nissan Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Помогите разобраться с циркуляционным насосом WILO 25/4. Отработал прошлый сезон нормально, а сейчас стал греться корпус (вода в системе холодная, но корпус греется) и при работе издает неравномерный шум с цикличностью 5-10сек (т.е. впечатление такое, что меняется скорость вращения - "проседает" и снова востанавливается). При покупке были сомнения в его оригинальности, но в магазине выписали гарантию и сказали, что он из "раньшего времени". (Второй у меня тоже WILO 25/6 - точно фирменный, работает хорошо, шумит меньше и не греет). Какие мысли будут по этому поводу? (там еще есть конденсатор, может он шалит или подгорела обмотка?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Может быть воздух в системе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IBAH Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 открутите центральный винт и посмотрите крутится ли крыльчатка. Если нет крутните её чем-то. Потом выключите насос и включите - если закрутится то нормально, если нет то замена. У меня тоже грелся и запускался только с толкача, но звуков не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 14 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 открутите центральный винт и посмотрите крутится ли крыльчатка. Если нет крутните её чем-то. Потом выключите насос и включите - если закрутится то нормально, если нет то замена. У меня тоже грелся и запускался только с толкача, но звуков не было. Крутится однозначно, т.к. воду качает и стартует сам легко. Воздуха нет в системе. Под подозрением конденсатор или подгорание одной обмотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
прутьков козьма Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 купите Grundofs только не подделку.была такая же проблема год по колбасил а потом начал греться и шуметь выбросил WillO купил GRUNDOFS проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2010 Помогите разобраться с циркуляционным насосом WILO 25/4. Отработал прошлый сезон нормально, а сейчас стал греться корпус (вода в системе холодная, но корпус греется) и при работе издает неравномерный шум с цикличностью 5-10сек (т.е. впечатление такое, что меняется скорость вращения - "проседает" и снова востанавливается). При покупке были сомнения в его оригинальности, но в магазине выписали гарантию и сказали, что он из "раньшего времени". (Второй у меня тоже WILO 25/6 - точно фирменный, работает хорошо, шумит меньше и не греет). Какие мысли будут по этому поводу? (там еще есть конденсатор, может он шалит или подгорела обмотка?) Эти насосы элементарно разбираются. Разберите и осмотрите на предмет загрязнения движущихся частей и подноса мусора в рабочую зону крыльчатки. У меня был аналогичный случай на одном из объектов, сезон поработал и стал работать как у Вас, весь ротор был покрыт какойто черной гарью (водичку в систему похоже заправляли с крана), почистил, крутиться уже второй год. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 ... весь ротор был покрыт какойто черной гарью (водичку в систему похоже заправляли с крана), почистил, крутиться уже второй год. А у меня тоже водичка из под крана При старте системы тоже всех спрашивал, сказали забей и лей из крана. У меня в электро котле тены из нержавейки, а колба из черного метала. Все трубы металлопластик и экопластик. Газовый котел Виссманн и коллектор из латуни. Как это все друг с другом реагирует??? Вода в системе темная с характерным запахом. (тоже задавал вопрос на форуме, ответили, что насытится и лишнего не возмет, а у меня расходомеры на коллекторе скоро перестанут просматриваться) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 А у меня тоже водичка из под крана При старте системы тоже всех спрашивал, сказали забей и лей из крана. У меня в электро котле тены из нержавейки, а колба из черного метала. Все трубы металлопластик и экопластик. Газовый котел Виссманн и коллектор из латуни. Как это все друг с другом реагирует??? Вода в системе темная с характерным запахом. (тоже задавал вопрос на форуме, ответили, что насытится и лишнего не возмет, а у меня расходомеры на коллекторе скоро перестанут просматриваться) Как говорится вскрывайте насос, вскрытие покажет. У меня подозрение что такое происходит с водой насыщенной сероводородом, похоже что черные отложения вызваны погибшими бактериями или отходами их жизнедеятельности, вода с сереводородом оставляет в бойлерах толстый черный налет на стенках (проходил это у тещи на доме, пока фильтра не поставили мыли бойлер каждый месяц, сейчас убрали сероводород, год уже как не моем), насосы тоже к стати отмывал, но там они стали глухо из-за черной жижи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 А у меня тоже водичка из под крана При старте системы тоже всех спрашивал, сказали забей и лей из крана. У меня в электро котле тены из нержавейки, а колба из черного метала. Все трубы металлопластик и экопластик. Газовый котел Виссманн и коллектор из латуни. Как это все друг с другом реагирует??? Вода в системе темная с характерным запахом. (тоже задавал вопрос на форуме, ответили, что насытится и лишнего не возмет, а у меня расходомеры на коллекторе скоро перестанут просматриваться) Готовы вкладывать деньги? Если да - сепаратор шлама (или шлама+воздуха) , производитель от величины налитого стакана. Жидкость в системе станет прозрачной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
