Elena S Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Хочу в веранде, со временем сделать зимний сад. Вопрос нужна пароизоляция перед утеплителем урса (10см)? Т.е потолок будет из плиты ОСБ влагостойкой а потом утеплитель, вот перед утеплителем нужна пароизоляция для зимнего сада (очень бы хотелось его иметь но возможно будет просто веранда для поседелок, когда похолодает и на улице будет не комфортно сидеть) или можно без нее обойтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Советую поставить! И не просто паробарьер, а с проклейкой стыков либо лентой К2, либо двусторонним скотчем для ковролина на тканевой основе. И утеплитель защитите от лишних паров и помещение от стекловолокна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Хочу в веранде, со временем сделать зимний сад. Вопрос нужна пароизоляция перед утеплителем урса (10см)? Т.е потолок будет из плиты ОСБ влагостойкой а потом утеплитель, вот перед утеплителем нужна пароизоляция для зимнего сада (очень бы хотелось его иметь но возможно будет просто веранда для поседелок, когда похолодает и на улице будет не комфортно сидеть) или можно без нее обойтись? Elena S, во первых, зимний сад - источник избыточной влаги. Применение паробарьера - обязательно. Во вторых, 100 мм утеплителя - достаточно мало и это может привести к нежелательным последствиям (промерзание, конденсат и другие "зимние гости" строителей-экспериментаторов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena S Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Elena S, во первых, зимний сад - источник избыточной влаги. Применение паробарьера - обязательно. Во вторых, 100 мм утеплителя - достаточно мало и это может привести к нежелательным последствиям (промерзание, конденсат и другие "зимние гости" строителей-экспериментаторов) Обоснуйте, почему мало утеплителя?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Хочу в веранде, со временем сделать зимний сад. Вопрос нужна пароизоляция перед утеплителем урса (10см)? Посоветовал бы вам применять не минеральную вату, а базальтовую, так как она более стойкая к влаге, счас много производителей ее, та что выбор большой,например, технолайт экстра, просто для сравнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Обоснуйте, почему мало утеплителя?? А потому что 100мм это всего лишь R= 2.38 при требуемых 3.5 и рекомендуемых 4.5:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Посоветовал бы вам применять не минеральную вату, а базальтовую, так как она более стойкая к влаге, ГЫ ГЫ !!!! а чем отличается минеральная от базальтовой???? наверное тем же чем сотовый телефон от мобильного??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 офф: d_mihail30, вата бывает: органическая: хлопок, шерсть и т.п. минеральная: базальтовая, штапельная (стекловолокно) и др. Это далеко не полный список. на рынке стойматериалов наиболее распространены 2 вида: на основе стекловолокна: Кнауф, Изовер, Урса и т.п. сырьё - песок на основе базальта: Роквул, Парок, Техно, Белтеп и т.п. сырьё - базальт И базальт и песок - это минералы. Потому и мата из них минеральная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 офф: d_mihail30, вата бывает: органическая: хлопок, шерсть и т.п. минеральная: базальтовая, штапельная (стекловолокно) и др. Это далеко не полный список. на рынке стойматериалов наиболее распространены 2 вида: на основе стекловолокна: Кнауф, Изовер, Урса и т.п. сырьё - песок на основе базальта: Роквул, Парок, Техно, Белтеп и т.п. сырьё - базальт И базальт и песок - это минералы. Потому и мата из них минеральная.[/QUOT Спасибо что меня поправил, просто не доконца высловил свою мысль, отвлекли по роботе. Но думаю все согласятса что лутше на основе базальта: Роквул, Парок, Техно, Белтеп и т.п. По крайней мере я так думаю8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena S Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 А потому что 100мм это всего лишь R= 2.38 при требуемых 3.5 и рекомендуемых 4.5:D А в Черкассах какой? Да и не жилое это помещение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Вопрос не в жилом или не жилом а в отапливаемом или не отапливаемом. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ГРЕЕТ ОНА СОХРАНЯЕТ. К сожалению черкассы не крым и все теже 3.5 а лучше 4.5 сто соответствует 150 мм и 200 мм соответственно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Во вторых, 100 мм утеплителя - достаточно мало и это может привести к нежелательным последствиям (промерзание, конденсат и другие "зимние гости" строителей-экспериментаторов) Мало, много, лучше, хуже это не аргумент. 100 мм минеральной ваты более чем достаточно, чтобы стены не промерзали. Аргумент это на сколько меньше энергии в пересчёте на деньги будет затрачиватсья если утеплить крышу не 100 мм, а 150 мм, на вскидку разница между 2.35 и 3.5 будет процентов 10-15 %, точно могу рассчитать если автор даст проектные данные по кровле, далее уже его дело решать, стоит ли 10 % экономия чтобы устраивать слой минваты толще на 5 см или нет. На мой взгляд для нежилого помещения 100 мм достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
South Wind Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Так а зимний сад? Со временем! Влаги ж будет нЁмерено.... Лучше 200мм базальтовой изоляции и пароизоляцию тщательно проклеить битумной лентой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
