Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Привет всем! Ребята завтра завожу плиты, 25 штук, подскажите пожайлуста какие есть нюансы при укладке плит, на что их ложить, и как ровнять!? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Привет всем! Ребята завтра завожу плиты, 25 штук, подскажите пожайлуста какие есть нюансы при укладке плит, на что их ложить, и как ровнять!? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Опора плит. Минимум 80мм (при опоре на металл или ж.бетон), в идеале 130. 2.Ложить на слой раствора, ровнять по низу.Чтоб ровнее легли можно проложить под опору арматуру (12мм) и слой раствора по ней. 3.Сделать анкеровку плит, зачеканить швы. 4. Не перекрыть проем лестничной клетки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 опираться будут около 15 см, а где и больше, ложить раствор, а потом молотком ровнять по низу? по уровню, правильно, и еще они должны быть в плотную друг к другу, как они потом анкеруются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 опираться будут около 15 см, а где и больше, ложить раствор, а потом молотком ровнять по низу? по уровню, правильно, и еще они должны быть в плотную друг к другу, как они потом анкеруются? Плиты укладывать можно вплотную, если у вас они подобраны так, что бы перекрыть вю ширину помещения, если нет, то можно и делать зазоры до 150 мм и потом замоноличивать их бетоном. Анкерятся они между собой крест накрест по длине и анкерами из проволоки 8 мм к наружным стенам ( загибается в выемку для петли и другой край в стену Г-образно на 300мм через петлю. Ровнять кувалдой обязательно через деревянную шабашку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 все подобраны, единственно что, крайняя плита немного заходит на стенку, это ничего страшного!?, по поводу анкеровки крест на крест понял, а в стенку куда проволку заводить не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 По поводу ровнять. Ложите на арматуру (арматурные куски по 50см примерно) и на эластичный раствор, тогда ничего ровнять ненужно будет, плита сама сядет под своим весом до арматуры и все стыки будут ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 так на арматуру вроде нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G_V Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Там, где загибается в выемку для петли - заваривается! Читала, что если расстояние между плитами менее 5 см, то можно заделать раствором, если больше - нужно монолитить с применением арматуры. Если Вы заранее просчитали и промеряли все реальные размеры, то все будет ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 ребята еще вопрос, у панелей одна сторона маленькие отверствия, а другая большие!!! как правильно ложить на маленькия я понял можна нагрузку по больше,тогда их на периметер под кладку, а большие внутирь на несущую, или наоборот, или чередовать как правильно:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 ребята еще вопрос, у панелей одна сторона маленькие отверствия, а другая большие!!! как правильно ложить на маленькия я понял можна нагрузку по больше,тогда их на периметер под кладку, а большие внутирь на несущую, или наоборот, или чередовать как правильно:( Байдуже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 после укладки панелей на них можна ставить пачки с кирпичем газоблолком, видел так многие делают, или это не желательно! или наоборот надо пригрузить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 а плита 800 кило несет или больше ? =) в этом и ответ =) по идее у вас стандартная и несет - 800кг/м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Вот еще информация:www.33grad.ru/d/66009/d/rekomendacii_po_ankerovke_paneley_perekrytiya.pdf 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ajeksa Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 1) Когда плиту положили на раствор, может возникнуть необходимость ее немного подвинуть горизонтально. Крановщик держит тросы в натяжку положенной на раствор плиты не поднимая ее, горизонтально прекрасно двигается обычным ломом... когда выровняли ослабляете тросы... 2) Если кран немного не достает до места укладки плиты, подложите арматуру и по ней держа плиту в натяжку можно сдвинуть в бок до 1,5-2 метров без проблем... п.с. Помните о технике безопасности! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Читайте ветку Игоря М (там тему эту высосали досуха) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 По поводу ровнять. Ложите на арматуру (арматурные куски по 50см примерно) ... Чтоб ровнее легли можно проложить под опору арматуру (12мм) ... Арматуру под плиты нельзя. Тема уже не один раз обсуждалась - не ленитесь воспользоваться поиском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 25 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 ребята всем спасибо! Вчера СЛАВА БОГУ перекрылся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ложил плиты на раствор без арматуры! сссегодня буду думать как их между собой связывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 ребята всем спасибо! Вчера СЛАВА БОГУ перекрылся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ложил плиты на раствор без арматуры! сссегодня буду думать как их между собой связывать? Ну вот и чудненько... а схема раскладки есть? И связывать нужно НЕ ТОЛЬКО между собой, но и крепить к стенам. Это все называется анкеровка... Правда, в том, что она нужна, очень многие сомневаются. Я теперь тоже сомневаюсь, когда перекрыл два этажа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 после укладки панелей на них можна ставить пачки с кирпичем газоблолком, видел так многие делают, или это не желательно! или наоборот надо пригрузить? лучше ТРИ дня ничего не ставить... Если невтерпеж, то можно, но не ставьте две пачки кирпича одну на другую (а то у меня додумались... был спецконкурс) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 27 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Ребята, еще вопрос!!!!!!!!! залил несущюю балку, на которую будет опираться угол дома, правда строители не совсем хорошо закрепили опалубку и получилось пузо 3-4 см, а я планировал там вставить пенопласт 5 см, между кирпичем и этой балкой, теперь получается по краям можна вставить а в середине балка почти вплотную будет к облицовке не знаю что делать??? и еще, когда можна снимать опалубку, и начинать кладку, спасибо!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 не знаю что делать??? Делать то, что делается при любой халтуре - заставить исправить за свой счет. Или вычесть из оплаты - Вы же заказывали без "пуза"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Ребята, еще вопрос!!!!!!!!! залил несущюю балку, на которую будет опираться угол дома, правда строители не совсем хорошо закрепили опалубку и получилось пузо 3-4 см, а я планировал там вставить пенопласт 5 см, между кирпичем и этой балкой, теперь получается по краям можна вставить а в середине балка почти вплотную будет к облицовке не знаю что делать??? и еще, когда можна снимать опалубку, и начинать кладку, спасибо!!!!!!!! Путь берут коронку по бетону и снимают... Только дня через 2-3... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 27 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 а опалубку можна будет снимать через 3 дня, и еще впринципе этого пуза то видно не будет, балка будет за кирпичем, просто утеплить по середине как, там где пузо, я оставлял 5 см под пенопласт, может ещекакойто вариант есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sottt Опубліковано: 28 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2012 Igor_M, Подскажите плиз тему, где обсуждалась укладка арматуры под плиту перекрытия. С ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Igor_M, Подскажите плиз тему, где обсуждалась укладка арматуры под плиту перекрытия. С ув. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69336 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
