Interso Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 А все-таки, как будем с кпд СО? Пинали меня именно за него.:D На мою думку его нет, и быть не может по определению, почему писал выше, а если есть, то это должна быть какая-то цифирь, тогда как эту цифирь считать. Ну вот представте себе систему отопления где котёл отлично настоен и отрегулирован работает как часы но в доме при этом прохладно и некомфортно, и второй вариант аналогичный дом и котёл но система отопления сделана немного по другому и в доме тепло и комфортно. Как по вашему у какой системы отопления КПД эффективней. А какими цыфрами считать КПД системы отопления дома,как по мне дак их надо считать кубометрами газа- чем меньше потребление газа значит и КПД у вас выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Началось все с 49 поста, ну и далее. Други, что вы все уцепились за котел, и рассматриваете ВСЮ СО в комплексе. Речь зашла именно про кпд радиаторов и системы отопления как таковой, БЕЗ котла, вернее без учета его кпд. Я это все к чему, если у СО есть кпд, значит есть какая-либо система обладающая наибольшим коэффициентом со всеми вытекающими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 .....Описывать лень, скажу только одно: если человек купил очень дорогой и качественный котел. Но не придал особого значения разводке системы отопления...... .....Нигде не встречал, чтоб хоть как-то где писалось про кпд именно СО..... .....Сергей31 приводил таблицу, я обновлю: Здесь это описано более-менее внятно и таблица оттуда: Эффективность системы отопления: как вычислить общий коэффициент И ещё: КПД КОТЛОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ОПЫТ США) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 если у СО есть кпд, значит есть какая-либо система обладающая наибольшим коэффициентом со всеми вытекающими. Это вопрос к диким монтажникам. Которые все штампуют по шаблону. Одинаковых систем не бывает. А если принимать во внимание конкретного человека и образ жизни его семьи. + манера исполнения конкретного монтажника, то выводить эталон дело не благодарное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Ну во общем как в том баяне -"Мопед не мой, я просто разместил объяву":D Друг попросил выяснить следующий вопрос, поэтому прошу откликнуться спецов и не флудить ветку. задача следующая: Есть дом в 2 этажа площадью 200метров. Стоит современный котёл с циркуляционным насосом и советские чугунные радиаторы. Посоветовали сменить эти чугунные радиаторы на современные стальные или алюминиевые. 1)Даст ли такая замена экономию газа? 2)И если эти радиаторы будут экономней, то сколько в процентном отношении можно ожидать экономии газа? Спасибо Ну как там друг??? Заменил радиаторы??? Какие результаты??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 28 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Ну как там друг??? Заменил радиаторы??? Какие результаты??? Нет не заменил. Оставил прежние и я ему это советовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Добрый день всем. Тема заглохла довольно давно, но актуальности я думаю не утратила. В общем то хочу спросить совета. Имеется напольный котел Украинского производства и старая система ЕЦ которая работает с насосом. с чугунными радиаторами, котел мощнее в 2 раза от необходимого. В общем нужно добиться єкономии в расходе газа. Идея следующая - заменить чугун на сталь с 30% запасом с терм. головками, разводка пластиком, котел напольник тоже Украинский, с подключением комнатного программатора но уже нужной мощности. Не дает мне покоя следующий вопрос. На сколько напольный котел в паре с програматором будет хуже в данной ситуации в сравнении с настенным тоже с програматором. Можно ли скрестить "наш" напольный котел и малоинерционную систему отопления и на сколько это оправдано. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 В общем нужно добиться єкономии в расходе газа. Начните с утепления дома, в частности с перекрытия/чердака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Я полностью согласен с предыдущим постом, что начать надо с утепления!!! Газ потребляет не система отопления, а дом!!! Задумайтесь над этим. Хорошо утеплённый дом, потребляет мало, плохо утеплённый много, утеплённый супер пупер ---- ему возможно вообще система отопления не нужна... И ещё сугубо моё ИМХО конечно, но тот апгрейд, который Вы хотите провести даже если будет какая то экономия, то затраты вложенные в этот апгрейд не окупятся и за 100лет!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Утепление дома это понятно, меня интересует больше котел. Если ставить настенник то это одна цена, если наш напольник то совсем другая. А по поводу отбивания вложений, то цена по 5 грн.за куб сократит 100 лет раз в несколько. При одинаковых условиях система отопления со стальными радиаторами, установленными термоголовками и с нашим котлом вместо настенника будет ли также эффективна как и с настенным котлом, или разница будет большая? Комнатный программатор дает до 30% экономии, термоголовки еще до 10%?, стальные радиаторы и малый обьем воды больше влияют на поддержание заданной температуры и скорость прогрева после охлаждения системы, а настенный котел играет существенную роль? Вопросы задаю т.к. ограничен в средствах и выбор будет сделан один раз, не хочется серьезно ошибиться. Считаю что замена чугуна на сталь в паре с электроникой-механикой оправдана, а вот то, что настенный котел будет также эффективный сомневаюсь. Если есть опыт подобный поделитесь. Может мои вопрос выходят за рамки обсуждения темы замены радиаторов поэтому прошу прощения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Я не теплотехник, а пользователь, правда со стажем,:D по этому могу давать советы только на своём уровне. Первое, ни какой программатор не может дать экономии 30%, брехня это. У меня напольный котёл, стальные радиаторы и программатор и термоголовки тоже установлены. Стальные радиаторы и малый объём воды просто быстрее реагируют, на изменение температуры в доме и быстрее доводят её до комфортного Вам режима. На этом всё. Если и есть экономия, между чугунными и стальными, то ИМХО -это 2-5% не более. Если очень хочется, а как известно, в народе говорят: "Хочється, гірше ніж болить!", так вот хочется сравнить напольный и настенный, то в первую очередь надо сравнивать паспортные данные, а именно какой КПД у этих котлов. А по моему мнению, у них КПД будет примерно одинаков, в районе 90-93%, то какой смысл в замене котла??? Единственное, напольник долговечней настенного. Ещё раз повторюсь, если у Вас уже есть рабочая система отопления с современным котлом, то её переделка, затраты на переделку, не окупятся никогда, даже если газ будет не по 5, а по 25грн. ИМХО. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Утепление дома это понятно, меня интересует больше котел. Какой сейчас стоит? Выкинув чугунные радиаторы и заменив их стальными конвекторами получите больший расход газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Какой сейчас стоит? Стоит Велгас 20 квт. площадь дома 80м.2 Хочу поставить Данко8 или 10квт. А с радиаторами сам уже не знаю что делать, может добавить секций до расчетного количества и больше не париться. Уже голова пухнет от информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 При большом желании можно поставить комнатный термостат на управление насосом, ( возможно понадобится небольшая доработка), бюджет вложить в утепление, а не менять шило на мыло. У меня гравитационка с чугуниной на аналогичную площадь, до утепления было 3500 газа, после серьезного утепления 2100 - 2200, при этом две девки в доме. Эт я на ГВС намекаю. :D Добавлено через 1 минуту А с радиаторами сам уже не знаю что делать, может добавить секций до расчетного количества и больше не париться. Для чего хотите нарастить? Холодно в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 При большом желании можно поставить комнатный термостат на управление насосом, ( возможно понадобится небольшая доработка), бюджет вложить в утепление, а не менять шило на мыло. У меня гравитационка с чугуниной на аналогичную площадь, до утепления было 3500 газа, после серьезного утепления 2100 - 2200, при этом две девки в доме. Эт я на ГВС намекаю. :D Добавлено через 1 минуту Для чего хотите нарастить? Холодно в доме? Да, в двух комнатах радиаторы горячие а толку мало, весной планирую утеплиться, а там может и секции добавлять не надо будет. Термостат установлю обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Да, в двух комнатах радиаторы горячие а толку мало, весной планирую утеплиться, а там может и секции добавлять не надо будет. Для неутепленного дома 2 секции на 1 метр наружной стены. Прикиньте сами, стоит добавлять или нет. Утеплить чердак можно и сейчас, реально день работы при наличии материалов. Сразу почувствуете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 У меня гравитационка с чугуниной на аналогичную площадь, до утепления было 3500 газа, после серьезного утепления 2100 - 2200, при этом две девки в доме. Эт я на ГВС намекаю. :D У брательника та же история, дом 200м2 гравитационка, чугунные батареи, делалось всё, ещё в начале 90-х годов... До утепления 3500-4000м3 в год расход был. В 2014г 1800м3. Правда ГВС перевели на электричество. В доме Ташкент. Добавлено через 9 минут DNP, а какой у Вас пирог стен, крыши? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Для неутепленного дома 2 секции на 1 метр наружной стены. Прикиньте сами, стоит добавлять или нет. Утеплить чердак можно и сейчас, реально день работы при наличии материалов. Сразу почувствуете. 2 секции на 1м.2? Добавлено через 1 минуту У брательника та же история, дом 200м2 гравитационка, чугунные батареи, делалось всё, ещё в начале 90-х годов... До утепления 3500-4000м3 в год расход был. В 2014г 1800м3. Правда ГВС перевели на электричество. В доме Ташкент. Добавлено через 9 минут DNP, а какой у Вас пирог стен, крыши? Какой там пирог, так блин из шлака на 35см. плюс изнутри 5см. глина., потолок глина, где то 25-30 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Какой там пирог, так блин из шлака на 35см. плюс изнутри 5см. глина., потолок глина, где то 25-30 см. Я Вам очень советую утеплить стены и особенно углы, откосы, примыкания перекрытий к примеру пенопластом 100-150мм, или другим эффективным утеплителем и Вы будете смеяться над своей затеей по модернизации системы отопления. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 2 секции на 1м.2? На 1 метр погонный наружной стены. Т.е. если комната например 4*4 м (16м2) угловая, соотв. протяженность наружных стен 8 метров, отсюда 16 секций. Разбиваете по кол-ву окон. Комната 16 м2 но с одной нар. стеной в 4 м, = 8секций. Какой там пирог, так блин из шлака на 35см. плюс изнутри 5см. глина., потолок глина, где то 25-30 см. Таке и у мене було. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DNP Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Утеплять буду 100мм. пенопласт, считал термокалькулятором, должно помочь, а по поводу радиаторов то где то так и есть на 1м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Есть гравитационная СО с чугунными батареями и таким же чугуниевым Протермом на 24 кВт (напольник). Система слегка модернизирована - на подаче установлен клапан и байпас циркуляционным насом Wilo. Котел меняться не будет, хотя я так понимаю мощность его довольно избыточна - отапливаемая площадь 140 квадратов. Была мысль заменить чугунные батареи на сталь или люминий, дабы уменьшить объем теплоносителя, но прочитав эту ветку вижу, что не все так однозначно, а на полную переделку СО не готов. Мне комфортно при температуре в доме 19-20 град. Но в этом случае при теперешней зиме температура в котле - 45-50 град. Читал в ветке Uvex, что для напольных котлов это не самая эффективная температура. В то же время где-то читал, что для таких котлов оптимум градусов 70 в котле (типа евростандарт - как "евроремонт" ). Насколько это верно? Будет ли экономия газа, если держать температуру в котле 70 град (напр. подключив комнатный терморегулятор с датчиком)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 таким же чугуниевым Протермом на 24 кВт (напольник). Какой Протерм, КLO-М или РLO? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Какой Протерм, КLO-М или РLO? Хуже - 30 TLO-ZP , и мощность даже не 24, а 28 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Энергонезависимый. Можно термоголовки на радиаторы. Они есть для гравитационок. Можно поставить комнатный термостат на управление насосом. Оба варианта вместе нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
