Гидробарьер под деревянную кровлю. Какой?
dpdp
Строим дом в Буче. Кровля будет из необрезной доски.
Пирог кровли сверху вниз:
1. Необрезная доска внахлест
2. Обрешетка 50Х50 или 100Х50 (думаем)
3. Контробрешетка 25Х50 (50Х50)
4. Гидробарьер. Какой?
5. Контробрешетка 50Х50
6. Стропила из подтоварника (кругляк до 15 см)
7. Между стропилами утеплитель либо солома оштукатуренная глиной либо легкий арболит (тырса+цемент)
8. Изнутри подшивка досками.
Думаю взять гидробарьер Strotex AC. Нашел по цене 6.50 за м2
Уважаемые коллеги, может быть посоветуете гидробарьер лучше и дешевле или брать этот?
Нужен именно гидробарьер.
Посоветуете? Спасибо заранее!
абалдеть, голос из прошлого :D и зачем вам гидробарьер или хочется модерности
Если есть некоторые новые технологии, то почему бы ими и не пользоваться. И наоборот, если есть хорошие и забытые древние технологии, то почему бы ими и не пользоваться?
Для утепленной кровли лучше всего мембрану взять, можно тот же стротекс. Так как для Ваших 15см еще придется воздушный зазор делать дополнительный между утеплителем и гидробарьером, что усложняет конструкцию крыши, да и технологически этот зазор тяжело выдержать.
Также при мембране можно будет убрать позицию №5.
Про позицию номер 5, я предполагал, что это и есть вентиляция утеплителя. Между утеплителем и гидробарьером. Под свесом через сетку от птиц заходит воздух, под коньком выходит.
Есть вероятность что будет не одно бревнышко стропил, а два вертикально. То есть будет для утеплителя место где-то 30 см. Над этим еще думаем.
А, забыл написать. площадь крыши примерно 200 метров. Пятно застройки 6Х12 и с каждой стороны по метру свес. Угол крыши примерно 30-40 градусов.
