stepa73 Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 ...предложите недорогой и надежный электроклапан на 3\4 условно открытый и термодатчик к нему....брать буду в течении 10 дней...электроклапан для Теплого пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Ой, а схемно Вы его как применять собрались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Ой, а схемно Вы его как применять собрались? ...нарисовать не смогу автокадом не владею....а на словах схемно...большой круг-теплообменник в ТА---ТП...клапан закрылся и вода идет по малому кругу через узел подмеса ТП-узел подмеса ....обьем воды в системе ТП-обвязка -теплообменник примерно 50литров...насос вило стар рс 25\4(есть еще 25\6 но єто занадто)...он один ибо нет более ничего кроме ТП...схема работы такая насос гоняет воду по большому кругу и при температуре более 40-45 градусов(полы еще не собирал) клапан закрывается...и вода идет по малому кругу ...узел подмеса два шланга испанских для горячей воды 1/2' на одном шланге кран, ибо не силен в гидравлике, для регулировки...как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 (ссылка на изображение устарела) ....слева от насоса должен стоять электроклапан и в него входит подача с теплообменника в ТА и напрямую электрокотел (в зависимости от положения кранов которые я еще не докрутил -они после клапана стоять должны)... ...шо скажете ГЛАВсантехник Мурава? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Лично я вообще ничего не скажу ибо в корень не понимаю какой клапан Вам туда необходим... Если смесительный механический - это одно... Если смесительный электромеханический - то другое (только пока непонятен тип управляющего сигнала) Если запорный или приоритетный - третье.... Вы лучше модель укажите - помогут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Лично я вообще ничего не скажу ибо в корень не понимаю какой клапан Вам туда необходим... Если смесительный механический - это одно... Если смесительный электромеханический - то другое (только пока непонятен тип управляющего сигнала) Если запорный или приоритетный - третье.... Вы лучше модель укажите - помогут... ....я так понимаю запорный..так как смешивать там нечего(температура выше 45 -закрыл...упала ниже-открыл)....... тип сигнала ? сигнал от термодатчика накладного на балку где сверху 6 атм. сбросник группы безопасности стоит...параметров электрических не знаю сигнал или напрямую или через контактор на электроклапан идти будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Давайте Вы изучите сами эту тему и запрос в теме дадите на какой-то конкретный датчик/регулятор/клапан конкретного производителя определенного артикульного номера - Вам помогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Давайте Вы изучите сами эту тему и запрос в теме дадите на какой-то конкретный датчик/регулятор/клапан конкретного производителя определенного артикульного номера - Вам помогут. ....эх ети его так...нужен кран открыл-закрыл с работой от термодатчика...поеду на Универсальные системы на следующей неделе вынесу им мозк и куплю у них НИХРЕНА не дешевый TIEMME....смысл темы был найти альтернативу tiemme стоит с датчиком около 850 гривен в Акватехе HERZ с накладным датчиком 700 гривен...думал посоветуете недорогую и надежную альтернативу.........электроклапан условно-открытый с работой от термодатчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Нашел недорогой. CEME Italy соленоидный двухходовой электроклапан нормально-закрытый(потому,что взял под него термореле на времянку, пока контроллер не подберу РТ-16/Р1 контора УКРРЕЛЕ можно встроить в рамку Viko Carmen с несколькими розетки, в моем случае тройная рамка, там при достижении макс.установленной температуры сигнал питания прерывается+возможность гистерезиза по функции макс. T и мин.Т с датчиком температуры выностным 1,8м цена 190гр) минимально 0,3бар макс.10бар максимальная температура 80 град. цельсия 1" цена 40є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
