AndyAntonov Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Я имел ввиду другое. Незачем мне рассчитывать это КПД. Мне нужно, чтоб без всяких расчетах моя печь обогрела мой дом. Для этого достаточно знать теплоотдачу. Это, наверное, очень смелое утверждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Как без доступа воздуха в топку возможно горение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 1. Есть ещё верхняя подача. 2. Почитайте некоторые топики на строителях. Там иногда такие заковыристые схемы рисуют, с подсосом воздуха через трубу. Вот только насколько правде соответствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 1. с подсосом воздуха через трубу. Вы в это, хоть чуть-чуть верите? Там же марсиане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Похоже метод salix`а Вас не устраивает? Какой может быть метод salix`а, если к концу горения дров в его кирпичной печи дым в дымоходе имеет температуру чуть выше, чем 40-50 градусов? Вы такую температуру дыма в дымоходе считаете нормальной? %) Конденсат в данной ситуации имеет такое же значение, как царапина на пятке у человека, которого надвое переехал трамвай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Какой может быть метод salix`а, если к концу горения дров в его кирпичной печи дым в дымоходе имеет температуру чуть выше, чем 40-50 градусов? Вы такую температуру дыма в дымоходе считаете нормальной? %) Конденсат в данной ситуации имеет такое же значение, как царапина на пятке у человека, которого надвое переехал трамвай. Да, такая температура может быть нормальной( в определенных случаях). А конденсат при соответствующем сложении факторов может быть в любом приборе! В данном вопросе важно не наличие, а "количество и качество". Кстати зачастую конденсат в дымоходе образуется из за несоответствия сечения(слишком большое) дымохода прибору , при этом прибор может быть "вершиной мастерства", а конденсата - залейся. Сегодня, благодаря "новым веяниям" из паутины многие излишне перестраховываются( как заказчики, так и мастера) , а потом усиленно решают проблему, которой можно было избежать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Какой может быть метод salix`а, если к концу горения дров в его кирпичной печи дым в дымоходе имеет температуру чуть выше, чем 40-50 градусов? Вы такую температуру дыма в дымоходе считаете нормальной? При максимально неблагоприятных условиях, точка росы при сжигании дров влажностью 33.3% не превышает 65С. т.е. данной температуры, можно считать достаточной, в большинстве случаев. У salix`а, как я понимаю ПК, т.е. сжигание происходит с избытком воздуха не меньше 2. Для тех же дров при альфе 2, точка росы смещается к 52С. При использовании сухих дров к 42С. Так, что я допускаю возможность отсутствия конденсата, при данных температурах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Для тех же дров при альфе 2, точка росы смещается к 52С. При использовании сухих дров к 42С. Так, что я допускаю возможность отсутствия конденсата, при данных температурах. Влажность воздуха, поступающего в топливник печи, вы не учитываете? Считаете только влажность дров? %) Эти влажности складываются... И в дымоходе температура дыма 40-50 градусов в конце прогорания дров в дровяной печи тоже нормальна? В конденсационных газовых котлах температура выходящего дыма и то выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Влажность воздуха, поступающего в топливник печи, вы не учитываете? Считаете только влажность дров? %) Эти влажности складываются... Это учитывается при расчете с помощью коэффициента 1.1(картинка) . На самом деле, при влажности воздуха 100% и температуре +21С на 1кг воздуха, приходится всего 15.8 грамма воды, что составляет где нибудь 1% к содержанию воды в дымовых газах. В коэффициенте, как видно запас 10%. И в дымоходе температура дыма 40-50 градусов в конце прогорания дров в дровяной печи тоже нормальна? Совершенно не обязательно, что при таких температурах, будет образовываться конденсат. Или вопрос состоит в том, возможно ли получить такую температуру, не ограничивая избыток воздуха? В конденсационных газовых котлах температура выходящего дыма и то выше. Для газовых котлов, избыток воздуха минимальный 1.1-1.5, поэтому явно, что точка росы будет выше, тем более для газовых конденсационных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Совершенно не обязательно, что при таких температурах, будет образовываться конденсат. Или вопрос состоит в том, возможно ли получить такую температуру, не ограничивая избыток воздуха? Теория, формулы и красивые графики - это прекрасно. Простой вопрос: у вас есть какая-то печь или камин в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Теория, формулы и красивые графики - это прекрасно. Простой вопрос: у вас есть какая-то печь или камин в доме? Да есть, кирпичная печь котел. Про которую, мне тоже втирали, что будет засаживаться, потечет конденсат и прочие ужасы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Да есть, кирпичная печь котел. Сколько ей лет, какой она конструкции, из чего она построена, какой в ней регистр, есть ли ее фотографии, чем топите, как часто топите, какой у нее дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Сколько ей лет, какой она конструкции, из чего она построена, какой в ней регистр, есть ли ее фотографии, чем топите, как часто топите, какой у нее дымоход? Все или почти все, есть на строителях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 И в дымоходе температура дыма 40-50 градусов в конце прогорания дров в дровяной печи тоже нормальна? Даже более чем нормально, при условии что нет кондесата. Я бы сказал это даже круто! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Спасибо vladgri! Никак не пойму логики некоторых спорщиков. Разве плохо что можно больше тепла взять у дымовых газов не испытывая при этом проблем с конденсатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Никак не пойму логики некоторых спорщиков. Логика проста, и происходит, от не совсем точного понимания природы возникновения конденсата. Разве плохо что можно больше тепла взять у дымовых газов не испытывая при этом проблем с конденсатом? Главное не перестараться. Ведь "тяга" трубы уменьшается, что может привести к понижению избытка воздуха, что в свою очередь приведет к появлению конденсата. Вообщем то, лучше несколько подстраховаться, и все таки не делать температуры газа меньше 80-120С. Хотя если все сделать по уму(используя "теорию, формулы и красивые графики") можно получить замечательные результаты(картинка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Даже более чем нормально, при условии что нет кондесата. Куда делся конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самостройщик Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Вообщем то, лучше несколько подстраховаться, и все таки не делать температуры газа меньше 80-120С. Вот это уже лучше: есть прогресс в понимании печных процессов. Лучше иметь температуру дыма 120-150 градусов на выходе из печи. Не забываем о том, что еще и дымоход нужно нагреть: 7 м высоты, из которых 2 м вообще никак не утеплены (безумие!), тепло на себя тянут из дыма значительно. Хотя если все сделать по уму(используя "теорию, формулы и красивые графики") можно получить замечательные результаты(картинка). В таком случае на кирпичную печь придется поставить кучу электроники с датчиками, как на больного в операционной, чтобы считывать с печи кучу показателей, обрабатывать их в компьютере и управлять режимами в печи с помощью электромеханических устройств. :D Топить печь придется не нашими дровами, а топливом с идеальными характеристиками - евродровами. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 20 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Куда делся конденсат? По моему это был вопрос для вас? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1263005&postcount=489 Отвечайте, не сваливайте ответы на других! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 В таком случае на кирпичную печь придется поставить кучу электроники с датчиками, как на больного в операционной, чтобы считывать с печи кучу показателей, обрабатывать их в компьютере и управлять режимами в печи с помощью электромеханических устройств. :D Топить печь придется не нашими дровами, а топливом с идеальными характеристиками - евродровами. :D Самая обычная, кирпичная печь(не совсем конечно, но без электроники и датчиков). Дрова да сухие, но топить сырыми дровами как то не комильфо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sp_00 Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 В таком случае на кирпичную печь придется поставить кучу электроники с датчиками, как на больного в операционной, чтобы считывать с печи кучу показателей, обрабатывать их в компьютере и управлять режимами в печи с помощью электромеханических устройств. :D Топить печь придется не нашими дровами, а топливом с идеальными характеристиками - евродровами. :D в этой же теме приводил графики газового анализа и температуры в дымовой трубе при топке кирпичной теплоемкой печи дровами естественной сушки (топить дровами с влажностью более 25% считаю "преступлением", как к природе, так и к печи) Посмотрите реальные температуры дыма. О конденсате нет ни слова в отчете на 6 листах. И искать не надо... выше на несколько страниц. Поэтому и утверждения "этого не может быть, потому что не может быть" оставьте при себе. Поскольку позже, специально, я привел уже таблицы по определению точки росы в дымовых газах для понимания процесса конденсации. Изучайте теоретические подосновы конденсации, а не голословно утверждая про 120 гр.С и "большой практический опыт", поскольку этот опыт у всех свой ...и чаще разный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Вы в это, хоть чуть-чуть верите? Там же марсиане. Нет. Марсиан там тоже нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Нет. Марсиан там тоже нет. Подсос воздуха, через трубу(в том виде как декларируется), на земле не возможен. На марсе, точно не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Это на stroiteli.info и forum.stovemaster.com. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladgri Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Это на stroiteli.info и forum.stovemaster.com. Одни и те же люди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
