Быстро уходит вода из скважины
Гість franco
Есть скважина (36 метров глубиной, вода начинается на 28 метре), которая хорошо работала больше года. Но вот незадача: стала быстро уходить вода из скважины. Насос тянет воду некоторое время, потом автоматически отключается. Думал дело в насосе, достал его, поместил в бочку (туда подавалась вода из другой скважины). Насос исправно работал.
Снова опустил насос в скажину, измерил уровень воды (веревочкой с грузиком), запустил насос, который проработал некоторое время и остановился, снова измерил уровень воды, и пришел к выводу, что уходит быстро вода из скважины, а поступает медленно.
Собственно, вопрос к вам, как решить такую сложность?
Боюсь, что придется Вам бурить новую скважину. А какой диаметр умирающей?
Для того, что бы решить такую "незадачу" заочно, исходных данных недостаточно.
Желательно знать:
1) диаметр и материал скважины
2) каким станком бурилось
3) заявленый дебит при бурении
4) в каком промежутке установлены фильтра ("от-до")
5) марка насоса
6) глубина загрузки насоса ("от-до")
7) диаметр и материал водоподающей трубы
8 ) длина и сечение питающего кабеля
9) ну, и месторасположение (хотя по значениям глубина-статика похоже на Петропавловскую Борщаговку, или Петровское)
Если навскидку, то на падение дебита не похоже... Что значит "насос отключается автоматически"? Срабатывает тепловое реле? При отсутствии воды в скважине насос не отключается мгновенно, а ещё несколько секунд-минут (в зависимости от марки насоса) гудит "всухую", только потом отключается через тепловуху, (если это не "Грюндфос" SQ, там срабатывает по cos φ).
Давайте погадаю "на кофейной гуще". Если в бочке работает, а в скважине нет, то похоже на проблемы даже не с двигателем, а с насосной частью. Если скважина пластиковая и на резьбах, то могла попасть стружка с резьбы в насосную часть (бывает и такое), пластиковые хомуты, изолента и прочее, и крыльчатки работают, как фрикционы (притормаживают). В бочке, без нагрузки, запаса мощности хватает, что бы "безболезненно" преодолеть сопротивление, и насос работает. В скважине же, когда к преодолению силы трения прибавляется ещё и преодоление высоты подъёма воды в 30 метров, (дополнительная нагрузка), сила тока растёт, обмотка перегревается и срабатывает "тепловуха".
Проблемы с двигателем тоже возможны, подобные симптомы тоже встречаются при замыкании нескольких витков в фазной, или конденсаторной обмотке. Когда без нагрузки (в бочке) "тянет", а под нагрузкой (в скважине), уже нет. Проверяется тестором сопротивление обмоток "на холодную", и после нескольких срабатываний (по линиям фаза - ноль - конденсатор). Даже при небольшом межвитковом замыкании в одной из обмоток показания на "холодную" и после нескольких пусков подряд, будут отличаться в несколько раз. (Допустимы отклонения в несколько десятых Ома).
Опять же, если у вас "Грюндфос" SQ, то сопротивление тестором там проверять КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО, т.к. на входе питания в насос стоит частотник, и до обмотки вы всё равно "не доберётесь".
Вообщем, ответите на выше заданные вопросы, - поговорим более предметно.
Якщо вода постійно і весь час йшла чиста, то Вам необхідно:
1) демонтувати насос;
2) перевірити відповідність поточних параметрів свердловини (статичний рівень води, відмітка вибою) і заявлених зразу після буріння;
3) якщо вони не співпадають, прочистити свердловину та відновити її дебіт;
4) протестувати на стенді насос на відповідність його поточного стану розрахунковим характеристикам;
5) змонтувати насос згідно нормативних вимог для облаштування свердловин, які явно були порушені з самого початку.
Дивно, що Ви не звертаєтесь до тих, хто робив Вам цю роботу. Якщо ж Ви бавитесь у гру "Сдєлай сам", то побажаю Вам фарту або терпіння,- знання та майстерність даються не зразу.
