Fedas Опубліковано: 6 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2011 Чтобы не начинать новую тему, продолжу эту: Выбираю между: 1. Газобетон 360 + 50 мин.ваты. 2. Газобетон 400. Стены несущие, для дома 1,5 этажа. Если брать, что утеплить 50 мм минваты дополнительно добавит 40 грн. на м2 (вата + сетка), то программа расчета теплопотерь говорит, что период окупаемости 19 лет. Стоит ли оно того? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 А Вы когда подставляли свои значения не забыли корректную стоимость газа указать? Потому как там 1р./м.куб. При большей стоимости газа окупаемость исходя из этой программы наступит раньше… Возможно, тут есть еще ошибки. Не вникал сильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Многие слышали, но никто мне так и не показал. Есть такая таблица, которая характеризует нелинейное распределение теплопотерь, в зависимости от теплосопротивления стены. Может ее кто то здесь выложит? Исходя из этого писали, что повышение теплосопротивления стены от 3 до 4 м² °С/Вт экономически нецелесообразно, а вот приближение к 3 м² °С/Вт очень даже желательно… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 А Вы когда подставляли свои значения не забыли корректную стоимость газа указать? Потому как там 1р./м.куб. При большей стоимости газа окупаемость исходя из этой программы наступит раньше… Возможно, тут есть еще ошибки. Не вникал сильно Я не смог изменить р. на грн., поэтому принял, что 1р.=1грн. На сколько я понял, газ по 1 грн./куб - это даже с запасом. Разницу в утеплении 40 грн. я тоже взял с потолка. Поэтому и советуюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 ...Стоит ли оно того? Следует еще учитывать экологичность МВ. Желтые включения между волокнами – это фенольные связующие. Если просто подпалить зажигалкой, сам базальт гореть не будет, но фенол улетучивается с большой охотой. Это легко определить по запаху. Конечно, производители подкрепили всеми необходимыми сертификатами, что все в рамках допустимого. Но Вы же для себя строите. Лучше тогда компромиссный вариант рассмотреть: газобетон толщиной 400мм Д400, тогда получится теплосопротивление около 3,3… Простая надежная однослойная конструкция без необходимости утепления. И не будете переживать, если вата где-то намокнет, и уже не будет такой эффективной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав2008 Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Если просто подпалить зажигалкой Это легко определить по запаху. Конечно, производители подкрепили всеми необходимыми сертификатами, что все в рамках допустимого. Но Вы же для себя строите. Был у Вас Александр когда выбирал газоблок эксперементировали вы на базальтовой вате (поджигали согласен не горит но запах противнючий:bad:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Лучше однородная стена чем гемор через пару лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
