тепловой насос, нужен совет
О_ВК
заказчик собирается заливать фундамент под пристройку, на будущее планируется тепловой насос (есть вариант опустить в пруд).
Нужно в фундаменте заложить закладные под будущие коммуникации (максимальные теплопотери не более 15 кВт) насоветуйте что и какими диаметрами заложить.
Как то не сталкивался с данной тематикой. Спасибо
....есть вариант опустить в пруд....
Что-то мне подсказывает, что идея попахивает экологической катастрофой с вызовом на ковер автора этой идеи...
как понимать?
Проморозите пруд со всеми обитателями ко всем чертям.... Весною будете нюхать амбре.... Четко посчитайте кубатуру водоема и крепко подумайте. А потом опять посчитайте, и только тогда, опять подумавши, реализуйте идею.
Вопрос о том что тепло будет браться однозначно из пруда не стоит, т к когда возможна установка теплового насоса непонятно + не факт что тепло будет из пруда а не из земли.
Да и чего сейчас загадывать. Повторюсь интересуют диаметры/материалы закладных, либо диаметры материалы труб.
Загадывать не хочется, а придется :)
Как минимум, для ответа на Ваш вопрос нужно знать, где будет собираться коллектор - снаружи в приямке или внутри здания.
В первом случае в дом войдет пара труб Ду=40
Во втором случае в дом войдет от 8 до 12 труб Ду=32.
Как правило тянется полиэтиленовая труба SDR16, т.е. для первого случая достаточно пары закладных диаметром 60мм, а во втором не обойтись без 8-12 закладных диаметром 50. Учтите также, что радиус изгиба у полиэтиленовой трубы не так чтобы велик.
Все расчеты для 15 кВт.
Ето в обеих случаях: озеро - земля, или только речь об озере?
Если для земляного другое кол-во, озвучте плз (ориентир на скважину).
Спасибо:beer:
Возможно будет стоять вода-вода? Пока ничего не ясно, сделайте две закладных Ду100.
Спасибо:beer:
Для данного вопроса не имеет значения, что будет первичным контуром - озеро или земля.
Озеро - на первый взгляд более простой и дешевый способ снятия тепла. Но это только на первый взгляд... :)
Я бы рекомендовал все-таки землю.
