Вопрос по электрогенератору.
Дмитрий111
День добрый!
Скажите:
1) какое масло лучше использовать в генераторе (5КВА, бензин)???
(имеется в виду тип и по SAE, а не производитель).
2) какие объемы масла в картере? (приблизительно)
3) как часто меняете масло?
ПыСы - к мануалу не посылайте. У меня его. Нет. Генератор- американец.
Паспорт утерян:-((((
Фотки генератора здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40619
День добрый!
Скажите:
На вашем генераторе, насколько разобрался, двигатель 10 HP Tecumseh engine
Производитель рекомендует использовать:
летом - SAE 30,
зимой - SAE 5W30
Количество масла в картере - 760 мл.
Скачать мануал к двигателю можно здесь
По типу масла, не совсем ясно: на зиму советуют синтетику, на лето какую-то специальную формулу.
В Honda 390 аналогичной мощности применяют полусинтетику SAE 10W-30.
В мануале написано, что первая замена - после 2 часов работы, последующие - через 25 часов или 3 месяца.
На мой взгляд, что-то слишком часто: обычно, масло в генераторах меняется примерно так же, как в автомобиле, если средней скоростью считать 50 км/час.
Первую замену масла рекомендуют после 30-50 часов обкатки.
Последующие - каждые 200 моточасов (аналог 10000 км пробега).
Верный критерий - прозрачность масла, если сильно загрязнено, можно поменять и раньше.
PS Судя по оборотам (3600) станция выдает частоту 60 Гц - как Вы справляетесь с этой бедой?
Змінено користувачем engeneer
летом - SAE 30,
зимой - SAE 5W30
Большое спасибо за информацию!!! Даже не мог представить, что получу столь исчерпывающий ответ.
ИМХО, 60 Гц -для подавляющего кол-ва потребителей не криминал.
(говорю так, как сам когда-то был инженером-разработчиком импульсных источников питания)
И хотя использую генератор исключительно, как технологический, т.е. для питания инструмента и сварки, но (временно) год назад пробовал запитывать им дом.
Все работало безупречно. (насос Грюндфос, микроволновка, энергосберегающие лампы, моторы ворот, холодильник, пр.)
По идее, чувствительными к частоте должны быть двигатели, работающие постоянно: циркуляционный насос, холодильник, кондиционеры и пр. Работать будут, но на форсированном режиме.
Как вариант, можно запитать эту технику через он-лайновый ИБП, который сам формирует синусоиду нужной частоты. Заодно, получите несколько часов резерва, чтобы не включать станцию ночью.
Не исключено, что регулятор оборотов генератора можно перестроить на 3000 об/мин.
