Внешняя штукатурка газоблока
gospel
Вот нашел одну характеристику готовой штукатурки (пока не важно какой)
Паропроникність
не менше 0,15 мг/м.год.Па
1 Это много иди мало?
2 Этого достаточно для газоблока?
Никуда, главное чтобы
А какое сопротивление паропроницанию создает гипсовая штукатурка...ну в (скажем так) стандартном случае (это я про толщину)?
Я думаю тут надо скакать от него.
ГБ не наберет же больше влаги, чем пропустит гипс.
Но в том же первоисточнике я нашел, что коэффициент паропроницаемости - это размерная величина. Удивился.
Так вот что, гады пишут:
Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропро-ницаемости, который определяется количеством водяных паров в мг, проходящих через слой материала площадью 1 м2, толщиной 1 м в течение 1 ч при разности давлений водяного пара на противоположных поверхностях слоя 133,3 Па (1 мм рт. ст.). Размерность этого коэффициента — мг/(Па • м • ч).
Где-то, что-то Вы неверно поняли, если в размерности Па, то о каких мм.рт.ст. речь? Что за первоисточник, страница какая?
Там же от толщины зависит, не будет же у Вас штукатурка в полметра толщиной.;)
Прочитайте внимательней первое предложение.;)
Вы же писали мне выше, что есть различные системы измерения величин. С различными единицами измерений. Давления в т.ч. И почти для всех величин есть переводной коэффициент.
133, 3 Па = 1 мм. рт. ст.
Не понял, что Вас смутило?
Вот цитатник : bibliotekar.ru/spravochnik-126-teploizolyacia/15.htm
вот что я нарыл
коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ = 8
что значит 8 я понятия не имею
вот что я нарыл
Вроде нашел.
Какая плотность нанесенной штукатурки?
Вроде нашел.
1,0 для гипсовой и 1,3 для цементно-перлитовой
Если написано 0,26мг/(м·ч·Па), то значит не нужно переводить в мм.рт.ст., оно уже в Паскалях, а в статье явная очепятка.
В СНиПе, на который здесь ссылались дают плотность :
- цементно-перлитовой = 1000
- гипсовой плиты = 1200
Коэффициент паропроницаемости гипсовой плиты 0,098
да еще + краска....
Если отделываться изнутри гипсом то, если наружная отделка дает хотя бы половину паропроницаемости газабетона, её можно применять.
У ИНСАНА наружка получилась 0,15. Вполне рабочий вариант.
Изнутри у меня тоже 0,15 (Цементно-перлитовый Силтек РМ-115). Только слой толще (10-12мм при наружном 5-8мм)
А кто посоветовал :oops:
да еще + краска....
Церезитовские наружние штукатурки 0,5-2 имеют.:rolleyes:
0,5 хуже чем 0,15
Тут чем меньше тем лучше
Не путайте толщину слоя с паропроницаемостью :)
ПРИ ОДИНАКОВОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ внешний слой должен быть вдвое тоньше, чем внутренний -- об этом правиле старых мастеров много писала. Таким образом, у Инсана получается классика.
Братцы!
От чуял я , что мы что-то не то обсуждаем.
Тут есть народ-сторонники дышащих стен.
То есть стен, способных обеспечивать вентиляцию помещения. Да?
А вентиляция на планете Земля - это воздухообмен.
То есть обмен газовой смесью под названием воздух.
1. Почему никто не говорит о "вентиляции через стены", то есть не парообмене, а воздухообмене, между домом и атмосферой?
2. При чем тут водяной пар, который содержится в этой смеси?
3. Какой смысл даже пытаться выводить пар через ограждающую конструкцию (стену) с целью её смочить и уменьшить теплоизоляционные свойства стены?
Но все-таки основной вопрос:
Какая задача "дышащей" стены?
Парообмен или воздухообмен?
Не путайте сопротивление паропроницанию и коэффициент паропроницаемости.
это же очевидно - и то, и другое.
Эти процессы идут одновременно, но в разные стороны.
Я так читал :rolleyes:
А вот и фиг.
Winder тут хитро (и нее безосновательно :beer:) оперировал понятием именно парционое давление ПАРА. Но не воздуха.
Просто содержание (концентрация) какого-либо газа в газовой смеси определяется кол-вом молекул этого газа в этой смеси. Малекулы смеси будучи замкнутыми в каком-то объеме (банке к примеру) постоянно бьются о его стенки создавая на них давление. Но так как в смеси набор газов (разных молекул), то чем больше молекул какого-то газа в смеси, тем чаще они бомбят стенку и соответственно, именно этот газ больше давит на стенки.
Поэтому концентрацию какого-то газа (в т.ч.) в газовой смеси определяют его парционным давлением. В жидкостях удобней (в быту) определять концентрацию в гриммах на литр или кол-ву ложек сахара в чашке чая.
То есть, перемещение ПАРА через стену связано только с тем, что с одной стороны в воздухе его больше, а с другой меньше. Это диффузия.
А вот для того, чтобы ВОЗДУХ (газовая смесь) переместилась сквозь перегородку (ГБ стена) нужно создать разницу АТМОСФЕРНОГО давления внутри дома и снаружи.
Но дом соединен с атмосферой вентиялцией и это уравнивает давление внутри и снаружи.
Дальше.
Если говорить о зиме.
Тут все Ваши ожидания, что воздух идет изнутри наружу не оправдаются.
Снаружи - воздух холодный.
Внутри - воздух теплый.
Холодный воздух имеет более высокую плотность чем холодный (думаю это понятно). Более плотный, значит более тяжелый. Более тяжелый столб воздуха создает более высокое давление (это тоже известно).
Так, что получается, что зимой воздух холодный воздух будет через стены шуровать в дом.
Может я опять где-то ошибся ? ;)
В СНиП II-3-79 есть даже такой раздел :
5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Никогда не слышали как стены "продуваются" от ветра? Ветер - не кислое давление.
Ветер дует по-разному.
Это если ветер дует в стену, то он давит.
Если он дует вдоль стены, то эффект обратный. ;)
Но ветер не определяет воздухопропускную способность стены.
Её определяет материал стены.
ну да - стена в доме всего одна
так что там по размеру молекул пара и воздуха? Кто там у нас химик?
