подкладка на пакетную доску
Kimura
мне в квартире клали доску паркетную на такие листы белого вспененого мягкого поролона в рулончиках он.
Но в одном из квартирных вопросов увидел что фирма укладывала доску на листы из рулонов типа пробковое покрытие. Вопрос - -что лучше - подложка из вспененного полиэтилена или личты пробковые ?
Внутренне есть предрасположенность по полиэтилену - -не набирает влагу на мой взгляд , однороднее и толще пробки.
Далее вопрос - я читаю на сайтах что делается это для звукоизоляции. Хотя по логике - -должно делаться для аммортизации и теплоизоляции.
Проконсультруйте плз.
разница не только в материале а и цене вопроса а поверте она сушественна.пробка дышет следовательно пропускает а не накапливает влагу под собой.но это не принцыпиально если пол бетонный. для деревянных перекрытий жэлательна пробка.
Я дома ложил на пробку, поскольку полы с подогревом. Думаю, пробка получше вспененных этиленов в плане пропускания влаги.
Какой толщины пробка? Насколько хорошо она тепло от ТП пропускает?
Гофрированная пробка 2 мм под паркетдоской и ламинатом.
Все пропускает, все работает и греет.
Не хрустит и не скрипит, перед укладкой стяжку пылесосить и грунтовать, после чего дать часов 6 на "посохнуть". После укладки доски ни в коем случае не накрывать клеенкой! Лучше крафтовой бумагой, но не картоном!
не понял - -что за гофрированная пробка - -в эпицентре в рулонах обычная только - -ссылку не дадите ? и что значит после укладки доски не накрывать пленкой - -и меется ввиду при дальнейшем ремонте что бы не попортить или с другим умыслом ?
Ссылку не дам.... Но такая существует :) Волнистая.
Не накрывать во избежание намокания покрытия и образования конденсата - доска должна "дышать".
будем искать... а где вы ее нашли и сколько квадратный метр стоит ?
