качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE)
самозатухающий ПВХ
что из них оболочка кабеля, а что изоляция жил??? потому как оболочка точно не горит, пробовал. к тому же очень приятная тактильно, напоминает каучук или прорезинку! а вот изоляция жил горит синим пламенем, даже без открытого огня!
Как вариант, возможно было сторительство нового заводика
из слов человека у которого брал, действительно, где-то на установке оборудования этот скомуниздили, а поставили наше гуамно)
это кабели типа H07RN-F
и цена их наверное мама не горюй!!! в таком сечении сколько приблизительно будет стоить?
когда то давно в 2012 году, ЗЗЦМ выпускал правильный кабель. Сечение, цветовая маркировка, даже ж.з проводник по серединке, и главное талька вагон был в кабеле. Что же они сегодня выпускают и почему. это для меня загадка. ну раньше ж могли то почему сейчас такую туфту впаривают за немалые деньги:(
так если за ...опу ни кто не берет за нарушения , то почему бы им не ухудшить свой продукт, дабы получать больше прибыли ?
отсутствие контроля качества со стороны государства порождает отсутствие качества, и так наверное везде, во всех сферах у нас в стране.
вон хлеб уже на второй день цветет, а раньше лежал неделю и ничего , и тут наверное "усекают "
ну он же раньше тоже немало стоил когда появился. И то люди покупали, правда со скрипом но покупали. Сейчас же клиента завоевали, то можно наверное и расслабится. просто реально хороший кабель был, работать было в удовольствие. жалко короче просто.
Не согласен, в смысле, причину вижу в другом.
Дело не в монополии, а в конкуренции. Это раз. А второе, экономическая ситуация в стране. Например, ты когда последний раз был в отделе морепродукты, или когда покупал себе парфюм? Вопрос не личный, это всех касается. То-то.
Я согласен, вопрос только в контроле и жесточайшем контроле. Тогда не будет вопросов, почему тальк пропал, почему изоляция поплыла, почему нгд дешевле нг и т.д. "Пипл схавает?" (с)
для неверующих:)
было
сегодня стало
п.с. - ZHONGLI SCI-TECH GPOUP ROV-K 2*4mm² 0.6/1KV 90°C UNE 21123-2 CЄ IEC 60332-1 SHIELDING SUN.RES. дата метраж
вчора почув що існує Львівський кабельний завод, і запевняли мене що січення правдиве, по ціні між одеським і запоріжськими кабелямм, і взагалі на сьогодні чи не найкращий кабель в Україні.
Є реальні відгуки про виробника?
А какого цвета маркировка на кабеле ЗЗЦМ ? А то на фотках у продавца на всех кабелях маркировка черная, а прислал три вида и все с синей. Или это не принципиально? Продавец с Аукро, с хорошим рейтингом. Сама надпись на кабеле и этикетки на бухтах нормальные. Сечение "на глаз" совсем не радует:(.
На форумі є продавець. Можете уточнити. ;)
До речі нг має чорну ізоляцію на ній чорний надпис не буде видно. Можливо що колір маркування однаковий для всіх кабелів.
К сожалению пока не научился фото на андроид гаджете постить, просто хотелось бы узнать, у тех кто в теме, каким цветом маркируется ШВВП ЗЗКМ в 2016 году.
да вроде бы, реально всегда черным маркировали. Может что то изменилось уже:)
на сайті навіть зелений колір є. ;)
zzcm.com.ua/ru/products/kabeli-silovie-s-mednymi-tokoprovodiashimi-zhilami/vvgng
Чорний на білому
Зелений на чорному
Чорний на жовто-зеленому
1. По маркировке.
Провода и кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность изоляции (для одножильных проводов без оболочки) или оболочки.
Надпись должна содержать:
- марку провода или кабеля;
- кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя;
- число и сечение жил;
- год выпуска.
Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать:
- 275 мм — при маркировке по изоляции провода;
- 550 мм — при маркировке по оболочке провода или кабеля.
Нанесение маркировки вдавливанием на поверхность изоляции не допускается.
Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету изоляции или оболочки.
2. По сечению.
Определить "правильность" медного проводника, человеку без специальной подготовки, очень сложно. Для меня, лично, всегда мерилом качества силовых кабелей, являются два кита: сопротивление изоляции и сопротивление проводника. На это и держится "кабельный мир". Но для этого, нужны навыки и специальный прибор - мегометр. Классическая формула расчета поперечного сечения - это рулит в том случае, если качественная медь, но на рынке Украины ее просто-напросто нет. Вместо необходимой электротехнической меди (читай кабельная), применяются вторичная переплавка, к примеру ЗЗЦС - завод цветных сплавов.
Опять же, читаем матчасть:
Межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (MOD. IEC 60228:2004) "Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", гласит:
Номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Итог:
Чем больше сопротивление изоляции - тем кабель лучше (значение стремящееся к бесконечности).
Чем меньше сопротивление проводника - тем кабель лучше (значение стремящееся к нулю).
Баста!
Спасибо. Мабуть зря заморачиваюсь, в очередной раз забыл что в наших краях какую краску залили в пульвилизатор, такие буквы и печатаются... Просто привык со времен совка что маркировка - штука мегаинформационная, когда-то только по перевязке колбасы шпагатом можно было точно узнать ее ТТХ :)
правильно ли я вас понял, что если сечение соответствует заявленному, то кабель говно, а если усечёнка, то медь в кабеле супер-пупер и он конфетка??? из вашей логики следует такое умозаключение!
Добавлено через 10 минут
Firetuf
а не кажется ли вам, что сечение должно соответствовать сопротивлению, а не наоборот??? моэтому и маркируется на кабеле его сечение, а не сопротивление. так как у обычного юзера(да и не только) нет возможности замерить сопротивление 1 км жилы(да и 1м хрен замеряешь, приблуда дорогая). а вот замерять сечение(поперечное) каждый сможет, кто школу окончил.
поэтому скорее и сделали такую лазейку в гостах, чтобы херню разную впаривать под видом нормального кабеля. ну не поверю я, что применяется более очищенная медь, поэтому они попадают по сопротивлению на 1км длины(при конкретной усечёнке), неоднократно попадались 1,7-1,8 мм.кв. при заявленных 2,5:o
Хорошо сказано: теперь я понимаю, почему колбасу продают на килограммы, а не на килокалории - безмен любрй осилит. :)
Значимым параметром является только сопротивление. От сопротивления зависит нагрев жилы и, соответственно, нагрев изоляции. Перегрев изоляции выше допустимых значений ведёт к отказу кабеля.
Исключительно сопротивлением определяется длительный допустимый ток кабелей.
Сечение может быть любым (от минус 6 % до плюс бесконечность) - лишь бы сопротивление соответствовало ГОСТ
правильно. сопротивлению такому-то, соответствует кабель сечением таким-то не более, не менее там скажим 5%. теперь мне объясните такой феномен. почему когда мы берём в руки европейца/американка, то заявленное сечение/калибр соответствует начинке ±5% где-то так, у наших же и до ±50% доходит. не кажется ли вам, что кабель сечением 2,5 обладающий при этом сопротивлением по памяти там в районе 6 ом/км, ну не как не может быть 1,8 и с таким же сопротивлением(хотя может, но при этом он будет стоить намного дороже). и насколько я понимаю(лень искать), когда принимался гост ссср/украины, то закладывалось сопротивление именно под это сечение, и насколько понимаю марка меди там М0, то как быть с тем фактом, что кабели не стали делать из серебра, но при этом они меньшего сечения на тот-же погонаж. выше М0 ведь никто из производителей не прыгнет, розумієте???
Добавлено через 3 минуты
но вы же понимаете, что при равных условиях(то бишь марки меди) здесь линейная зависимость!
безмен любрй осилит
я вас прошу. у нас многие и слова такого не знают, не то чтобы, как им пользоваться!:lol:
как Вы недавно высказывались, "для тех кто на бронепоезде?" Вы вообще читаете что пишут? В технических науках, понятие кажется, нету. Я еще раз цитирую:
нет, Вы не правильно меня поняли, так как или не внимательно читаете, или совершенно случайный человек в этих вопросах, или делаете это специально, (мне, в общем то, все равно).
Сейчас на рынке КПП сложилась такая ситуация, мало того, что медь применяют некачественную, так и количество ее занижают.
ну почему в электрике все себя считают ассами и проффами? Каждый "диванный" инженер-технолог разбирается от и до в области КПП, любой вчерашний подсобник-грузчик является электромонтером надцатого разряда. Почему?
ionchik - а скажите, пожалуйста, уважаемый, как Вы проверяете качество бензина, когда заправляетесь? Как октановое число мерите? А как Вы процент жира в сливочном масле проверяете? И т.д.
а я что написал?! оно может отличаться в меньшую сторону, но никак не в большую, а для этого его уже нужно делать не из меди. и вы сами подтвердили, что есть привязка сопротивления к сечению в прописанных стандартах. что у каждого калибра есть свой стандарт сопротивления ±сколько то там %, но никак не 50 как у наших производителей!!!
о то-то ж и оно, нас е...ут, а мы крепчаем!
п.с. -
это я хотел у вас спроситьЖ-):lol:
Мені цікаво ви серйозно вірите, що для того щоб зробити тонший провідник хтось буде його з срібла клепати?????? :o
Я вже навіть не знаю хто під вашим ніком. Нагадаю курс фізики 8 клас. При зменшенні перетину опір росте. Значиться щоб вийти на номінал треба взяти матеріал з меншим питомим опором.
Для провідника довжиною l і поперечним перерізом S опір визначається за формулою
8500e38acdf34c10540b5075ea611f123a3718a3. де ρ — питомий опір — характеристика матеріалу, з якого виготовлений провідник. Питомий опір — це опір провідника кубічної форми з одиничними розмірами.
Здається всі тут дорослі люди і розуміють що зменшення перетину в нас аж ніяк не означає, що кабель відповідає нормативам. І такий кабель робиться з завідомо гіршими параметрами згідно ТУ, щоб знизити ціну і збільшити прибутки заводу.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Сообщение от ionchik viewpost.gif это я хотел у вас спросить
а кто вас лично вообще спрашивал и с чего вы решили, что этот вопрос был адресован к лично вам?
А свое личное мнение, на этот счет, я высказывал неоднократно на этом форуме, но вы же его не читаете, получается так, зашел абы потрындеть, (на страницах форума, это называется флуд).
Все проблемы кроются здесь:
Нет контроля и нет ответственности!
да нет, конечно же - никто из серебра или золота проводники для этих целей делать не будет.
Что касается отдельно взятой меди - в стандарте только обозначается максимальный допустимый диаметр для определенного сечения. В люминие, например, указывается и минимальный и максимальный диаметры. Что это значит? При разных составах меди, получаем разное удельное сопротивление и чтобы вписаться в рамки дозволенного, например 12,1 Ом/км для 1,5 мм.кв. можно варьировать диаметром проволоки до 1,5 мм. В основном, это от 1,32-35 мм (это должна быть оооочень хорошая медь) до 1,40-43 мм (обычная медь). Еще раз уточняю, это касается отожженной кабельной меди, на отечественном рынке, кроме импорта разумеется, я сейчас такую встречаю только от Одескабель и ТФ Кабель (по ТФ - не на всех марках). Идеи и бред, которые несет ionchik - это просто от незнания этой области, так сказать фантазии, если бы он знал, что есть еще требования и нормы по прочности жилы, которые идут наряду с проводимостью, то не говорил бы такое.
Таки да! Я бы добавил, еще и имеют.
отвечать нет желания, потому как вы даже мысль не уловили что я хотел сказать!
здрасте!!! а я о чём писал, или между строк читаем?
вы явно между строк читали мои сообщения. я о этом и говорил, и никак не иначе.
потому как он был под моей цитатой, это логично!
да не, трындят здесь как вы выразились другие особи, не буду показывать пальцем!
вы хоть бы табличку глянули, спец:lol:
я вам где-то в тарелку насрал? в чём мой бред, конкретней?!
еще и имеют.
а это разве не одно и то же?:o
может всё таки минимальный?! то бишь ниже которого спускаться ну никак нельзя!
это получается как в анекдоте: жопа есть, а слова такого нет?!:lol:
для чего тогда эти стандарты, если их тупо можно у нас игнорить. с таким же успехом можно писать маркировку тупо от фонаря, и не париться, пипл схавает. к чему эти все любезности...............
