качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
може з нашими "кабелями" така ж ситуація... ?
Та нє, поки що Драка дорожча за українські кабелі із заниженим перерізом.
То бизнес по украЁнски - Хто как хочет, так и др.. (мастурбирует).
На соседнем ресурсе только сегодня вспоминал "черную пятницу" по украински - умножаем на 3, потом делим на 2. В вашем случае, там где 359,03, разделить на 2 забыли. Ну забыли, Шо ж теперь. :)
на аліекспресі таке ж саме по деяких позиціях... осб зараз там в них 8 років і типу знижки... я кілька днів тмоу дивися ціни і вчора сьогодні, а також на товар який купив, то в них зараз він дорожчий є. деякий в 2 рази
Может у кого-то есть инсайдерская информация, как идут дела на Одескабель и ЗЗЦМ и какие планы на будущее?
"фінлепсин ретард 200" упаковка 50 шт виробник в Польщі
у Львові
в одній аптеці ціна 296,99 грн.
поряд метрів 20-30 інша аптека 359.03
тут на сайте можно смотреть цены в одной сети. И в ней разброс от 269 до 370 грн.
на аліекспресі таке ж саме по деяких позиціях... ...то в них зараз він дорожчий є. деякий в 2 рази
Если честно, то я мало чего понимаю в торговле, а в международной тем паче. Что касается Алиэкспреса - так мне лазерная рулетка приходила из Голландии, пирометр из Бельгии, а греющий кабель из Польши. Если представить себе что они были сделаны в Китае, потом пересланы на склады в Европу, там какое то время хранились (оплачивалась аренда), тогда понятны составляющие стоимости.
А вот когда речь заходит о лекарствах, так есть у меня опыт общения с представительством индийской компании Маклеодс фармасьютикал. У них разница между входящей стоимостью и стоимостью реализации смело умножается на 5. :shock:
Інфи немає. І претензій поки теж немає.
Возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» началось в пространстве между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра, где проходил силовой кабель.
У Енергона була бухта зі звареними жилами й якоюсь незрозумілою ізоляцією термозбіжною трубкою. Одескабель.
... Кроме того, из биметаллического материала изготовляют шины для распределительных устройств, различные токопроводящие части электрических аппаратов. ...
никогда не видел такую дичь , тем более для изготовления шин распределительных устройств ,
ужас :D
работаю только с таким материалом
нарахунок біметалу,кому інтересно можу завтра зробити фото та викласти))
бімітал наразі на роботі використовується на повітряній лінії звязку,для паратури ущільнення...
біметал наразі є у нас в експлуатації :
сталь-алюміній
сталь-мідь.
Только не называйте биметаллом покрытия в несеколько микрон.Это цинкование,хромирование,никелирование и т. д.
  • Дізлайк 1
Шина на фото конечно классная, но композиты и правда сейчас применяются.
Шины из биметалла в том числе.
А меди в недорогих модульных аппаратах уже всего ничего оставили...
Добавлено через 5 минут
Ну, в таком случае внесу правку - наверное правильно сказать "омедненные" шины.
Шина на фото , - та которая "правильная" , фирменная , для изготовления шин вводных распределительных устройств и электрощитовых
привозится из-за рубежа , 10 евро/кг.
Ну вот. А сталька, покрытая медью, обошлась бы на порядок дешевле. Так что биметалл все же экономичнее - не врет энциклопедия.
На такой длине и толщине как эти шины никакой разницы.Так зачем платить больше.Ну может теплоотвод похуже будет.
  • Дізлайк 1
Та я вижу что не трубопровод. :D
Впрочем РУ можно и на шинах по-проще собрать, согласитесь. Даже на отечественных.
Но это будет не так удобно и технологично.
Да вы чё ,
какая сталька покрытая медью при токовых нагрузках ? :D
А сечение ?
это же вам не ВЧ устройства , где волны распространяются по поверхности проводника ,
это сила - тут сечение проводника ничем не заменишь ,
иначе можно было из труб делать магистрали .
Я вас прошу - продавцов биметаллического провода это волнует в последнюю очередь.
Так их и можно делать из труб. В трубах пускать жидкость охлаждения :) .
Да ,
дураки наши клиенты ,
заказывают ВРУ-шки из меди , автоматы Eaton , в шкафах X-Energy,
когда можно биметалл , автоматы АСКО и всё это добро в белоцерковских шкафах упаковать .
дешевле однако . :D
автоматы Eaton
Хорошие заказчики, я сам их люблю :) .
дешевле однако
Красиво жить не запретишь.
Да вы чё ,
какая сталька покрытая медью при токовых нагрузках?
Предписания НТД в расчет не берем. Просто нагрузка.
Ну к примеру 60х6:
Al = 870A
Cu = 1125A
Какое значение длительно допустимого тока может быть у алюминиевой шины такого же сечения, но покрытой слоем меди?
И какой толщины слоем?
Для бедных клиентов мы делаем из отечественного люминия , и в отечественных шкафах , но ....
но это не то пальто
Добавлено через 16 минут
Ну к примеру 60х6:
Al = 870A
Cu = 1125A
Наверное что-то среднее , в зависимости от толщины медного слоя .
Но нафиг это нада , не знаю кто хочет этим заниматься ,
например все птахофабрики Украины (во всяком случае где я принимал участие) сделаны из чистой меди по 10 евро/кг.
и этим заказчикам , которые заказывали эти ВРУ-шки , даже в голову не приходили мысли о всяких биметаллах , люминии покрытым медью , и прочей ерунде .
Полностью с вами согласен и это правильно. Медь - лучший проводник, если учесть цену серебра.
С птицефабриками знаком только от МХП - там таки медь. :D
Это сейчас.
Вот совсем недавно еще, производителям низковольтного тоже не приходили мысли пихать в начинку всякий омедненный металлолом.
А сегодня у них такие мысли с утра и до конца смены.
Так вот.
Я предлагаю на примере все тех же шин, определить не менее важный параметр тока - j.
И исходя из этого значения сделать вывод, действительно ли так важна "середина" для шины, как она важна для проводников мелких сечений, допустим в бытовой электропроводке.
И упоминаемое вами явление характерное для тока высокой частоты здесь не при чем. Это относительно ~50Гц.
Для шинной сборки, слабое место ну никак не сама шина, её материал и проводимость, а многочисленные контакты.
В любом случае, лжемедные провода с которыми мне приходилось пару раз иметь дело - это явное зло. Никогда не знаешь из чего они сделаны и как они себя поведут. Ни формул ни таблиц для них. Какие там еще "светлые мысли" придут в головы электротехнической промышленности - ХЗ...
... упоминаемое вами явление характерное для тока высокой частоты здесь не при чем. Это относительно ~50Гц...
Да тут просто высказывались неправильные мысли , что ток яко-бы течёт по поверхности проводника .
Это по витой паре интернет течёт по поверхности проводника ,
а в энергетике ~50Гц ток течёт по полному сечению проводника ,
вероятно подзабыли о таком понятии как "плотность тока" . :D
Добавлено через 3 минуты
наша работа . :)
Добавлено через 10 минут
это при модернизации "Нива Переяславщини" ?
beztabu.net/pozhar-v-lagere-viktoriya-proizoshel-iz-za-masshtabnyh-mahinacij_n40823
Причиной трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе стал некачественный электрический кабель. В ряде городов Украины уже случались подобные возгорания, которые были вызваны продукцией одной из той же компании.
Цікаво яка компанія і що за марка кабелю.
  • Дізлайк 1
Фигня это всё ,
неуказанно какой кабель , какая марка , какого сечения , какого производителя ,
"".... возгорания, которые были вызваны продукцией одной из той же компании. ""
какой блин компании ?
попугали читателей , а конкретной информации не дали никакой
