Помогите! Как искать скрытую проводку.
Olegose
Помогите пожайлуста! Мне надо найти скрытую проводку под слоем штукатурки, не знаю что делать, а стены все готовы под покраску. Долбить не охото. Желательно простой и надежный способ(бюджетный).
Пишите название тем более информативно.
Змінено користувачем Прохожий
Дедовский способ: включить в розетку электробритву (вибрационную) и передвигать возле стены приемник, настроенный на КВ-диапазон. Возле провода должен гудеть. Сам не пробовал.
Как раз вибрационная и не подходит!
Нужна с коллекторным двигателем, и чем сильнее искрит коллектор, тем лучше - приемник ловит помеху, а самая лучшая помеха - это искра. И не обязательно применять КВ-диапазон - включайте любой (в котором лучше ловится помеха от бритвы), но приемник должен быть с магнитной антенной.
Вместо бритвы подойдет и эл. дрель, но нужно снять с неё всю помехозащиту.
Сам пробовал - работает!
не дорого (около 200грн) в эпицентре,капро...есть искатели скрытой проводки
Называются "Дятел"
А это значит, что диапазон СВ-ДВ и любой советский старый приёмник , Селга - например :)
А вообще сюда :
masteram.com.ua/ru/Measuring-Equipment/Non-contact-Detectors
Если чего непонятно - позвоните туда и попросите посоветовать , что купить, обьяснив ситуацию .
