Клеим ЭППС к шлакоблоку и сверху плитку.
mans_2008
Какой способ предпочтительней?
1. Клеим ЭППС к шлакоблоку на серезит СТ83, потом армировочную сетку на СТ85 и плитку на СТ-85.
2. тоже что №1, только плитку на СМ-11.
3. Клеим ЭППС к шлакоблоку на серезит СТ83, потом дюбелим + пласт. сетка и плитка на СМ-11.
4. Клеим ЭППС к шлакоблоку на СМ-11, потом дюбелим + пласт. сетка и плитка на СМ-11.
5. тоже что №4, только сетку метал.
Правильно так:
1) ЭППС на СТ83
2) сетку на Ст85
3) дюбелить
4) плитка на клей (вы уверены в СМ-11?=@)
З.Ы. металлическую сетку применяют в том случае, если смесь (раствор или клей) небходимо нанести очень толстым слоем.
А че не так в СМ-11. На работе строители используют СМ-11 - все стоит, ничего не отваливается. Дома ванную облицовывал плиткой на СМ-11, все ОК!
Какая альтернатива СМ-11?
Очень толстый - это сколько?
Альтернатив СМ-11 очень много. Но если люди привыкли работать им, то убедить их в др. варианте очень сложно. Тем более, если люди уверены в том, что воды необходимо добавлять столько, чтобы было удобно работать с клеем.:o
У нас есть клей, который по показателям равен СМ-117, и цена не 41 грн как на СМ-11, а 58 грн. И еще такой момент - СМ-11 можно купить везде, а нашего клея в рознице пратически нет.
По металлической сетке - зависит от максимально возможного слоя клея, а также массы и размеров плитки, которую вы собрались нанести.
