Игорюн Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Подскажите пожалуйста, я хочу купить древесину. Она прайсуется по м3. Вопрос такой: в м3 входят те досточки, которые ложатся между деревяшками, для вентиляции? Например, если я хочу купить куб доски (брус), длина которой метр, и сечение - 10см х 10 см. Это означает, что я покупаю 100 брусков 10х10 см, или я покупаю 80 брусков 10х10 см, а остальное пространство как бы занимают тонкие доски для вентиляции и щели между брусками (т.е. объем который занимается всем этим добром вообще 1 метр кубический, но чистый объем (полезная древесина) - 0.8 метра)? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suvorov Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 без прокладок конечно... считайте штуки и умножайте на размер... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 23 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 без прокладок конечно... считайте штуки и умножайте на размер... Спасибо! А то я уже подумал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Хорошая идея для продавцов. Особенно если прокладочки потолще брать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Хорошая идея для продавцов. Особенно если прокладочки потолще брать идея - БОМБА :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suvorov Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 отчего же, можно и с прокладочками, просто будет использован коэфициент, в зависимости от толщини прокладочки (от 0,8 до 0,1) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POL Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 А как правильно считать кубатуру цилиндрического бревна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 Если уже целиндр то площадь окружности 3,14*радиус в квадрате в метрах(радиус это половина диаметра) и на длину бревна, а если в брёвнах то берём диаметр тоньшей части делем на два и по формуле выше. Незачто. Кстати никому лес не нужен. Учитывая новые нормы подчёта готов скинуть процентов 10-15%. )) ТС без обид. Не страшно когда человек не знает, страшно когда не хочет знать. Не я сказал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 А как правильно считать кубатуру цилиндрического бревна? правильно r2*3,14, но на лесопилках мало кто так считает , я столкнулась с тем, что считают по такой формуле - диаметр*диаметр*0,78 проверяем: диаметр бревна 20 см - по первой формуле = 3,14*0,1в квадрате = 0,0314 по второй формуле = 0,2*0,2*0,78 = 0,0312 диаметр бревна 48 см, по первой формуле = 3,14*0,24в квадрате - 0,180864 по второй формуле = 0,48*0,48*0,78 = 0,179712, что в целом очень близко к математически грамотному результату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Кстати никому лес не нужен. Учитывая новые нормы подчёта готов скинуть процентов 10-15%. )) ТС без обид. Не страшно когда человек не знает, страшно когда не хочет знать. Не я сказал. Я знаю, что я нечего не знаю... Кстати, я вот вчера вечером подумал, а ведь на куб брусков 10х10 уйдет больше бревен, чем на куб например 5х2. У нас же пила не расчепляет (или как оно там пишется), а распиливает... соответственно на каждом распиле теряем 5 мм... ... а это потери для продавца... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 25 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2010 Распил єто тоже нюанс, но ещё нюанс отходы. Незаморачивайтесь с этой ерундой, если только не хотите на ленту ставать рамщиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnetizm Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 правильно r2*3,14, но на лесопилках мало кто так считает , я столкнулась с тем, что считают по такой формуле - диаметр*диаметр*0,78 проверяем: по первой формуле... = 0,0314 по второй формуле.. = 0,0312 Если бы вы точно взяли коеф., то разницы вообще не было бы. А коеф. этот число Пи разделить на 4, т.е. 0,785. ну 4 понятно откуда берется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 правильно r2*3,14, но на лесопилках мало кто так считает , я столкнулась с тем, что считают по такой формуле - диаметр*диаметр*0,78 проверяем: диаметр бревна 20 см - по первой формуле = 3,14*0,1в квадрате = 0,0314 по второй формуле = 0,2*0,2*0,78 = 0,0312 диаметр бревна 48 см, по первой формуле = 3,14*0,24в квадрате - 0,180864 по второй формуле = 0,48*0,48*0,78 = 0,179712, что в целом очень близко к математически грамотному результату Таня не нужно таких сложностей. Есть таблица носящая имя "Кубатурник". Можно распечатать и вот вам счастье. www.leaderman.ru/kubaturnik.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Таня не нужно таких сложностей. Есть таблица носящая имя "Кубатурник". Можно распечатать и вот вам счастье. www.leaderman.ru/kubaturnik.html есть у меня подобная штучка , но иногда быстрее перемножить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 есть у меня подобная штучка , но иногда быстрее перемножить На примере одного ствола может и быстрее, а если на пилораме, то пишем диаметры , подставляем из таблицы и суммируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 1 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 На примере одного ствола может и быстрее, а если на пилораме, то пишем диаметры , подставляем из таблицы и суммируем. однозначно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
