Avatar1720 Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Подскажите можно-ли положить после минеральной ваты(150мм) отражающую изоляцию? Больше 150мм не получается. Всё вроде правильно,но мучает вопрос, что будет с минеральной ватой т.к точка росы сместится в глубь пирога? Не будет ли она мокрой. На форуме прочитал что, так советуют утеплять бани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 отражающая изоляция ложится ближе к источнику тепла, чтоб это тепло отражать обратно в помещение. то есть сначала ваш алюфом, затем вата. одновременно алюфом будет выполнять роль пароизоляции. и мокнуть ничего не будет. швы только нужно проклеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oxkon Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 А можно схемку расположения материалов пирога кровли при использовании отражающих утеплителей? У меня кровля - металлочерепица. Собираюсь утеплять 200 мм. базальтовой ваты. А можно 150 ваты и пенофол, например? Или лучше все же 200 мм ваты? Не хочется "воровать" высоту мансарды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avatar1720 Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 И ещё один вопрос. Минеральная вата, что бы не сползала шнуруется пропиленовым шнуром, и крепится либо гвоздями, или степлером. Вопрос, не проржавеют ли скобы в этом случае? Скорее всего они не оцинкованные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Подскажите можно-ли положить после минеральной ваты(150мм) отражающую изоляцию? Больше 150мм не получается. Всё вроде правильно,но мучает вопрос, что будет с минеральной ватой т.к точка росы сместится в глубь пирога? Не будет ли она мокрой. На форуме прочитал что, так советуют утеплять бани. а зачем? полиизол с рефлексным слоем - это что, звуко-теплоизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
