SergeyKo Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Нужен прайс - я выложу. Добрый день, хотелось бы кое что приобрести, пожалуйста дайте прайс, сюда, в личку....как угодно. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Предлагают ВВГ-нг 3*2,5 плоский производства Азовкабель. Как он? Напр. По сравнению с тем же одескабелем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Предлагают ВВГ-нг 3*2,5 плоский производства Азовкабель. Как он? Напр. По сравнению с тем же одескабелем? - да хоть с Южкабелем, хоть с Туменом, хоть с Интером, ТФ, ЭКГ... если это ВВГ с монолитной жилой, действительно заводского производства, а значит со всеми необходимыми документами (должным образом оформленные сертификат качества на данную партию и бирка) и опознавательными знаками (название и код производителя, марка, типоразмер, год производства), то особых отличий быть не должно. Вот если в маркировке отсутствует название и/или код производителя, а с сертификатом качества начинаются нюансы (он может быть совсем от другой партии, либо мол надо заказывать на заводе и прочий бред), то лучше поищите кабель в другом месте, благо с этим сейчас проблем нет, либо, если объем заказа позволяет, обратитесь непосредственно к производителю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 пожалуйста дайте прайс, - для форумчан скидка 20%.Pages from ..... ...... 2012 ..........pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 редлагают ВВГ-нг 3*2,5 плоский производства Азовкабель. Как он? Напр. По сравнению с тем же одескабелем? азовкабель дешевле и хуже одескабелевского. У нас было несколько возвратов их кабеля, клиент жаловался на то , что ввг имел очень тонкую внешнюю изоляцию, ее легко можно было повредить, разорвать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makaka Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Firetuf провода монтажні є H05V-K, H07V-K ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Firetuf провода монтажні є H05V-K, H07V-K ? - провода только H07V2-K (MKEM-90 по финнски). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruthen Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 о мы стараемся не заниматся электромонтажными работами по замене электропроводки, делаем в редких случаях Используем ВВГнг, ВВП, ПВС иногда, но только Одесс кабеля, да, дорого. Но надежно. Похоже что у форумчан сложился положительный стереотип по поводу "Одессакабеля". Мой опыт говорит, что с сечением кабеля , либо с чистотой меди они дурят не по детски. Делал себе отдетьную проводку под прямоточный водонагреватель "Бош" 6 квт, для квартиры. Первую стационарную часть выполнил из остатков немецкого кабеля (на работе делали СКС) 2,5 квадрата меди, дальще вилка-розетка на 32А, и гибкий кабель из многожильных проводов новенький купил "Одессакабель" тоже 2,5 квадрата меди. Пришлось менять на 4 квадрата той же "Одессы". В итоге: Немецкий одножильный 2,5 квадрата греется так же как "Одессакабель" 4 квадрата гибкий, который при токе в 30 Ампер вообще по идее греться не должен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Ruthen, Истину глаголите! Только, все равно нас никто не слышит. Одесса кабель, как по мне, ИМХО, (мое личное мнение, но основано на фактах) - это как в мультике о Дартаньяне и мушкетерах, про котов кардинала: "Остались лучшие из худших" (с). У нас в Украине никто медь через LME не закупает. Никто не применяет чистую отожженую "кабельную", электротехническую медь. А то, что европейский кабель в Вашем случае так себя ведет - вот вам и ответ в чем разница. Не нужно иметь ВТО (образование, в смысле), не нужно ничего мерять, спорить, доказывать, брызжать слюной, и т.д. Ruthen,Вам мой совет: всю проводку проложите нормальным кабелем в 4мм.кв., и то, если же растояние не очень большое, так как есть еще падение напряжение. Расчетный ток на 6 кВт - около 26А, сечение должно быть ну никак не меньше 4 мм.кв., при прокладке открытым способом. Я, когда-то, сделал удобную табличку для всех наших сотрудников, достаточно приближенную к фактическим значениям, чтобы сразу выбирать и по току, и по сечению, и по мощности.Расчет нагрузки PPJ.pdf 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Просто маразм: не хватило 10 м кабеля 3*4 ВВг-нг плоского (точнее, решил еще линию к доп. потребителя сделать) поехал в Эпицентр - 25 грн/м В одескабеле - 11,77 грн/м. Мне с доставкой из Одессы, не 10, а 20 м дешевле будут. Жаба у Гереги уже до необъятных размеров отъелась 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Просто маразм: не хватило 10 м кабеля 3*4 ВВг-нг плоского (точнее, решил еще линию к доп. потребителя сделать) поехал в Эпицентр - 25 грн/м В одескабеле - 11,77 грн/м. Мне с доставкой из Одессы, не 10, а 20 м дешевле будут. Жаба у Гереги уже до необъятных размеров отъелась +100. Наблюдаю 3х6 по 36грн/м Что до качества одессакабеля, то их кабель ВВГнгLS с сечением 3х1.5 и 3х2.5 я для интереса проверил (померял сопротивление прибором) - все входит в ГОСТ (конкретные цифры выкладывал у себя в теме, да и в этой кажись тоже). Что у них там делается с многожильными кабелями не знаю. Из других производителей мне понравился БКЗ, но у них я брал только кабель ВВГ большого сечения (4х16). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruthen Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Ruthen,Вам мой совет: всю проводку проложите нормальным кабелем в 4мм.кв., и то, если же растояние не очень большое, так как есть еще падение напряжение. Расчетный ток на 6 кВт - около 26А, сечение должно быть ну никак не меньше 4 мм.кв., при прокладке открытым способом. Я, когда-то, сделал удобную табличку для всех наших сотрудников, достаточно приближенную к фактическим значениям, чтобы сразу выбирать и по току, и по сечению, и по мощности. Спасибо! просто это проводка скажем так не очень на долго, вот и делал что бы в глаза не бросалась, а на счет расчета токов по проводам - есть у меня "справочник электротехника" за 1959 год, ради интереса выложу здесь его данные , тогда цифры еще отвечали кабелю))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 а на счет расчета токов по проводам - есть у меня "справочник электротехника" за 1959 год, ради интереса выложу здесь его данные , тогда цифры еще отвечали кабелю))) - законы Ома и Кирхгофа, естественно не меняются и они вечные, но в далеком 59-ом не было сегодняшних материалов, типа XLPE и т.п. поехал в Эпицентр - 25 грн/м В одескабеле - 11,77 грн/м. Мне с доставкой из Одессы, не 10, а 20 м дешевле будут. - а Эпику он обходится наверное все 5 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Жаба у Гереги уже до необъятных размеров отъелась Её доля уже давно не дотягивает даже до 10%, остальное у стоматолога. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Её доля уже давно не дотягивает даже до 10%, остальное у стоматолога. Закончить бы ремонт пока у одескабеля с зубами проблем нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Закончить бы ремонт пока у одескабеля с зубами проблем нет - скоро то и зубов не будет! ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istealth Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Кстати, тут несколько раз писали, что на tdoc.com.ua цены НАМНОГО ниже, чем в их киевском представительстве на Оболони. Имел возможность убедиться в ошибочности этого постулата. Заказал много чего в tdoc, но одной позиции не было в наличии - 3*1,5 нгLS. Сказали, придет с завода через несколько дней. Позвонил на Героев Сталинграда - там был в наличии, купил по 5,98. На одесском сайте было 5,82. Разницу считаю несерьезной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Я напр. живу на Левом берегу и смысл мне ехать через весь город, палить топливо, терять полдня и + те жн несколько копеек на 1м (на дорогом кабеле это уже будет наверное пару десятков копеек на метре). А с Одессой - по Приват24 оплатил, еду в офис на следующий день (отправляют как часы) - заехал на Новую Почту и все забрал. При заказе больше 1000 грн еще и бесплатно доставят. И зачем мне материально поддерживать киевское представительство? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 сам недавно воспользовался инет-магазином "одескабель" - цены радуют, с качеством проблем не заметил, а наличие немного огорчает, многого нет - ходовое быстро разбирают, а редкие редко бывают вообщем на внутрянку взял всё, а вот с ВБбШв 2х10 лажа - нет у них и не знают когда будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 ВБбШв 2х10 этого не только у них, это вообще "ексклюзивная позиция" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
author Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Долго не мог определиться с выбором кабеля для замены проводки в квартире, пока не обнаружил на форуме кабель PPJ Draka. Проводил себе дома сеть кабелем Draka comteq F/UTP, сильно поразило качество медных жил, найти подобное для проводки в квартире не удавалось. Спасибо форумчанину Firetuf, за помощь в приобретении кабеля. Сегодня получил посылку, качество кабеля просто поражает, всё на очень высоком уровне, сечение проводников соответствует норме, цвет медных жил на столько чистый, что напоминает золото, цвет изоляции полностью идентичен на разных кабелях, не зависимо от времени производства, действительно, очень качественный кабель. Для сравнения сделал фото PPJ 3х1.5 и Южкабель 3х1.5, не знаю, как это будет видно на фото, но в "живую" разница очень существенна, у Южкабель 3х1.5 каждая жила имеет свой оттенок и выглядят матовыми без блеска, у PPJ 3х1.5 каждая жила полностью идентична по цвету и имеют чистый цвет и блеск. Перечитал своё сообщение, очень напоминает скрытую рекламу, но у меня, действительно, впечатление полного восторга от без компромиссного качества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Долго не мог определиться с выбором кабеля для замены проводки в квартире, пока не обнаружил на форуме кабель PPJ Draka. Проводил себе дома сеть кабелем Draka comteq F/UTP, сильно поразило качество медных жил, найти подобное для проводки в квартире не удавалось. Спасибо форумчанину Firetuf, за помощь в приобретении кабеля. Сегодня получил посылку, качество кабеля просто поражает, всё на очень высоком уровне, сечение проводников соответствует норме, цвет медных жил на столько чистый, что напоминает золото, цвет изоляции полностью идентичен на разных кабелях, не зависимо от времени производства, действительно, очень качественный кабель. Для сравнения сделал фото PPJ 3х1.5 и Южкабель 3х1.5, не знаю, как это будет видно на фото, но в "живую" разница очень существенна, у Южкабель 3х1.5 каждая жила имеет свой оттенок и выглядят матовыми без блеска, у PPJ 3х1.5 каждая жила полностью идентична по цвету и имеют чистый цвет и блеск. Перечитал своё сообщение, очень напоминает скрытую рекламу, но у меня, действительно, впечатление полного восторга от без компромиссного качества. Да? А почему откусили кончики остальных двух жил? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
author Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Кончики остальных двух жил, в этом кусочке кабеля, я, просто не зачистил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DrFrog Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Кончики остальных двух жил, в этом кусочке кабеля, я, просто не зачистил. А как тогда узнали, что они одинакового цвета и сечения, на фото Южкабеля цвет проводов разный, а у оппонента, только 1 провод видно. Если уж сравниваете с фото, так делайте всё честно)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Кончики остальных двух жил, в этом кусочке кабеля, я, просто не зачистил. Опять неправда.Чтоб они стали такой длины их надо именно откусить.Понятно что по фотке определить какой кабель лучше невозможно, но для справедливости нужно было показать оба кабеля одинаково. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
