качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Я брал плоский.
Круглый лично держал в руках лет 9 назад, но мне тогда надо было не много(50м) Borsan NYM вот то действительно круглый.
Недавно кусок его нашел. Любо дорого работать с таким, единственное цена, счечас наверное вообще космос.
ааа, плоский - теперь понятно, почему достаточно легко далась разделка кабеля.
Что касается круглых и цена "космос" - да вроде бы нет, все в сравнении.
тыць www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=183014
у ЗЗЦМ аналогичный плоский нtвозможно "разделать" чтобы пальцы не порезать
Energon - а чего это уже так быстро подзабыл, когда инструментом пользовался? И кто же тогда у меня кабель брал?
для вашего XPJ совсем другой тип ножа применяется с этим все в порядке. Да я с ним ничего собственно и не делал он у меня под диваном лежит, я на нем сплю))
а чем его резать чтбы изоляцию не повреждать? Ато я уже забил и делаю абы как, лишь бы снять
сейчас феном прогреваю совсем немного по длине. Летом конечно было попроще, а сейчас если у кого то не тепло а щит собрать нужно то все амба))Выкручивайся как можешь.
А что у него ВВГ не круглый в сечении, ничего?
у Катеха есть типа заполненный ВВГз называется))Тот круглый, а этот секторно круглый как я его называю.
Вот у "евро"-монтажников с этим проблем нет, с разделкой кабеля разумеется, не с закрутками :D, так как инструмент рассчитан под круглый кабель, не типа круглый, не круглый, который квадратный, и т.п. - а просто круглый.
В євро монтажників все не таке)) І інструменту в них "купа", на кожен кабель практично "свій", і кабель не такий)) А в нас(саме в мене в місті) монтажники коли побачать 1н "вбитий" кніпекс, дихання призупиняється :D в мене особисто, не для комерційних цілей, є декілька бюджетних нео, кніпекс, ще якісь там балалайки китайські, то місцеві "монтажники"(80%) бачили їх вперше саме в мене, тільки декілька купили собі щось для роботи... Решта "ріже" пальці, ізоляцію канцелярськими ножами((( Європа така далека, хоча до неї, якихось 30км((
пфф, а чим Ви його "різали"?) Завтра зніму відео, на телефон, ось таким бюджетним інструментом - 37082918651076bc538739_img1.jpg
Я брал плоский.
є NYM ЗЗЦМ, за адекватною ціною, чиститься кухонним ножем :D)) Немає євро сертифікату... Є дорожчі чехи, поляки, німці...
з.и. не реклама, просто для інфи...
Такого нет, надо попробвать!
когда к сечению процентов 30 не хватает, то круглая или квадратная жила- заказчику моему все равно, кабель вернули поставщику да и все
Ну, сечение я не замерял, то что пластиката на изоляцию жалеют — видно сразу.
Любі друзі! Потрібно 22 метри ВВГ нг 1х10 від якісного виробника. Заводи приймають замовлення лише кілометрами. Може хтось допоможе чи підкаже. Заздалегідь вдячний
сегодня попалась проводка на ЗЗЦМ плоский 2015года.Знаю так говорить нельзя, но гори в аду технолог по пластикату ЗЗЦМ. Я думал пятку от Книпекса сейчас потеряю, и нож этот в мусорку выброшу - но обошлось. Попались пару проводов от Одескабель кажется ВВП-1 серый такой изоляция на ура снимается. Вот начинаю задумываться что рано еще Одескабель списывать со счетов, старый конь борозды не портит))
попадається)) останнім часом частіше(( Я вже казав за це, думаю ще були відгуки, але то все таке)) Ітак беруть, бо конкурентний, по ціні/якості...
Люди купують, а монтажники потім ****ся) В нас було, коли монтажник, каже людям "мені з цим важко робити, давайте купимо ось таке (на 500грн/100м дорожче)" з ним легше працювати... До кінця взагалі не мав, що чистити:D Тому всі терплять, а хлопаки у керма, стрижуть на нові Sки...
Я вже моніторив трохи, але поки заміни йому не бачу, тому поки будуть ножі як розхідник, а далі побачимо, може й пройде))
попадається))
еще одно за****о от ЗЗЦМ((Думал сделать так - вижу черную жилу она по серединке. думаю опана повезло пущу на заземление, так как УЗО такое очень хорошо кушает и добавки просит. Чищу дальше, кабеля попадаются с синей жилой уже по серединке, черный сбоку. Кабеля куплены все вместе, ну как вот так может быть((
дорогой такой расходник однако, у немцев они годами служат. А тут щит сделал выбрасывай что ли - так он же 1500 грв стоит на минуточку:(
Підскажіть будь ласка по якості ОДЕСАКАБЕЛЬ! Як відрізнити оригінал від підробки? Дякую!
Попробуйте покупать кабель с маркировкой на оболочке именно "Одескабель" , не "Одесса", "Одеса" и прочие вариации. Полноценная бирка, с телефонами завода и тп, конечно тоже должна присутствовать. Завод понятное дело тоже называется "Одескабель", именно ПАО "Одескабель" или ПАО "Одесский кабельный завод "Одескабель".
Есть конечно подделки практически 1в1, но тут уже никто не застрахован.
Выбирайте ВВП-1 "Одескабель", я пока подделки не встречал;) подделывают часто многопроволочные конструкции.
провод конечно неплохой, но как то топорно сделан. Изоляции на нем уж слишком много, но медь довольно хорошая, гнуть очень хорошо.
Маслом кашу не испортить )
Попробуйте ВВГ-П Одескабель, там изоляции на глаз - меньше
на изоляции смотрите код завода К-29
если его нет- то не берите
Дык у кЕтайцев изоляции мало - есть из чего выбрать - и столбик подвязать сподручнее проводом потоньше :)
Господа, если подделка серьезная, и рассчитана на сколь-нибудь массовую продажу, то элементарные вещи типа маркировки, сечения или способа наложения слоев изоляции - это азы. Реально в мире продается огромное кол-во контрафакта, его "верхушку" качества от оригинала и сами изготовители походу не отличат, просто все имеет свою цену. Если явная дешевка - годятся и элементарные способы.
Выбрал "Одескабель" 2014 ВВП-1 2х1,5 (маркировка синим на сером) - чуть дороже 9,00 грн./мп.
Добавлено через 37 секунд
на изоляции смотрите код завода К-29 если его нет- то не берите
Кода нет. Вернуть?
Купил 4 метра запорожского ВВГнг-П 2х2.5 2015 года
пропустил 1.0 Ампер второй конец закоротил
точно померял , падения на контактах исключил
падение 60.0 mv при 4m*2 2.5 mm^2
суммарную погрешность измерений оцениваю в 2%
60 mOm*2.5 /8 = 18.75
при теоретических 17.5
Значит либо сечение меньше расчетного на 7%
либо есть примеси .либо и то и другое
Вывод в принципе нормальный кабель .
Кода нет. Вернуть?
Сейчас кажется код не пишут, буду на складе гляну точно
Кода нет. Вернуть?
звонил на официальный торговый дом Одескабель в Киеве (537 28 26)
так на ихнем кабеле пишется к29.
если Вы купили без этого обозначения- то это какой то другой одескабель, я бы даже сказал, что совсем не одескабель , попробуйте вернуть
Брал 4,5 м для запитки БП на 35 Вт. Не хочу позориться с возвратом. :confused:
пожалуйста не пишите заведомо ошибочную информацию, лучше откорректируйте свой пост
потому как идентификатор завода пишется(как правило) только при отсутствии названия самого завода, и к29 на сегодня отсутствует на маркировке большинства изделий Одескабеля
я это вам с уверенностью заявляю т.к. беру на самом заводеЖ-). Наличие названия "Одескабель", бирки с адресом и названием завода, а не чего-то еще, и надёжное место покупки - почти гарантирует покупку настоящего провода.
