buch_alter Опубліковано: 27 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Потомучто насос на котле мощнее;) Дело в том, что в связке с ТА, котёл должен иметь избыточную мощность, большую чем теплопотери дома. А значит, чтобы насос справлялся, нужен и соответсвующий насос. Т.е. основное кольцо циркуляции котёл-ТА, а коллектор забирает от него только часть. По сути это большая гидрострелка. Не для меня это еще не понятно, но если насосы будут разной мощности, то вроде есть логика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Не для меня это еще не понятно, но если насосы будут разной мощности, то вроде есть логика. Не если будут, а должны быть, у Вас, кстати тоже;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 27 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 Не если будут, а должны быть, у Вас, кстати тоже;) Уже дошел до этого, но пока мало информации у меня в голове, чтоб определится с этим. Сначала хочу нарисовать принципиальную схему, а уж по каждому узлу, это пока рановато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Можно, чтобы не плодить похожие темы задам вопрос здесь? Имеется одноэтажное теплоемкое и хорошо утепленное здание автомойки, площадь 210 квадратов. Прошлые зимы отапливалось ТЭНами мощностью 12 квт тупо вкрученными в советские чугунные радиаторы. Четыре больших радиатора по 18 секций в каждом, соединенных сталюкой 1,5 дюйма, врезан насос и в верхней точке(радиаторы установлены слегка под уклоном) установлен расширительный бачок(емкость 0,5л от краскопульта, через нее иногда подливали воду в систему). При всей своей мегабюджетности, если не сказать убогости, это работало Автомойка - ворота постоянно вверх-вниз, но даже при -20 было +8(напомню, 12 квт на 210 метров). Сейчас заканчивается пристройка малярки площадью 140м, итого будет 350. В наличии есть ТТ котел Старобельский 30квт, есть емкость 700л из 5мм стали, есть тэны на 20квт. Планировал тэны вкрутить в утепленную емкость и соединить с ТТ котлом. Днем будут топить дровами ТТ, ночью будут работать тэны. Понимаю, что в моем случае желательно ТТ котел киловат на 50-60 и ТА на пару-тройку кубов, но маемо шо маемо. Как это правильнее увязать? Нужно ли в ТА врезать змеевик? Делать закрытую систему с нормальным расширительным бачком?(не 0,5л от краскопульта) Кстати, какой дб его объем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Пока тема не ушла окончательно в недры форума- посмею еще раз спросить мнение по поводу последней моей схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Пока тема не ушла окончательно в недры форума- посмею еще раз спросить мнение по поводу последней моей схемы. В целом схема рабочая. Но выход из ТА я б сделал ниже, для того чтобы минимизировать риск попадания слишком горячей воды в МП трубу, а ещё лучше МП не использовать, а спаять из меди. Для тёплого пола вывести ещё ниже. Электро котёл, если он лишь на всякий случай, то его лучше сделать за ТА, т.е. чтобы он давал тепло непосредственно в СО. Если же, он для использования дешёвого ночного тарифа, то так оставте. Прада если внутри него есть насос, если насоса в нём нет, то нужно врезать его между котлом и насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Вот я и решил проблему с обратной циркуляцией. Как уже обсуждалось , при малых перепадах центров тяжести ТА и ТТ, возникает ефект обратной естественной циркуляции, который приводит к значительным потерям тепла через постоянный поток холодного воздуха Топка-Труба. Когда уже не ТТ греет ТА, а наоборот. Умозрительно, проблемы нет - закончил топить - перекрой трубу (любую,но одну) контура ТТ-ТА. Но на практике, что получается, мы ставили ТА, потому что ленивые и не хотим заморачиваться со всеми этими протопками и регулировками. Вечером вспомнил, что надо поддтопить, забил топку - горит хорошо. Перед сном зашел, а там еще углей куча и жар пышет. Порекрывать ЕЦ страшновато. Вроде бы ничего страшного, ну закипит, ну побулькает в ТА, не знаю, какие там процессы и перегревы. Теперь я, ПРОСТО ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮ ДВЕРЬ в котельную, такую китайскую, железную с плотными резинками. Модно было бы и дверку котла нижнюю, но зачем? Котельная у меня герметична и движение воздуха через трубу прекращается. Да, рубашка котла горячая и всегда почти равна температуре верхней точки ТА, но ТТ хоршо утеплен и горячо только в топке. Зато как прекрасно разгорается новая порция дров, ведь тяга сразу сумасшедшая. По опыту прошлой зимы видно, что явно присутствует потребность в больших теплопотерях для обогрева топочной, пусть циркулирует и греет, но помещение, а не улицу. На сегодняшний день примерная схема эксплуатации следующая. Одна протопка в день на 1,5 см. Верх 75, низ 55. т.е. примерно на 50% энергоемкости. Температура контура отопления выставлена ~ 42С. Насос ALPHA выставлен на самый малый ход и мощность 7W. В доме включен первый этаж и теплые полы. Температура на улице ночью ~ 5С. В доме ~ 23С и полное пренебрежение мерами по теплосбережению. Кот поменял свое базирование с балкона 2-го этажа на теплый пол столовой. После 8-ми ночных часов. Температура в верхней точке 46, в нижней - 42С. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 а можно поподробнее про чудо насос , а то у меня ( когда я еще ни хрена не понимал , и не знал о существовании строим дом ), насос циркуляционный вило поставили - наверно для семиэтажного дома - мин мощность 361 ватт . Теперь естественно полезли глюки , когда я его запускаю , он вытягивает все на себя и бойлер косвенного нагрева с ТП хрен нагреваются . И чем Вы регулируете темепературу контура отопления , а то у меня термометр показывает 65-70 гр . подачу в контур отопления , радиаторы горячующие , пока поставил термоголовки . Горячую воду грею путем отключения циркуляционного насоса ( бред сумашедшего ) Вы как дока в элетронике , не подскажете случаем - есть какой приборчик , который связывает насос на бойлер косвенного нагрева ( у меня там вило стоит , котрый отключается при достижении заданной температуры ) и циркуляционный насос ( вило ), что бы отключать автоматом циркуляционник , пока работает насос на бойлер косвенного нагрева Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 а можно поподробнее про чудо насос , а то у меня ( когда я еще ни хрена не понимал , и не знал о существовании строим дом ), насос циркуляционный вило поставили - наверно для семиэтажного дома - мин мощность 361 ватт . Спасибо Вы же не раз смотрели мою ветку. Там все расписано и про насос и про термостатический регулирующий клапан ESBI. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 полез опять смотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
