istvan1964 Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Т.к. кризис, [который никаким образом нас не затронет...] почему-то никак не кончается, средств на кап.ремонт всего дома нет - решил двигаться маленькими перебежками: в прошлом году оштукатурили, выровняли наружные стены, +пенопласт. На финишный слой не хватило времени - похолодало. А в этом году не хватило средств... Так и стоит, законсервированный Ceresit CT-16. (спасибо Корни за подсказку) + сделал 2. ванну и спальню - а в этом - начал рабочую комнату. Имеем маленькую, многострадальную комнату. Под ним - подвал. Вид - очень страшный. Прежние хозяева видимо несколько раз меняли назначение помещения, даже поделили его на 2 части! 17 квадратов! Вот так выглядел перед началом ремонта 06.09.2010 (двери менял во всем доме раньше) Нормально снять невозможно - места не хватает. 1. этап: сорвали пол, сняли потолок, ободрали стены. 2. этап: залили пол 3. этап: прокладка новой проводки 4. этап: изоляция потолка со стороны чердака остатками 50 мм пенопласта, новые балки, новый пол чердака над комнатой 5. этап: изоляция потолка снизу (100 мм каменной ваты + паробарьер) 6. этап: ГКЛ потолок, выравнивание и шпаклевка стен Ждем, пока стены и пол высохнут. За это время надо повесить радиатор, положить плитку на порог, ведущий в 2. ванну. Видимо и в эти выходные скучать не придется... Далі буде... P.S. У меня проблема - прищемил ноготь на большом пальце правой руки. (неудачно закрыл двери чужого авто...) Вроде бы все очень страшное уже позади - адская боль утихла, гной вышел, ноготь болтается, вот-вот оторвется. У меня сомнения - а вдруг новый ноготь не вырастет на месте старой? (что-то не наблюдаю его "зачатки" под старым) Кто-то из Вас имел такое "счастье" ? P.S.2 Извините за "многословие" - думал кину пару фоток, а почему-то расхвастался... Каюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Насчёт ногтя,в армии присоединял полевую кухню к Уралу,палец попал в фаркоп и я его в последний момент вырвал.Ноготь вырвало с корнем,я его примотал к пальцу и в санчасть,фельдшер посмеялся и щипцами оторвал полностью,месяцев через 4-5 вырос полностью новый ноготь,даже следов травмы не осталось.Так что всё будет хорошо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Как определить, что стяжка уже высохла и можно на него ложить ламинат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Как определить, что стяжка уже высохла и можно на него ложить ламинат?[/QUO Как минимум 2 недели, а лутше три, зависит от многих факторои, влажность, какая была основа, грунт или старая стяжка. Если положить рань чем уйдет влага из стяжки, то поднимит ламинат. А в природе есть специальный прибор который измеряет влажность, только не помню как называется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Как определить, что стяжка уже высохла и можно на него ложить ламинат? Элементарно-берёте вечером кусок целофана примерно метр на метр,ложите на стяжку и герметично укрываете края-можно скотчем,можно просто песочком просыпать.Приходите утром-если на плёнке есть капли воды-стяжка влажная,если сухо-смело кладите ламинат.Согласен с предидущим высказыванием,что время высыхания-понятие относительное,может быть и две недели,а может и два месяца.Если поблизости есть столярка,то у них обязательно должен быть влагомер,но способ с плёнкой проверен годами и не требует большого напряга.Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Пока стены и потолок сохли, а сохли они медленно, во дворе сделали двухкамерный септик 2х1х3. (ссылка на изображение устарела) Пока без поля фильтрации, весной сделаем. Стены высохли, побелка сделана. Цвет мешали сами, в результате вместо персикового получился светло-розовый. При том, что в белую вливали оранжевый краситель (Триора+Dufa). Жена сказала, что привыкнем... (ссылка на изображение устарела) Пока бетон приходил в порядок (сох...) побелил прихожую, т.к. через него ходили при ремонте, да и пыли-грязи было немеряно. Освежились. Точнее, выстроили выход на будущую мансарду, прошпаклевали и все вместе ( прихожую+ "собачую будку") и перебелили. Выложил порог во 2 ванну, положил ламинат. Ламинат дешевый, из НЛ, по акции. 32, 7мм - 60 гр/квадрат. Пока туда. да оттуда, встроил дверь на будущую "мансарду". (взял дешевое полотно с НЛ, пока с натурального дерева не закажу) Мне не видно фоток, может это баг, а может это фича? На всякий случай, смотрите тут: picasaweb.google.ru/istvan1964/Kapremont_komnaty# Покрыл "морилкой" и лаком ступеньки и прикрутил. (ссылка на изображение устарела) Осталось сделать перила слева. P.S. Новый ноготь по-тихонько отрастает. Пока вид не для слабонервных - надеюсь все будет ОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 А так все видно... Новое сообщение, ссылки те же... Шайтан, однако... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 21 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Прошло уже много времени, решил немного дополнить рассказ. Ламинат уложен, Освещение (люстры) подключены. 3-х фазная розетка для швейной машинки жены подключена. Мелочевка, (занимающ. много времени) в виде нарощенных наличников, переходов "ламинат" - порог- плитка и.т.д. - сделана. Думаем, как разделить РАБОЧУЮ комнату между мною и женой. Вдруг дочка просит помочь - хочет переночевать в "новой" комнате - надо матрас перенести из ее комнаты. В общем она поступила с комнатой, как сицилийские крестьяне с землей - заняла ... Что делать - дочь, да еще и единственная... Меняется предназначение - сидим и думаем - как обустроится ... Решили сделать гардеробную, отделив небольшой кусок комнаты раздвижными дверями, в гардеробе стеллажи, комод (пока не готово) и "вешалки" для плечиков. Матрас решил облагородить - купил каркас с ламеллями и немного "обшил". Сделал 2 огромных ящика под кровать - туда накидали "богатства" дочки с 2-х старых стеллажей. Вместительные, в общем. Сделал из остатков ЛДСП - тяжелые, но на 12. колесах двигаются легко... Сейчас работаем над "стенкой". В эти выходные собрал каркас будущих стеллажей. Спорим, точнее, я учитываю пожелания дочки, как разместить полки, на каком уровне делать перемычку, делать ли закрытие части, ящики, нужна-ли задняя стенка... Пока сделал только "каркас" - заготовку. Пока все, сделаю стеллажи - расскажу-покажу, даже если никому это не интересно. Хвастаюсь, в общем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nonstop_ua Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Судя по фоткам, Вы радиатор спрятали в гардеробной. Одежде будет тепло, а себе любимым (особенно дочери) не холодновато в комнате будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 25 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 Судя по фоткам, Вы радиатор спрятали в гардеробной. Одежде будет тепло, а себе любимым (особенно дочери) не холодновато в комнате будет? Да, радиатор в гардеробной - плод неопределенности, изменения предназначения комнаты. Думал куда переставить - ничего лучше не придумал. Надо было делать теплый пол! Пока у нас зимы не было, все нормально, да и договорились с дочкой, что будет закрывать гардероб только на половину, когда сама, без гостей. Размер радиатора - 1500 в длину, как мне кажется - даже при закрытых дверях гардероба способен обогреть комнату 17 м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tas25 Опубліковано: 28 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Меня всегда волнует чисто практический интерес: как потом убирать. Вытереть пыль со стелажей, шкафов, которые почти под потолком - не будет ли проблемно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 28 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2010 Меня всегда волнует чисто практический интерес: как потом убирать. Вытереть пыль со стелажей, шкафов, которые почти под потолком - не будет ли проблемно? Вы имеете ввиду самый верхний уровень под потолком? Да, там пыль накапливается. Ну раз или два в году можно и убрать. НО! Планируется еще полка (планка), в которую врежем точечное освещение - короче, закроем пространство между стеллажами и потолком, и пыль будет накапливаться в других местах... Праздники помешали работе - уже 2.недели прошло, а я ничего нового не сделал, все как на фотках... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 9 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Удалось немного поработать - исправил ошибки (я планировал и делал, как считал нужным - оказывается надо было делать красиво ...), добавились СОГЛАСОВАННЫЕ с заказчиком полки. Снять сразу не успел, а сейчас уже немного прибавилось барахла. А это ноухау дочки: на "акционную новолиниевскую" люстру надела 3 китайских лампиона А вот и мой "помощник" - наша котофея. Жена получила от детей на НГ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
