Шибер для топки - вообще нужен?
KosEroh
Уважаемые гуру, купил топку Ferlux 825 (вот такую - (ссылка устарела)), в ней над местом для пламени стоит такая штука, как наклонная плита, видимо, для сбора тепла - то есть воздух ее обходит с боков и потом только уходит в радиатор. Кроме этого, внизу (там где зольник) предусмотрена решеточка с задвижкой (на фото видны внизу), которой можно регулировать приток воздуха в топку при закрытом стекле.
Вопрос - нужен ли дополнительно шибер при такой системе топки? В чем его практическая польза, если можно прикрыть приток воздуха и горение, по идее перейдет в тление
Перекидную задвижку нужно ставить непосредственно перед входом в дымовой канал. Она желательна
Если камин так- для красоты, то можно и обойтись, а на КПД забить.
Камин не для красоты, будет разводка каналов по всему первому этажу + обустройство доп. притока воздуха с лестничной клетки. Поэтому КПД хочется максимальный. Просто подумалось, что заслонка на зольной площадке может частично дублировать функции шибера...
Она и дублирует, но именно- частично.
...регулировка подсоса воздуха - это снизу.
Увеличение теплоотдачи - это сверху. 00000005m.jpg - и снизу и сверху....
Всем спасибо за советы, куплен набор - радиатор 1м, колено, шибер (кагла по укр.), скоро буду монтировать...
Собственно результат. Шибер (он же "кагла") стоит над радиатором, за камином в стене труба оцинкованная 80 мм для притока воздуха... Тяга есть, дыма нет, греет :)
По поводу разводки воздуха по комнатам в раздумьях пока - не так и много тепла от топки идет, чтобы его по 120 метрам разносить... имхо эффект будет очень небольшой, если не топить сутками... пока думаю.
Если я не ошибаюсь- у этой топки мощность порядка 15квт, если сделать по уму- обогреет как два пальца об асфальт.
Собственно, буду благодарен за советы, как это сделать "по уму" :-)
Пока наблюдения следующие:
1. При открытой (поднятой) дверце нагрев интенсивнее, чем при закрытой. Намного.
2. Шибер всегда полуоткрыт, полностью закрывать его не вижу смысла - огонь угасает почти.
3. Нагрев верхней части топки приличный, а вот радиатор не очень-то и горячий, при протопке порядка двух часов с закрытой дверцей...
4. Нижнее поддувало почти не дает эффекта (видимого глазом) - хоть открывай, хоть прикрывай.
В неотапливаемой комнате (25 квадратов, 8 кв. м. окон, дверей внутренних нет,при нуле градусов за бортом) за час протопки температура возрастает на 2-4 градуса в радиусе 3-4 метров от топки. Дальше - холодно.
1. при открытой дверке стекло не сдерживает инфракр. излучение, но идет более интенсивный воздухообмен. Режим хорош для быстрого проветривания и просушки помещения. 2. Шибер полностью прикрывают для перевода в режим медленного горения( вечером дрова загрузили и легли спать). Поддерживает температуру в помещении. 3. Радиатор прогревается больше при закрытом шибере. 4. Таки да шибер дает более видимый эффект, но игнорировать поддув нестоит. 5.Когда будет коробка эффект существенно усилится за счет упорядоченной конвекции. 6. Правильно выбирайте размер поленьев: для растопки и быстрого прогрева- обычные, для поддержки температуры - покрупнее. 7. Чтобы выйти на штатный режим надо прогреть стены, до этого потребление топлива выше стандартного.
Подключили топку хорошими трубами, фирма знатная и мы такие ставим. Киевская фирма - "Русские дымоходы". Качество отменное.00000179s.jpg
  • 5 місяців потому...
Штука на огнем это газовый зуб.Вещь обязательная. Заслонка тоже нужна. Контролировать горение только поддувалом не получается-избыток тяги. И при не работающем камине всегда есть падающий поток воздуха в дымоходе со всеми вытекающими последствиями
