О_ВК Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 заказчик собирается заливать фундамент под пристройку, на будущее планируется тепловой насос (есть вариант опустить в пруд). Нужно в фундаменте заложить закладные под будущие коммуникации (максимальные теплопотери не более 15 кВт) насоветуйте что и какими диаметрами заложить. Как то не сталкивался с данной тематикой. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 ....есть вариант опустить в пруд.... Что-то мне подсказывает, что идея попахивает экологической катастрофой с вызовом на ковер автора этой идеи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Что-то мне подсказывает, что идея попахивает экологической катастрофой как понимать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Проморозите пруд со всеми обитателями ко всем чертям.... Весною будете нюхать амбре.... Четко посчитайте кубатуру водоема и крепко подумайте. А потом опять посчитайте, и только тогда, опять подумавши, реализуйте идею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Проморозите пруд со всеми обитателями ко всем чертям.... Весною будете нюхать амбре.... Четко посчитайте кубатуру водоема и крепко подумайте. А потом опять посчитайте, и только тогда, опять подумавши, реализуйте идею. Вопрос о том что тепло будет браться однозначно из пруда не стоит, т к когда возможна установка теплового насоса непонятно + не факт что тепло будет из пруда а не из земли. Да и чего сейчас загадывать. Повторюсь интересуют диаметры/материалы закладных, либо диаметры материалы труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 Вопрос о том что тепло будет браться однозначно из пруда не стоит, т к когда возможна установка теплового насоса непонятно + не факт что тепло будет из пруда а не из земли. Да и чего сейчас загадывать. Повторюсь интересуют диаметры/материалы закладных, либо диаметры материалы труб. Загадывать не хочется, а придется Как минимум, для ответа на Ваш вопрос нужно знать, где будет собираться коллектор - снаружи в приямке или внутри здания. В первом случае в дом войдет пара труб Ду=40 Во втором случае в дом войдет от 8 до 12 труб Ду=32. Как правило тянется полиэтиленовая труба SDR16, т.е. для первого случая достаточно пары закладных диаметром 60мм, а во втором не обойтись без 8-12 закладных диаметром 50. Учтите также, что радиус изгиба у полиэтиленовой трубы не так чтобы велик. Все расчеты для 15 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 16 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 В первом случае в дом войдет пара труб Ду=40 Во втором случае в дом войдет от 8 до 12 труб Ду=32. Ето в обеих случаях: озеро - земля, или только речь об озере? Если для земляного другое кол-во, озвучте плз (ориентир на скважину). Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Вопрос о том что тепло будет браться однозначно из пруда не стоит, т к когда возможна установка теплового насоса непонятно + не факт что тепло будет из пруда а не из земли. Да и чего сейчас загадывать. Повторюсь интересуют диаметры/материалы закладных, либо диаметры материалы труб. Возможно будет стоять вода-вода? Пока ничего не ясно, сделайте две закладных Ду100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Ето в обеих случаях: озеро - земля, или только речь об озере? Если для земляного другое кол-во, озвучте плз (ориентир на скважину). Спасибо Для данного вопроса не имеет значения, что будет первичным контуром - озеро или земля. Озеро - на первый взгляд более простой и дешевый способ снятия тепла. Но это только на первый взгляд... Я бы рекомендовал все-таки землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
