superlenka2007 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Здравствуйте, У меня вопрос нужно ли утеплять стальную трубу (дымоход для твердотопливного котла), проходящую внутри кирпичной шахты внутренней стены дома (см фото)? Штроба в кирпичной кладке будет зашита гипсокартоном, а внутри - стальная труба. Я знаю, что утепление обычно делается, чтобы избежать проблем с конденсатом для наружных труб, а внутренние трубы обычно не утепляют. Однако утепление предполагается только лишь в противопожарных целях, чтобы гипсокартон не подвергался нагреву до опасной температуры. Или никакой опасности в этом случае нет и стальную трубу можно действительно не утеплять? И еще вопрос: можно ли для твердотоплевного котла применять оцинкованную трубу вместо нержавейки? В случае газового котла оцинковка не подходит из-за повышенной кислотности, однако для твердотоплевного котла пойдет ли оцинковка? сколько лет она прослужит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Босяк Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 В случае газового котла оцинковка не подходит из-за повышенной кислотности, 5 лет стоит оцинковка на газовом котле - как новая. Только утеплитель ветром порвало - хочу поставить сэндвич, а там может опять обмотаю утеплителем, надену сверху алюминиевую гофру шо на вытижки ставят и вечная память.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 5 лет стоит оцинковка на газовом котле - как новая. Только утеплитель ветром порвало - хочу поставить сэндвич, а там может опять обмотаю утеплителем, надену сверху алюминиевую гофру шо на вытижки ставят и вечная память.:D не путайте тт и газовый котел! температуры дыма разные! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Босяк Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Так я ж только про газовый котел отписал. Было замечание в посте - я написал из собственного опыта. Про твердотопливный даже не зззааааииикался.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Первые 3-5 метров, желательно. На изоляцию обратите особое внимание. Температура может быть очень высокая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 так вродь есть керамические трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Тоже интересно, в теории если камин не топить ежедневно, а так, чтоб побалдеть от огня ну скажем 1-2 раза в неделю, по получится протопок 50-80 на год, вроде как оцинковка должна жить долго, даже при высоких температурах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 ...наглядно - (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 ...наглядно - Первые 3 фотки 100% не каминные трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Первые 3 фотки 100% не каминные трубы. - первое фото - дымоход от печи в сауне.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 1985 Опубліковано: 6 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2010 Здравствуйте, У меня вопрос нужно ли утеплять стальную трубу (дымоход для твердотопливного котла), проходящую внутри кирпичной шахты внутренней стены дома (см фото)? Штроба в кирпичной кладке будет зашита гипсокартоном, а внутри - стальная труба. Я знаю, что утепление обычно делается, чтобы избежать проблем с конденсатом для наружных труб, а внутренние трубы обычно не утепляют. Однако утепление предполагается только лишь в противопожарных целях, чтобы гипсокартон не подвергался нагреву до опасной температуры. Или никакой опасности в этом случае нет и стальную трубу можно действительно не утеплять? И еще вопрос: можно ли для твердотоплевного котла применять оцинкованную трубу вместо нержавейки? В случае газового котла оцинковка не подходит из-за повышенной кислотности, однако для твердотоплевного котла пойдет ли оцинковка? сколько лет она прослужит?поставь сэндвич нержавейка нержавейка и забудешь про проблемы с дымоходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
