Внешняя штукатурка газоблока
gospel
Прокоментуйте будь ласка пиріг штукатурки по газобетону:
1. Ceresit СТ 17 (спочатку 1:1 з водою, а після висихання ще не розбавленою);
2. Ceresit СТ 85 Pro з сіткою 160г по всьому фасаду;
3. Ceresit СТ 16
4. Ceresit СТ 137/1.5
5. Краска CAPAROL ThermoSan NQG
Чи надійно це? Зважаючи на те, що це штукатурка по газобетону, то чи не наплутав я чогось з паропроникністю? Ще стосовно грунтовки СТ 16 маю сумніви... чи не правильніше тут використовувати СТ 15, хоч вона значно дорожча?
В кінці 2013 року мені поштукатурили по маяках 6 мм. майже всі внутрішніх приміщень (на скільки вистачило грошей :sad:) з використанням Ceresit CT 24 і армуючої сітки Ceresit 160г/м.кв. 5х5 мм.
Товщина штукатурки вийшла приблизно 10-12 мм., стіни газобетон, внутрішні 240мм. зовнішні 400 мм.
В цьому році в планах доштукатурити внутрішні приміщення, поштукатурити і задекорувати фасади :oops:.
Фасади будуть декоруватись силікатною декоративною штукатуркою і фарбуватись (кольорувати декоративну штукатурку місцеві майстри чомусь не радять).
З того що є у Львові розглядаю наступні штукатурки
- Ceresit CT 24
- Kreisel KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 500 (а може ліпше PUTZMÖRTEL 560)
- Baumit MVR Uni
1. Яку штукатурку порадите вибрати з врахуванням теперішніх :oцін.
2. Чи використовувати сітку яка вже є в наявності (була закуплена у 2013 році на всі внутрішні і зовнішні стіни).
Товщина штукатурки вийшла приблизно 10-12 мм., стіни газобетон, внутрішні 240мм. зовнішні 400 мм.........................
По штукатуркам; всё что перечислили, всё рабочее, из относительно бюджетных, для внутренних работ можно порекомендовать дополнительно Baumit MPI 25 на сером или лучше белом цементе.
По фасадной штукатурке; когда, кто-то Вам предлагает покрасить сверху новую готовую силикатную штукатурку ещё дополнительно силикатной краской, то он просто хочет на Вас заработать, не только на материалах, но и дополнительно на работе по покраске!)) Выбирайте цвет и тонируйте готовую штукатурку в цвет на станции в массе.
По ошибкам; уже много раз писал, что в штукатурных системах стеклотканные сетки ячейкой 5х5 мм. не используются, а только специальные сетка для штукатурных систем с ячейкой 8х8 мм. или 10х10 мм.
Много чего и много чем штукатурим. Скажу конкретно по баумиту:
МПА 35 (л) - отличный вариант;
МВР-УНИ - бомба просто;
МПИ 25 - редкое г..но, сплошной песок. Отходность просто зашкаливающая.
Подскажите по такому моменту, думаю в этом году штукатурить силикатно-силиконовой камешковой) и весь дом в один цвет (еще определяюсь), а вот выделить балкон и откосы хочу темно коричневой краской отдельно. Может буду делать все своими силами, как все таки будет проще и дешевле, сразу колерованую покупать или потом красить? Спасибо!
Еще вопрос, сейчас штукатурю таким пирогом: грунтовка церезит СТ17, штукатурка церезит СТ24, сетка, церезитСТ 24, потом через день-два шкурю мелкой наждачной бумагой неровности, в основном на стыках сетки они есть (получается вроде как не плохо). Этого будет достаточно для декоративки или нужно все таки еще пройти церезит СТ24 виравнивающий, что бы было идеально?
Спасибо!
Так эта облегчённая вроде только с этого сезона появилась. Уже успели поработать?
Давненько на эту тему не заходил.
Если для Вас ещё вопрос актуален, то готовую штукатурку всегда лучше тонировать в массе. Просто выделяете разными цветами определённые области. По выбору цвета; советую сделать так, выбрали по каталогу несколько цветов, которые Вам импонируют, заказали образцы, приехали на объект, нанесли штукатурку на фасад примерно на 1 м2, посмотрели и определились с цветом, после этого затонировали полностью весь объём штукатурки, потому что определиться с цветом на каталоге размером изображения в лучшем случае 5х5 см. очень сложно и тем более, как он будет смотреться в большой массе на фасаде. Это я рекомендую абсолютно всем.
Покупать готовую декоративную штукатурку и дополнительно её вскрывать фасадной краской - это не логично и экономически не целесообразно!!!
С "пирогом" всё нормально, только использовать сетку везде на фасаде - это роскошь, но если желание и возможность есть, то она не помешает, естественно если сетка, то только специальная для штукатурных систем с ячейкой 8х8мм. такая или такая, а не 4.5х4.5 мм. Поверхность должна быть ровная, все неровности покажет Ваша мелкозернистая декоративная штукатурка и очень отчётливо.
Ей уже несколько лет.
  • 5 тижнів потому...
Потрібна практична порада з вибору декоративної штукатурки.
Основа газобетон > Ceresit CТ 24
1. Яку штукатурку вибрати :confused::
- силікатную
- силікатно-силіконову
- силіконовую
2. Якого виробника вибрати (список в порядку зростання ціни :(, KREISEL чомусь дешевше в 2 рази :):unknown: від BAUMIT і тим більше CERESIT):
- KREISEL
- BAUMIT
- CERESIT
3. Штукатурку кольорувати чи фарбувати фарбою.
Штукатурю дом с газобетона штукатуркой баумит мвр уни, финишное покрытие думаю делать силикон силикатным барашком, надо ли грунтовать перед барашком и, если надо, то чем?
Потрібна термінова консультація.
Через необізнаність замовив фарбу (ссылка устарела)
Вже після заказу скачав з інтернета технічну специфікацію на фарбу де прочитав наступне
Водно-дисперсионная краска для
минеральных и оштукатуренных фасадов
Используется без грунта
Очень высокая укрывистость
Содержит водоотталкивающую силиконовую добавку
Атмосферостойкая
Паропроницаемость Sd, H2O≤0,14м, при соблюдении инструкции по применению.
Чи можна фарбувати будинок з газобетону фарбою (ссылка устарела), якщо ні то спробую зранку зупинити замовлення.
Яку фарбу порекомендуєте в разі недопустимості застосування по газобетону фарби Vivacolor Hansa Facade.
Змінено користувачем SIV
А подробнее можете написать? Грунтовали ли чем-то стены перед штукатуркой? И применяете ли сетку? И какой толщины слой получается?
Мне все штукатуры (с которыми общалась) наперебой доказывают необходимость грунтовки и сетки.
Спасибо
грунтовать нужно обязательно, а сетка это думаю больше мы себя перестраховываем, и что бы немного выровнять саму стену если она не идеальна и в будущем спастись от микротрещин, но с другой стороны если мы используем силиконовую или силикон-силикатную штукатурку, то она еластичная и в принципе паутинок не должно быть. Скажем так - если бы я штукатурил не дом, а баню или гараж, то я бы сетку не использовал и попробовал бы без нее.
Кстати под акрыловую штукатурку идет одна грунтовка, а под силиконовую уже другая (почти в два раза дороже).
Меня интересует именно баумит. Это не акриловая, и не силиконовая. И в инструкции к баумиту написано, что стены из газоблока грунтовать не надо.
Стены можно не грунтовать перед нанесением базовой штукатурки (МВР Уни), перед нанесением финиша нужно грунтовать кварцгрунтом (кстати, УниПраймер у Баумита идет на силиконовых связующих, поэтому подходит как под акриловые штукатурки, так и под силиконовые).
силикатная Баумит - Все типы оснований перед нанесением декоративной силикатной штукатурки необходимо предварительно обработать универсальной грунтовкой Baumit UniPrimer (Время сушки грунтовки не менее 24 часов).
силикон-силикатная - Мелящие, осыпающиеся основания укрепить (например, укрепителем штукатурки Baumit PutzFestiger, время выдержки не менее 14 дней, или глубокопроникающей грунтовкой Baumit TiefenGrund, время сушки не менее 12 часов)
силиконовая - 1 слой универсальной грунтовки Baumit UniPrimer (равномерно по всей
поверхности)
поверхности)
Это финишные штукатурки?
fasad-master.com.ua/category/baumit/
И? ax9544vi использует у себя баумит мвр уни. Я конкретно спросила его об этом материале. При чем здесь все остальное?
извините, ошибся, сначала говорили о финишном, а уни реально написано не грунтовать, только смочить водой
Честное слово, обзвонила больше 20 штукатуров. Все в один голос: грунтовка, сетка... Все знают баумит и снова грунтовка, сетка. И главное, цвет серый. А мы потом покрасим вам в белый.
Странный способ узнать необходимое. Техкарта есть в свободном доступе. Сетка не указана. Слой от 15мм под покраску или 12мм под декоративку. Это по памяти. Меня в своё время тоже удивила возможность не грунтовать фасад из ГБ под эту штукатурку. Технолог Баумита предложил таки пройтись Баумит Грунд для выравнивания поглощающей способности стен. Но этот момент необязателен.
Техкарта есть в свободном доступе. .
Но к этой техкарте еще чьи-то руки должны быть приложены. "Настоятельно рекомендуют" сетку и грунт. Ищу таких, которые работали с мвр уни
Спасибо
Долго не заходил в эту тему - штукатурили дом. Стены не грунтовали, только смачивали водой, сетку не ставили, потому что штукатурка маячная и ставить сетку не получается из-за маяков, толщина слоя примерно 12-13 мм, на дом с площадью стен 113 кв. м ушло 2 т баумит мвр уни. Сейчас дам 2-3 недели отстояться и буду грунтовать и красить структурной силикатной краской. Как будет стоять - покажет время.
