Клей-піна Tytan-753 для пінопласту
Nobel
Був на презентації в Епіцентрі, чесно кажучи сподобалося. По рекламі має вистачати на 10кв.м. плит одного балона + перевага, що через 2 години можна анкерити плити + на порядок легша вага всієї системи і менше роботи.
fasadinfo.com/ua/styro.html
Хто що думає???? може хто користувався???
Користувався минулого року аналогічною піною - Soudal EticsBOND - вон тільки но з'явилася. Клеїв ЕППС до єврорубероїду. Дуже задоволений (аби ще робітники все зробили по технології, то...)
Зараз з'явилося чимало аналогів. По даному конкретному досвіду не маю - треба уважно інструкцію перечитати...
Зокрема там є таке
"Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от грязи, пыли, известки, жира"...
з інструкції "отличная адгезия к основным строительным материалам: кирпичным стенам, пустотелому кирпичу, бетону, штукатурке, минеральным основаниям, а также к различным типам битумных мембран, используемых для изоляции высокая эластичность, не растрескивается после застывания."
значить приклеїти до цегляної кладки пінопласт зможу...
  • 1 місяць потому...
Зможете, але застереження будуть тими же, що й для SOUDAL.
Чи поклеїли вже?
  • 4 роки потому...
Клей для теплоизоляции Tytan Professional STYRO 753
Скажите пожалуйста если клеить пенопласт на клей-пену и верхушку и бока не штукатурить (для теста наклеить 1 лист, 1 м2) вода будет просачиваться между стеной (кирпич) и пенопластом?
Или клей-пена становится такой как пенопласт и не впитывает воду (как обычная пена как губка)?
Если клеить клеем-пеной и не бурить стену для зонтиков будет держаться "мертво"?))
Сколько погонных метров в tytan styro 753 (148 грн. новая линия)
вода буде просочуватися
парашути давати обовязково, бо вага оздобленого фасаду таки добряча і надіятися лише на піну/клей не варто
А если без парашютов а каждый лист по периметру и пятнышко в центре мазать?
чем же можно заделать что бы вода не затекала? Штукатурить? Мне 3-5 листов наклеить и все.
Если это не угол и первый этаж — можно и без зонтиков. Ессно, только в случае штукатурного фасада.
Все пишут по 10-12 кв. м. с баллона. Но это ещё от ровности стен очень сильно зависит (в разы).
