superlenka2007 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Здравствуйте, Скажите пожалуйста как часто нужно вычищать сажу в дымоходе твердотопливного котла? Дымоходом будет служить кирпичная шахта. Второй вопрос: какого размера должно быть сечение дымохода (прямоугольное) кирпичной шахты? Мощность котла 25-30 КВт. Нужно ли обязательно гильзовать кирпичную шахту, если подключен будет только твердотопливный котел? Если не гильзовать то какие проблемы могут возникнуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Очень советую загильзовать, иначе , кирпич будет разрушаться, впитывать конденсат и течь. сечение указано в паспорте котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Очень советую загильзовать, иначе , кирпич будет разрушаться, впитывать конденсат и течь. сечение указано в паспорте котла. А почему тогда камины часто не гильзуют и наши предки не гильзовали. Печи тоже в давние времена не гильзовали. Или тогда трубы делали по другому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 в котле все тепло вода забирает и на выходе получается сильно охлажденн.дым-причина конденсата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 в котле все тепло вода забирает и на выходе получается сильно охлажденн.дым-причина конденсата Тогда получается, что не только гильзовать нужно, а еще и утеплять (сендвич). Или можно сэкономить на утеплении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Тогда получается, что не только гильзовать нужно, а еще и утеплять (сендвич). Или можно сэкономить на утеплении? можно сэкономить, но заранее запланируйте отвод конденсата из слива внизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 можно сэкономить, но заранее запланируйте отвод конденсата из слива внизу. Для дымоходной трубы то не проблема - есть специальные конденсатосборники для стальных труб. Меня смущает другое: рядом с дымоходной трубой проходят вентиляционные каналы. Не будет ли конденсат стекать в эти каналы тоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 Для дымоходной трубы то не проблема - есть специальные конденсатосборники для стальных труб. Меня смущает другое: рядом с дымоходной трубой проходят вентиляционные каналы. Не будет ли конденсат стекать в эти каналы тоже? не совсем понял -как будет попадать конденсат из гильзованого дымохода в вентканалы..? но даже если и будет попадать - вентканалы должны быть расчтианы на влагу - влага, особенно в таких вентканалах как из ванной, постирочной присутствует в большом количестве и испаряется засчет постоянного движения воздуха в них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 18 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 не совсем понял -как будет попадать конденсат из гильзованого дымохода в вентканалы..? но даже если и будет попадать - вентканалы должны быть расчтианы на влагу - влага, особенно в таких вентканалах как из ванной, постирочной присутствует в большом количестве и испаряется засчет постоянного движения воздуха в них. Не из дымохода в вентканалы, а в самих вентканалах влажный воздух конденсируется и стекает вниз. Вентканалы то конечно не разрушаться от влаги - они из легкого бетона www.schiedel.ua/fileadmin/data/general/Ukraine/buklet/Vent-kanaly-prospekt-2010.pdf Однако будут ли мокреть стены (обои) на пути движения конденсата по вентканалу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 Для дымоходной трубы то не проблема - есть специальные конденсатосборники для стальных труб. Меня смущает другое: рядом с дымоходной трубой проходят вентиляционные каналы. Не будет ли конденсат стекать в эти каналы тоже? нет не будет - каналы изолированные. Все работает хорошо. Можно не гильзовать. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 Для дымоходной трубы то не проблема - есть специальные конденсатосборники для стальных труб. А дальше куда будете конденсат девать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
