg.in.ua, сейчас всем тяжело, не знаю может и в 2012 ЗЗЦМ было тяжело... мне лишь бы кабель был должного качества
Понятие "должности" качества, в случае если начинаются нюансы, становится весьма и весьма растяжимым. С другой стороны - если взять "качественный силовой кабель" с гидрофобным заполнением, то сыпучесть талька и наличие детской присыпки волновать будет меньше всего. Но Вы выбрали ВВГ и уже с этого начались все нюансы. :)
Первый кабель
Фоток в инете не нашел, придется фоткать. Единственное, что кажись понял - жили залиты в пластикат. Хотя могу и ошибаться в термине.
Он больше похож на судовый (по примерному количеству проволок в жилах и расцветке изоляции жил) - www.electro-mpo.ru/card34159.html#.VVRO4pPQUmd
Но и КГ имеется несколько метров в наличии. Там вообще нашлось 4 вида кабеля, но меня интересуют только два (по длине подходят).
Сдать на металлолом.
Срок службы ПВХ изоляции гибких кабелей и проводов - 6 - 10 лет.
Срок службы резиновой изоляции - 6 лет.
Смотрите Белоруссов Н.И. - Справочник "Электрические кабели, провода и шнуры". В сети есть издания, начиная с 1971 года (может и раньше)
Это всегда успеется :)
Первый кабель пока что не ясно из чего, может еще пригодится.
Второй кабель на какой-нить удлинитель думаю пойдет.
Медь в них аж блестит, жалко такую выкидывать))))
Может быть П-296?
КГ?
Могут быть проблемы с изоляцией (микротрещины).
Если величину сопротивления изоляции между жилами можно проверить дома мегометром (не менее 0,5 МОм), то утечку на "землю" на коленке не проверить.
Может быть П-296?
вот именно его я и имел ввиду, только экран был со стальными проволоками, "хрен" кусачками перекусишь. Рекомендовать для электропроводки, я конечно не могу и не буду, но еще со времен срочной службы (а ведь уже и советы распались), у местных жителей военного городка в сараях до сих пор "мои" кабели работают - никакая крыса не угрызает. :D
Может быть П-296?
Похож, но не немного отличается. Хотя по описанию процентов на 80 сходится.
Вот этот подходит на 99% - www.rusarmy.com/svyaz/kabel/p-270.html
Тоесть в проводку не применять?
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
2. Состояние
2. 4.6. Срок службы Useful lifetime, lifetime, Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние
2.5. Предельное состояние Limiting state, Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
якщо нічого не пропустили в маркіровці, то в Вас не оригінал... Такі кольори ізоляції не зустрічав жодного разу!
тут 3х2,5
ось маркіровка 3х1,5
