finfort Опубліковано: 25 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Вроде как и хватит. Но тут еще зависит как вы будете подключать, сколько изгибов накрутите. А патрубок у котла какого диаметра..120?? И какая температура дымовых газов?? Патрубок у одного из вариантов котла прямоугольный. Думаю, что у всех или большинства ТТ котлов он прямоугольный. выдержка из паспорта котла: • тяга дымохода должна быть не менее 22 Ра; температура исходящего дыма 223 градуса • размер отверстия дымохода в разрезе должен быть не менее чем 120 х 270 мм; • если дымоход подключается дополнительным коленом, то его поперечное сечение не должно быть меньше отверстия выхода дыма из котла, с радиусом гибки не менее, чем 100 мм; исходя из паспортных данных, 120х270 мм по площади это диаметр 200 мм... Выход котла планируется сразу "всунуть" в кирпичный дымоход без всяких излишних изгибов. Там внутри будет труба нержавейка, утепленная минватой. Надо определиться с диаметром трубы, чтобы хватило на любой ТТ котел мощностью около 24 кВт (для дома в 180 кв м, думаю, достаточно котла такой мощности) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Диаметр 200 для котла в 24 кВт тяга получилась 33 Па зимой и 23 Па летом, а так как скорости маленькие, то и для 160 трубы получились похожие цифры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finfort Опубліковано: 25 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Диаметр 200 для котла в 24 кВт тяга получилась 33 Па зимой и 23 Па летом, а так как скорости маленькие, то и для 160 трубы получились похожие цифры. А почему скорости маленькие, это о чем и к чему? Похожие цифры - то есть нет смысла увеличивать диаметр на всякий случай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 А какой котел у Вас, название дайте хотя бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 +1 к ttkotel вы сначала хоть с моделью определитесь. Потому как у каждой фирмы свои пляски бывают. зы.потери зависят от скорости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finfort Опубліковано: 28 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Рассматривался Kalvis. В том то и дело, что не определился еще с котлом, а дымоход надо строить, в нем трубы вентиляции еще пойдут, а без вентиляции мне газ не подключат. Поэтому думаю поставить трубу в дымоходе с запасом по диаметру, учитывая, что площадь дома 180 кв м, от этого буду плясать при выборе котла. +1 к ttkotel вы сначала хоть с моделью определитесь. Потому как у каждой фирмы свои пляски бывают. зы.потери зависят от скорости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Отапливаемая площадь 180 м. и подскажите пожалуйста еще высоту от пола где будет стоять котел и до конька крыши дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 29 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 Логика простая. Работает газ, я приезжаю по выходным или чаще, топлю дровами, бойлер Электролюкс греет воду иногда. а дровами то зачем топить - это как бы часть терапии "я на даче , я не работаю - я так отдыхаю" ? Зачем дрова если есть электрика ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finfort Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 а дровами то зачем топить - это как бы часть терапии "я на даче , я не работаю - я так отдыхаю" ? Зачем дрова если есть электрика ? Электрика слабая - 5 кВт всего. Дрова - если электричества не будет с газом, как-то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finfort Опубліковано: 29 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2010 а дровами то зачем топить - это как бы часть терапии "я на даче , я не работаю - я так отдыхаю" ? Зачем дрова если есть электрика ? Отапливаемая площадь 180 м. и подскажите пожалуйста еще высоту от пола где будет стоять котел и до конька крыши дома. котел на полу, высота трубы планировалась 6м, значит до конька 5,5м примерно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 (змінено) Вытягивайте дымоход до 7 метров, внутренний диаметр не меньше 200- лучше 220. Дымоход должен быть утеплен или обложен кирпичом, должны быть обеспечены ревизиционные отверстия для читки дымохода под вертикальными участками дымохода - вот как то так Змінено 1 листопада 2010 користувачем ttkotel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
