dklimock Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 иммется труба 32мм которая будет поднимать воду из скважины-иглы с пластиковой трубой 50мм. требуется разместить на конце трубы обратный клапан. Обратный клапан имеет внутреннюю резьбу 1". стоит задача одеть клапан на трубу. При этом муфта должна пролазить в трубу 50мм. рассматриваю вариант: трубка с резьбой 1" с обоих концов. пластиковую трубу разогреть и в ней разместить металическую трубу. при практической реализации (грел над открытым огнем) ось металической трубы не совпадает с осью пластиковоой трубы. Не красиво. как правильно одевать пластиковую трубу на металическую? как другим способом присоеденить клапан к пластиковой трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 иммется труба 32мм которая будет поднимать воду из скважины-иглы с пластиковой трубой 50мм. требуется разместить на конце трубы обратный клапан. Обратный клапан имеет внутреннюю резьбу 1". стоит задача одеть клапан на трубу. При этом муфта должна пролазить в трубу 50мм. рассматриваю вариант: трубка с резьбой 1" с обоих концов. пластиковую трубу разогреть и в ней разместить металическую трубу. при практической реализации (грел над открытым огнем) ось металической трубы не совпадает с осью пластиковоой трубы. Не красиво. как правильно одевать пластиковую трубу на металическую? как другим способом присоеденить клапан к пластиковой трубе? Можете сделать схематический рисунок и его выложить? На словах не понятно что куда хотите засунуть и что на что одеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 в таких случаях(малых диаметрах обсадной) пока что видел 2 варианта....обтачивался клапан +накручивался на "ёлочку" и в ПЕ засаживался на гарячую, либо же ставить нормальными переходниками уже сверху скважины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 16 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Можете сделать схематический рисунок и его выложить? На словах не понятно что куда хотите засунуть и что на что одеть надо соеденит воедино детали, показанные на фото. Как это сделать? чем нагревать? Водой пробовал - не пошло. Открытым огнем - криво получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 как правильно одевать пластиковую трубу на металическую? Я сделал пару десятков соединений полиолифеновой трубы (диам. вн. ок. 58 мм) со стальной оцинковкой 2 дюйма таким образом. На стальной нарезал резьбу под конус, т. е. с уменьшением диаметра резьбы к концу, длиной витков по 25-30. Нарезал обычным клуппом кобринского завода. После пластмассовая труба разогревается кипятком из чайника, наворачивается "враспор" на эту резьбу и сверху, со стороны пластмассовой трубы, набивается оболочка (чтобы пластмассу не порвало) из куска трубы бОльшего диаметра. Без болтов и скруток. Чтобы "забить" место, между пластмассой и набойкой прокладываются один-два слоя нитролинолеума (что было "под рукой" и не сгнило бы в земле). Этот водопровод лежит у меня уже лет 15 или больше и тьфу-тьфу... Держит 2 ат. Это - принцип. Все соединения и муфты для пластмассовых труб, по отзывам, ... . Второй Ваш вопрос сводится просто к тому, как состыковать металл с металлом. Только не берите "чёрную" трубу, как у Вас на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 надо соеденит воедино детали, показанные на фото. Как это сделать? чем нагревать? Водой пробовал - не пошло. Открытым огнем - криво получилось. Вместо муфты черного метала - удлиненный латунный ниппель 3/4" (если очень хочется греть - то промфеном и 1") На внутреннею часть трубы нарезать резьбу На внешнюю часть трубы - термоусадочную муфту (при усадке захватить часть обратного клапана (до бочонка), весь никель по длине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 У вас при статике 4 м и глубине колодца 2 м до зеркала останется всего два метра. Я бы в этом случае просто поставил на трубу переходник 50х1 1/2" и обратный клапан 1 1/2". Быстрее, надёжней и дешевле. Да и воды насос будет давать немного больше. И нечего тут "изобретать велосипед"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
